Posté le: Dim 10 Juin 2007, 09:25 Sujet du message: REGENERATION BATTERIES
Batteries Global Services
Régénère les batteries plomb neuves ou qui ne « tiennent plus la charge »
NOUS vous proposons :
De substantiels gains sur votre poste batteries
De considérablement diminuer votre consommation électrique lors des charges
De diminuer votre budget achats de batteries neuves
De diminuer votre impact environnemental en diminuant votre émission de déchets nocifs et en consommant moins d’énergie
AVANTAGES FINANCIERS
Diminution sensible des coûts de possession sur votre poste batteries:
Baisse de vos coûts de remplacement batteries, prolonger la vie d’une batterie supprime l’obligation de réinvestir.
Diminution très sensible de la consommation électrique, jusqu’à 50% d’économie sur votre facture d’électricité !
Diminution des temps d’arrêts, coûts Mo de maintenance, coûts de location de matériels de remplacement, pertes et aléas ...
AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
Seule solution alternative au remplacement, qui est aujourd’hui une solution de « facilité » sans réelle justification financière ni technique.
VOUS NE REMPLACEZ VOTRE BATTERIE QUE QUAND CELLE-CI SERA RELLEMENT HORS SERVICE
AVANTAGES TECHNIQUES
Traitement anti-sulfatation qui garanti des caractéristiques très proches de batteries neuves
Une durée de vie allongée (jusqu’à 50% en plus)
Temps de charge diminué (jusqu’à 50% en moins)
Tenu de la charge considérablement amélioré même quant elles ne sont pas utilisées, la batterie traitée ne perd pas sa capacité au fil du temps
A titre d’exemple, une batterie de 80v/560ah dont le temps de rechargement était de 12h et d’utilisation d’environ 4h00 avant traitement, est passée à 4h30 de rechargement et plus de 6h/j de temps de fonctionnement après traitement
Si vous ( votre entreprise) possedez une batterie de forte puissance (ou celle de votre vehicule) BGS vous apporte une solution ecologique et fiable!
BGS peux vous proposer des batteries neuves ( traitées avec notre procédé), des chargeurs et tous les accessoires batteries .
Rendement et longévité de votre batterie garantie!
