Posté le: Jeu 10 Avr 2008, 17:20 Sujet du message: Remplacement chaudiere fuel par chaudiere bois buche
tout est dans le titre. Je me chauffe uniquement depuis qq annees avec ma cheminee. Utilisation d'une vmc pour envoyer la chaleur a l'etage, une piece a l'extremite de la maison un peu froide mais on s'en sort bien. Donc je souhaite virer ma chaudierte au fioul qui ne fonctionne plus depuis un moment et la remplacer par une chaudiere a bois buche.
J'aimerai un retour d'experience a ce sujet car il y a plein de type de chaudiere a bois buche(simple, inversee, inversee avec ventilo et chauffe eau...). Est ce que je peux remplacer directement la chaudieere a fioul par la bois ou dois je remplacer ou ajouter des elements. Sachant que j'ai une installation complete et fonctionnelle. Donc je pense ne devoir que switcher la fioul par la buche. Et je souhaite bien sur qu'elle fasse l'eau chaude car j'ai actuellement un ballon electrique qui fonctionnera quand la chaudiere sera eteinte.
PS: pas la peine de me dire que le granule c'ets mieux, que je vais devoir charger la chaudiere... Ma question est vraiment sur le remplacement de cette chaudiere par une bois buche et rien d'autre, je connais les desagrements...
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 354 Localisation: Picardie
Posté le: Ven 11 Avr 2008, 12:39 Sujet du message:
Salut JC
Pour l'ECS ( eau chaude sanitaire )si ton installation chauffage est centrale tu as deux possibilités :
Tu peux ajouter un ballon préparateur sur le circuit avec un deuxième circulateur prioritaire et n'utiliser le ballon électrique que l'été ( prévoir des vannes pour envoyer l'eau dans l'un ou l'autre )
Sinon tu peux prévoir un ballon échangeur en amont de ton ballon actuel ( en série ) pour réchauffer l'eau froide venant du réseau et la résistance du ballon électrique faisant le complément si nécessaire
Tu peux même envisager , par la suite , un raccordement sur panneaux solaires
Il existe des ballons spéciaux pour toutes ces combinaisons ( 1 ou 2 échangeurs )
Il faut étudier les températures d'eau chaude atteintes et les emplacements des ballons pour faire le bon choix
Posté le: Ven 11 Avr 2008, 19:42 Sujet du message:
L'inconvénient d'une chaudière bois, c'est qu'en cas de panne de courant, le circulateur s'arrête, mais le foyer continue de chauffer (gare à la vapeur sous pression, même avec une vanne de sécurité) alors qu'un brûleur fuel ou gaz s'éteint automatiquement. Pour ces questions de sécurité et de simplicité, je préfère le poêle à bois. _________________ http://www.econologie.com/forums/z-machine-vs-iter-vt1967.html http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html
La Z-machine fait sortir le cuicui du bois vosgien
Inscrit le: 25 Mar 2008 Messages: 426 Localisation: planète Mars
Posté le: Ven 11 Avr 2008, 23:31 Sujet du message:
Excellente remarque cuicui, mais il doit bien y avoir une parade à ce risque ? les concepteurs de chaudière à bois n'ont vraiment rien prévu ? par exemple un étouffement de la flamme ou l'arrosage automatique du foyer par un jet d'eau ?
Par exemple dans une chaudière à pellets, la coupure d'électricité doit interrompre l'alimentation des pellets car la vis sans fin s'arrête et automatiquement l'arrêt de la chaudière ?.
Décidement, même avec du bois et du solaire il faut toujours de l'électricité pour faire fonvctionner circulateur, ventilo, vis sans fin .;etc, sauf pour le solaire en thermosiphon, d'où l'intérêt d'avoir un groupe électrogène en cas de longue panne comme en décembre 1999. Mais là il faut de l'essence...
Ou alors un poële à bois et des bras pour remplir le foyer et ôter la cendre, comme toi.
Posté le: Sam 12 Avr 2008, 07:50 Sujet du message:
Voici quelques liens vers des brûleurs à pellets adaptables sur chaudière fioul
Quand le prix est précisé , il est généralement très élevé
La technologie est sans doute encore trop confidentielle et les fabriquants en profitent pour vendre à prix d'or
Posté le: Lun 14 Avr 2008, 22:00 Sujet du message:
bon je dis que je veux pas de pellet et on me balance des infos sur les pellets
Pour le probleme du courant qui se coupe et bien il suffit d'installer un ballon ouvert et aisni toute la vapeur partira. Mais comme je compte mettre un gros tampon d'eau ca devrai largement empecher couvrir une panne de courant pendant que le bois brule...
je vends du combustible bois donc je sais de quoi je parle. A ce propos la buche compressee je la vend a un tres bon prix contrairement a ce que j'ai pu voir sur le forum, car j'ai cree la societe par volonte ecolo, je ne cherche pas les marges gigantesques de ceux qui font cela habituellement
mon site c'est si vous voulez jeter un oeil.
Je suis pas la pour faire de la pub de mon produit juste pour dire que les gens qui se lancent la dedans ne sont pas tous des enfoires... et si le modo supprime le lien je ne ralerai pas. Je ne suis pas la pour vendre ma soupe!!
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5Suivante
Page 1 sur 5
