Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
silenus Je commence à comprendre
Posté le: Mer 07 Déc 2005, 19:14 |
Alerter à propos de ce message! |
| nlc a écrit: |
je vois pas trop le rapport avec un quelconque temps de reaction du microcontroleur...
Une regulation de vitesse sur une voiture c'est un processus assez lent.
On a en parametre la vitesse que l'on souhaite reguler, et ensuite si la voiture est au dessus, le systeme doit relacher l'accelerateur, et si la voiture est en dessous, il faut accelerer. N'importe quel micro controleur peut parfaitement gerer cet automatisme, meme si la vitesse est de 200km/h...
Je ne suis pas trop d'accord avec toi sur les tps de réaction, tout µc a ou drive un adc et si l'évenement extérieur est trop rapide (vitesse= nb de tours de roue, et la consigne du µc "trop lente" il est dans les choux ! Je te rappelle qu'un process en tps réel ne veut pas dire process rapide mais un process qui réagit en fonction des événements extérieur qui lui sont rapporté. Donc je me suis mal exprimé, c'est le taux raffraichissement des entrées du µc qui importe, ce que j'ai appelé à tort tps de réaction. Je suis d'accord qu'un µc peut réguler très vite, si tu lui en donnes la consigne. Je pense que la consigne était trop lente pour réguler à 200 km/h.
| nlc a écrit: |
Par dessus ca, on peut ensuite rajouter plus ou moins d'intelligence.
En effet, si on est 1km/h en dessous de la consigne, on ne va pas accelerer a fond, il faut accelerer un tout petit peu.
Si on est en dessous de la consigne de 10km/h, on peut accelerer plus fort, pour atteindre plus rapidement la consigne.
C'est ce qui est fait, mais on en revient tjrs au même pb, le nb de tours devait être mal interprété ... mais je aussi perplexe que toi sur le fait qu'ils n'aient pas envisagé qu'il y aurait des débiles pour tester le truc à des vitesses plus que prohibées.
| nlc a écrit: |
C'est un projet que j'ai souvent voulu realiser sur ma voiture, car je fais souvent des longs trajets > 1000km, et ca permettrait de reposer la jambe ! Pour soulager la jambe droite, il m'arrive d'utiliser la gauche...
Comme actionneur, le kit dont vous parlez utilise un verin electrique, c'est en fait une sorte de servomoteur. C'est exactement ce qu'il faut. Un moteur electrique seul ne peut pas faire l'affaire.
Il faut un servo moteur, comme ceux utilisés en modelisme, mais il faut imperativement que la demultiplication moteur soit a vis sans fin. Sinon, le ressort de retour au neutre du papillon d'accelerateur force en permanence sur le moteur du servomoteur, d'ou une usure prematurée.
Cyril |
Je pensais à un moteur car moi aussi j'ai un cable sur ma voiture et c'est assez dur à tirer, tu as surement raison un verin élec est bcp mieux.
ss rancune
Silenus |
| Revenir en haut de page |
nlc Econologue expert
Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 2741 Localisation: Nantes Age : 33 ans
Posté le: Mer 07 Déc 2005, 19:24 |
heuuu, ce que je voulais dire, c'est que le "souci" qu'aurait eu des fabricant, renault, etc... n'a rien a voir avec un probleme de consigne a 200km/h.
Faut quand meme pas trop sous estimer les ingés qui ont bossent dessus, ils ont du faire en sorte qu'a la vitesse maxi de la voiture, il ne ratent pas d'impulsions sur l'entrée capteur vitesse ;)
D'autant plus qu'il y'a deja un calcul de la vitesse par rapport a ce capteur dans le calculateur de la voiture, puisque le compteur du tableau de bord est electronique (et je suppose qu'il affichait bien 200 ? ;) )
Pour moi cette histoire de defaut c'est de la foutaise. C'est juste que les gens ne lisent pas la notice...
Ou c'est l'excuse bidon pour pas avouer qu'il roulait de plein gré a 200km/h ;)
Mais bon là on s'ecarte un peu du sujet ;) |
Liens commerciaux
ex-océano Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 1619 Localisation: Lorraine - France
Posté le: Mer 07 Déc 2005, 23:29 |
Comment expliquer les reportages aux USA où on voit depuis des années des voitures folles sur les autoroutes qui n'arrivent pas à être arrêtées par les conducteurs ? Des fois, les policiers se servent de leurs voitures pour les faire freiner.
On a un mélange d'électronique et d'informatique dans un environnement qui est assez agressifs. Au moindre bug, à la moindre mauvaise interprétation d'un capteur et on obtient des réactions bizarres de la voiture.
Un exemple, la voiture de ma mèrte avait un capteur qui indiquait une vitesse non nulle à l'arrêt. Les portières se verrouillaient toutes seules et l'ABS se affichait une erreur. Changement du capteur et tout marche. Prenons le même capteur et faisont lui transmettre une vitesse inférieure à la vitesse de consigne. La voiture va se mettre à rouler à fond...
