Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
Napo le nain Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 04 Mar 2010 Messages: 180 Localisation: Somewhere over the rainbow
Posté le: Ven 09 Juil 2010, 10:34 Régulation de VMC DF |
bonjour,
j'expose mon cas ça permettra d'éviter pas mal de question par la suite
on a installé une ventilation DF type AKOR T3/7 (plutôt silencieux pour le prix )
pour la doc
http://www.econologie.info/share/partager2/12813441039Geh6x.pdf
de ce que je comprends il y a deux vitesses, mais la régul est plutôt simpliste M/A et PV/GV manuelle
le problème est qu'en hiver, on fini par la coupe quand on est présent car l'air de rien on a un rendement de 60% mais vu le débit ça fini par jouer sur la température ambiante (on a installé notre ancien poêle qui chauffait 110m² mais maintenant ça en fait 160) donc on la mets en route manuellement de 7 h à 9h et de 18h à 20h
et par cette période de grande chaleur on fini par avoir chaud malgré que ce soit une maison en bois madrier (nombreuses entrée et sortie de la maison on est 5 et c'est les vacances donc on est présent :s)
ma question est :
est-il possible d'installer un régulateur qui mets en fonction PV/GV l'été en fonction de hygrométrie et en surventilation si besoin
et l'hiver qui gère la température de chauffage d'une batterie de 500W (option sur le catalogue mais la batterie doit le faire toute seule) et en fonction de hygrométrie et même une fonction de plage horaire histoire de quand même ventiler un minimum
enfin bref un truc mieux que le commutateur manuel M/A et PV/GV livré avec le caisson
j'ai trouvé ça pensez vous que cela convienne à mon cas ?
http://www.econologie.info/share/partager2/1281344156f9l8el.pdf
ou çà
http://www.deltadore.com/accueil/professionally...tadore/8940.html#
j'ai vu sur la boutique econologie une horloge mais cela serait-il suffisant pour faire fonctionner en petite vitesse tout le temps et en grande si besoin ? de ce que j'ai compris (l'électricité et moi ça fait deux ^^) c'est du tout ou rien
mais vu le prix 8 fois moins cher que les autres solution ça nous conviendrait mieux
et puis pour la sur-ventilation si on pose des brises-soleil sur les fenêtres on peut peut-être s'en passer (cela peut-être l'objet d'une autre question ^^)
sinon y'a l'option PC mais là niveau terrassement on a quelques mouvements de terre à faire mais ça oblige à percer la dalle mais pas pratique vu que le seul endroit possible est le sanitaire et qu'on a déjà le PVC du wc du haut qui passe :s
Merci par avance de vos avis sur cette question  _________________ De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent |
| Revenir en haut de page |
netshaman J'économise des grammes de CO2
Posté le: Lun 12 Juil 2010, 13:34 |
As tu pensé a connecter l' entrée d' air de la VMC a un puits de type canadien ?
Cela te ferait une regulation de la temperature de l' air injecté et donc une moins grande perte energetique . |
Liens commerciaux
Posté le: Lun 12 Juil 2010, 18:07 |
bah c'est la dernière option retenu mais la DF est dans les rampant à l'étage et passer la gaine pour monter c'est très compliqué
d'un coté du double WC du rdc y'a l'évacuation mais de l'autre coté c'est pas si large que ça donc avec l'habillage ça fait short :s
mais n'empêche que réguler PV et GV ça serait pas mal _________________ De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent |
Posté le: Lun 12 Juil 2010, 21:46 |
Sinon tu as aussi la possibilite du puits a eau : l' entree d'air qui va vers la VMC passe par un caisson etanche dans lequel il y a un circuit d'eau , l' air passe a travers ce circuit qui ressemble grosso modo a un radiateur a ailettes genre voiture , ce circuit est relie a une ou plusieurs conduites enterrees comme un puits canadien de la même longueur sauf que les conduites d'eau ont la taille d' un tuyau d'arrosage en diametre.
Le caisson est place juste apres l' entree d'air situee dans le mur.
T'es pas obligé de monter a l' étage comme ca. |
Posté le: Mar 13 Juil 2010, 06:55 |
ouais pas mal mais cette solution est bien si tu fonctionnes en circuit fermé pour l'eau (forage; ruisseau, citerne) sinon je te raconte pas la consommation d'eau Oo
et à l'étage j'ai pas la place de mettre ça (une citerne ^^)
mais à la réflexion on aurait du mettre le caisson dans la sous-sol ça aurait été plus simple :s
d'autre avis sur les horloges ou automates ? _________________ De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent |
antoinet111 J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 19 Fév 2006 Messages: 750 Localisation: 29 - Landivisiau
Posté le: Lun 09 Aoû 2010, 10:35 |
Salut, un hygro-thermostat d'ambiance ferait l'affaire dans ton cas je pense. _________________ Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air ! |
Liens commerciaux
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Chaudière Okofen pelematic principes ... |
fbedon |
53 |
Jeu 01 Nov 2012, 00:09  |
Régulation éolienne sans batterie |
fredkymco |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
20 |
Mer 09 Mar 2011, 17:17  |
Autre régulation du chauffage central |
lejustemilieu |
5 |
Dim 05 Déc 2010, 08:22  |
Régulation de température, climatisat... |
nadoku |
Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires |
8 |
Sam 29 Mai 2010, 13:51  |
Pellematic Okofen : fonctionnement ré... |
ophrys18 |
5 |
Mar 16 Mar 2010, 23:39  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
