Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 248 Localisation: Toulon
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 19:12 Sujet du message:
Christophe a écrit:
Euh un petit schéma avec les principales cotes serait le bienvenu
Quelle quantité d'acétone faut-il pour espérer transmettre, disons, 2 kW en pointe?
Tu entends quoi pas "que l'on chauffe le bout soudé" dans ton avant derniere phrase? Chauffer à la main?
Des côtes, tout de suite de vilains mots !! Non on fait avec ce que l'on a !
Tube cuivre de 12 ou 14 cela suffit, plus gros c'est plus mieux !!
Pour le chauffage du bout soudé, c'est la vérification du principe du caloduc.
Position verticale ou presque, on chauffe le bout soudé avec la gaziniere a Christine en tenant le tube a la main par le milieude sa longueur.
La température de l'autre bout (avec le bouchon) devient presque egale a celle du bout soudé et le milieu reste froid (enfin presque si tu insistes tu vat te bruler quand même par conduction du cuivre)
Pour la puissance faut faire des essais mais la c'est un démonstrateur pas un truc a vendre !!
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
