Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Voir des topics ou sujets similaires, cliquez ici |
| Auteur |
Message |
Macro Econologue expert
Posté le: Sam 28 Jan 2012, 07:11 |
| gildas a écrit: |
ouais mais quand c'est l'été faut bien que l'air entre dans la cuve pour
faire échapper le carburant..et si cet air est à 30°...
un bon moyen consisterai à remplir un bidon de 10 l d'essence au ras le matin et de le peser puis de refaire la meme chose le soir.
On est bien dans les extremes économies.  |
Les produits petroliers se dilatent effectivement environ de 1/1000 par °C
Leur densité evoluent a l'inverse tout simplement.
Si tu peses ton bidon le matin et que tu le repese le soir et que ton bidon est résté hermetiquement fermé il pesera le meme poids. dans un reservoir de voiture essence il est maintenu une certaine pression au dessus de la pression atmospherique qui suffisent a limiter l'evaporation a des pouillemes . Tu plus la qualité de l'essence change entre l'hivers et l'été (tension de vapeur) pour diminuer cette evaporation en été en garder une pour demarrer les moteurs a carburateurs l'hivers...
Selon les endroits il peut etre benefique de faire le plein aprés une livraison en été car si vous etes prés d'un depot petrolier les gros volumes de stockage permetent d'avoir un produit plus froid que celui des stations; Si vous etes pret d'une rafinerie le produit est plus chaud.. Effectivement il est facturé a la station service avec une convertion de volume a 15° par contre au client final il est vendu sans convertion de T°.
Une station qui se fait livrer 1000 litres de carburant chargé a 20° se vera facturé (environ) 995 litres si le produit livré etait a 10° elle sera facturé de (environ) 1005 litres la convertion de densité est effectivement une chipoterie imperceptible au niveau du consommateur final.
La T° de convertion choisie de 15°C est la T° moyenne annuelle constatée a la distribution ...
A oui pour ceux qui font le plein le soir...En été le carburant peut sortir de terre entre 15 et 20° si vous faites le plein a raz le bouchon..il ya de forte chance qu'il arrive a chopper quelques degrés en soirée et deborde de votre reservoir...
Idem pour ceux qui ont une cuve a fuel de chauffage dans un sous sol par exemple..livré le matin en hivers a 4 ou 5 degrés quand il va tendre a se rechauffer a 15 il va prendre 10 litres pour 1000 livrés...Si la consommation de la chaudiere est moindre ...votre cuve va déborder...Mais en general les livreurs le savent et ne font pas le plein a raz... _________________ La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions... |
| Revenir en haut de page |
gildas J'économise des grammes de CO2
Posté le: Sam 28 Jan 2012, 07:53 |
| Macro a écrit: |
Je me suis peut-etre mal exprimé refaire la meme chose le soir
c'est à dire remplir à nouveau un bidon de 10l le soir et de le peser. |
Liens commerciaux
Posté le: Sam 28 Jan 2012, 09:08 |
En fait ca va surtout dependre si quelqun a fait le plein avant toi...
Autre chose pour le petit debit. Il faut descendre au dessous de 10% du debit maxi du volucompteur pour que ca devienne interessant (mais les volu electroniques vont te couper au bout de quelques minutes ) a 10% ca doit etre tout au plus 3 pour mille d'erreur... _________________ La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions... |
Flytox Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 13 Fév 2007 Messages: 7271 Localisation: Bayonne
antoinet111 J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 19 Fév 2006 Messages: 750 Localisation: 29 - Landivisiau
Posté le: Sam 28 Jan 2012, 18:44 |
ça coupe les cheveux en 4 par ici... _________________ Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air ! |
Posté le: Lun 30 Jan 2012, 10:52 |
| Flytox a écrit: |
| Macro a écrit: |
Effectivement pour les voitures récentes il y a un clapet pour empêcher la mise à l'air du réservoir de carburant à l'arrêt. ( limitation de la pollution) L'évaporation est très limitée. Sur les voitures plus anciennes, c'est un simple trou genre 1 mm de diamètre sur le bouchon du réservoir la perte en vapeur quand la voiture reste au soleil l'été n'est pas du tout symbolique.
Ma golf cab(reimportée des US) de 1985 avait deja tout un systeme de recuperation et filtration des gazs du reservoir dans des charbons actifs qui etait desorbés par depression et reinjectés dans le moteur par un jeu d'electrovannes sur depression moteur..Le meme systeme que celui installé dans les dépots petrolier dans les années 2000 pour recuperer les vapeurs sur les camions...
Pour les voitures de ces années...La pose d'une injection electronique serait sans doute une benediction ainsi qu'une soupe de mise en pression (sans gros risque sur le reservoir) ... _________________ La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions... |
Liens commerciaux
-> Trucs et astuces écolos |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5
| Page 5 sur 5 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Nouvelles lampes à LED pour réduire l... |
jean.caissepas |
Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
0 |
Mar 07 Mai 2013, 14:15  |
Transformer les plumes de poulet en c... |
elephant |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
1 |
Lun 29 Avr 2013, 19:04  |
Consommation anormale veille clim Mul... |
PITMIX |
32 |
Sam 27 Avr 2013, 13:38  |
Date limite de consommation, un gâchi... |
Christophe |
Consommation durable, alimentation et recettes écolos |
11 |
Jeu 28 Mar 2013, 14:34  |
Réduire la puissance d'une résistance... |
fabio.gel |
35 |
Jeu 27 Déc 2012, 09:53  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