Pour info, afin d'éviter les bugs informatiques sur la navette spatiale, ils ont 3 ordinateurs et chacun d'eux est programmé dans un langage différent afin d'éviter une erreur due à une mauvaise interprétation d'un programme issue du langage.
Bref, perso j'éviterai tout système qui pilote la voiture à ma place. Si j'ai mal à la jambe, je m'arrête, je respire, je bois un café et quand je suis de nouveau en forme, je repars... |
muzo_31 Je passe à l'action éconologique
Posté le: Jeu 08 Déc 2005, 00:02 |
Heureux que ce sujet vous passionne ;)
Pour le debat concernant la renault, je pencherais pour un bug dans leur soft. J'ai entendu des anecdotes de la part d'un pote qui bosse sur les calculos d'une marque concurrente: les tests pre-vente ne sont pas fait correctement pour sortir le modele à temps.
En guise de test haute temperature, on va faire un tour à marseille. Froid et altitude, ils montent le mont ventou et pam ! certifié OK.
Pour le regulateur renault, ils ont du tester à 90, à 130, et peut-être que le bazard faisait une operation non conforme pour des vitesses + elevées !
comme le prob a été dupliqué sur plusieurs voitures, je ne pense pas à une blague. trop de mediatisation, oui.
mais on n'a jamais entendu parler des scenic qui avaient le calculo DCI qui accelerait fort en guise de ralenti en prenant de l'altitude un pote a eu chaud avec ça ! au garage ils ont re-flashé et le probleme a disparu. Sans excuse ni rien, ils ne lui ont même pas changé les plaquettes de frein et il a du payer une intervention sur le calculateur (ils sont trop forts non ?)
Pour en revenir a mon sujet initial, je me suis renseigné aussi et le fameux verin utilise une source de depression du moteur comme energie pour tirer sur le cable d'accelerateur. je ne peux donc pas le monter car je n'ai pas de telle energie , j'ai une citro diesel toute hydraulique. pas de pompe a depression au cul de l'alternateur...
Comme moteur, j'avais aussi pensé au servo de modelisme (je fais de l'avion) mais avec de tels efforts on tape sur les gammes tres rares et cheres. J'ai fait des mesures de couple: il me faut environ 1.3kg pour conserver le levier de pompe à injection en position au bout d'un bras de levier de 9cm. La course du cable est de 5cm.
Les moteurs des handicapés sont des vrais servos ? ou des verins a depression comme ceux que j'ai vus ? |
jean-francois J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 27 Nov 2004 Messages: 361 Localisation: poitiers dans la vienne
Posté le: Jeu 08 Déc 2005, 00:41 Re: Regulateur de vitesse sur n'importe quelle voiture |
| muzo_31 a écrit: |
J'ai decouvert hier dans un magasin de gadgets pour auto qu'il existe un kit pour installer un regulateur de vitesse sur n'importe quel modele. Outre Atlantique, ils appellent ça le "cruise control" et je trouve agreable de l'avoir et surtout ce serait un outil efficace pour diminuer un peu notre conso sur autoroute...
Le kit semble composé d'un espece de coffret electronique, quelques boutons et capteurs, et d'un verin duquel sort un cable de frein de velo pour commander l'existant levier de pompe a injection ou commande de papillon de gaz (suivant diesel ou essence). Le prix un peu elevé: 400EUR posé, 250EUR pour les pieces seules.
Vu le prix, je me sens capable de faire le controleur electronique qui gere cette fonction. Avec en plus, l'interet de pouvoir personnaliser le comportement.
Là ou je bloque, c'est l'actionneur: ce fameux verin qui tire le cable d'accelerateur a la place du pied. Il faut un truc assez costaud, plutot rapide, controlable par electricité. ...
Vous avez des idées ? A-t-on peut-être des pieces sympa à recuperer sur des voitures tres recentes dans les casses ?
Ca fait un moment que l'idée me trotte dans la tête, et maintenant que ça existe dans le commerce, je me dis qu'elle n'est pas si con finallement... |
Je me rappelle que dans les auto plus il en avait testés plein dans les années 90 ca coutait 1000-1500Ff c'etait composé d'un boitier de controle ;d'un servo moteur pour la commande des gaz ;et d'un capteur de vitesse a installer sur le cable de compteur et une commande de reglage pour la vitesse ......(et quand je pense que j'ai demoli une r30TX avec un normalur .grrr)
voila voilou  _________________ moi jeff né avec une bielle dans une main et un poste de soudure dans l'autre :-)
... ______
.../______\
.(00=H=00)
..IiI""""""IiI .. Vraoummm !!!!! |
gegyx Econologue expert
Posté le: Ven 09 Déc 2005, 01:25 |
| Andre a écrit: |
La plupart des autos en Amerique ont cette equipement depuis les années 90 ,c'est sutout sur des autos transmissions automatiques |
Lors d'un voyage organisé par l'université, au mois d'août 1973, aux USA, j'ai découvert ce système de régulation à seuil de vitesse, qui existait déjà sur pas mal de voitures.
On voyait quelquefois les conducteurs, sur les autoroutes avec les deux pieds posés sur le tableau avant, le droit derrière le pare-brise, et le gauche au travers de la fenêtre...
Gegyx |
Posté le: Ven 09 Déc 2005, 01:48 |
| gegyx a écrit: |
Gegyx |
un peu comme ca
... ______
.../______\
.(00=H=00)
Andre Chercheur moteur pantone
Posté le: Ven 09 Déc 2005, 07:03 |
Vous etes parfois changeant dans vos réflexions, il me semble que cette été dans un post vous avez parlez du Cruse control
et les opinions m'en semblées défavorables, et aujourd'hui, vous etes interesssé ? je me souviens avoir parler des avantages et des défaut de ce systéme ,
Il ne faut pas penser utiliser ce systéme a haute vitesse .soit plus de 180kmh ,ni a basse vitesse 40kmh la transmission passe son temps a changer de vitesse, En hiver sur route glacer il est mieux de ne pas enclancher la patente, ni quand tu est trop fatigué en conduite de nuit, ça +l'air climatisé et une petite musique de chambre , une autoroute bien droite et tu te reveille dans une fossé .
J'ai ce systéme sur tous mes vehicules , je l'utilise seulement sur les grands trajets , tu est sur de ne pas dépasser les vitesses permises, Si plusieurs vehicules roule avec se systeme cela roule bien dans le trafic avec un bon espace entre le vehicule.
et cela donne moims de crampes dans les pieds
Si j'avais a choisir sur une option c'est plutot un chauffage et dégivrage éfficace que je me tournerais, c'est le défaut de vos vehicule ici, ils sont trop étanche et dégage trop d'humidité a l'interieur, tapis qui garde l,eau ou je ne sais quoi, les vitres de côté
restent embué , insufisance de dégivrage vitre arriere.
André |
michelm J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 14 Fév 2005 Messages: 444 Localisation: 94 Val de Marne
Posté le: Ven 09 Déc 2005, 22:33 |
Moi j'aime bien aussi le régulateur de vitesse (le "tempomat" chez Mercedes) c'est reposant sur long trajet surtout lorsque les radars sont de plus en plus nombreux... Comme André j'ai eu une 300TD des années 80 série 123, et maintenant une série 124 (de 92), en boite auto, c'est également assez reposant. Pour André : le régulateur de la 123 commençait à mal vieillir, il décrochait par moment à froid, ou était un peu brutal, j'ai pensé que les condensentateurs, l'électronique, avec l'age et la température avait vieilli... Sur la 124 il est plus doux et agréable bien qu'apparemment très similaire.
Pour les derniers régulateurs intégrés aux nouvelles autos, je suis assez méfiant avec l'électronique numérique, le bug n'est pas loin et souvent difficile à reproduire. Je travaille avec des collègues qui effectuent des qualifications d'appareils qui sont maintenant numériques et l'on trouve encore des fonctionnements indésirables bien que les constructeurs garantissent leurs produits. Et ces appareils sont d'un prix largement supérieur à ce qu'il y a dans les autos voire à l'auto elle-même. C'est vrai que ce ne sont pas les même quantités fabriquées... Mais dans tous les bilans que nous faisons sur le fonctionnement des appareils, les plus fiables sont soit de l'électromécanique (qui a 50 ans !) ou de l'électronique analogique avec des composants de qualité, triés, (donc pas de condensateurs électrochimiques, sauf dans les alimentations).
Le numérique c'est beaucoup de pannes apparentes, car non reproductibles... Et surtout du matériel obsolète très rapidement et des composants intouvables ! Alors que l'on peut encore dépanner l'électronique des années 60/70/80...
Michel |
nonoLeRobot Kyot'Home Master
Inscrit le: 20 Jan 2005 Messages: 864 Localisation: Beaune 21 / Paris
Liens commerciaux
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Eolienne et régulateur BuckBoost |
roro04 |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
12 |
Jeu 30 Mai 2013, 17:33  |
Chaudière à ventouse quelle énergie ? |
djudju |
15 |
Jeu 23 Mai 2013, 11:27  |
Voiture à vapeur d'eau |
lejustemilieu |
Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... |
28 |
Dim 21 Avr 2013, 08:49  |
Faut-il repenser le milieu associatif... |
grelinette |
Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux |
1 |
Mer 17 Avr 2013, 12:43  |
La voiture à PAC se démocratise ! |
Fakir |
Voitures électriques, vélos, transports et motorisations électriques |
27 |
Mar 29 Jan 2013, 01:14  |
Les nouvelles:
- 29/05: Crise de la dette: chypriotisation de l'épargne européenne par Olivier Delamarche
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
