Récupération de calories sur un poele au bois (optimisation)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Auteur Message
looping
MessagePosté le: Ven 09 Nov 2007, 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
fc89 , pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton Supra à double combustion
Je ne connais pas le principe mais si tu dis que ton conduit est à 80° , celà signifie que les fumées ont une température à peine supérieure
Le rendement doit être bon grâce à ces pertes limitées
C'est vrai que dans un tel cas , ce serait difficile de récupèrer des calories au niveau du conduit
Ce que je retiens des différens échanges , c'est qu'il faut à tout prix éviter de trop refroidir le conduit sinon on atteint la température de condensation
Je crois que cela s'appelle le point de rosée et doit être aux alentours de 60° ( info à confirmer par analogie avec les chaudières fioul )
Dans le cas ou les fumées sont à 200° , il y a de la marge
Le dispositif que nous a présenté Jonule est ni plus ni moins qu'un échangeur air-air ,mais à mon avis , c'est grâce à sa température élevée qu'il peut éviter les problèmes évoqués précédement
Néanmoins , l'air qui circule dans cet échangeur , est à température ambiante , et la limite de fonctionnement du système doit être justement sa température propre
Je serais curieux de voir quelle quantité de calories on peut extraire juste avec un ventilateur souffant dessus , ce qui va faire chuter sa température et peut-être atteindre le point critique
Si le dispositif est bouché , comment peut-on le ramoner ?
Revenir en haut de page
lejustemilieu
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Ven 09 Nov 2007, 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
J'ai posé la question il y a un mois,au fabricant;
Il a dit de démonter le récupérateur,de taper dessus,et de vider les cendres
fc89
MessagePosté le: Ven 09 Nov 2007, 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Tout d'abord, je n'ai jamais dit que mon foyer était à double combustion.
Ce que je voudrais, c'est rechauffer l'air de combustion et supprimer l'arrivée d'air par la vitre qui je pense la refroidie, la salie.
Foyer est entièrement recouvert de laine de roche et de béton cellulaire puisque je l'utilise en échangeur air - eau.
La température des fumées dans le conduit chute énormément du fait qui il y a un ballon d'eau au dessus des flammes.
Je ne me plains pas du rendement, même si l'on peu toujours faire mieux, tous ceux que je connais qui utilisent le bois comme chauffage principal consomme de 20 à 30 stères par an.
Moi je consomme en moyenne 15 stères pour une surface à chauffer bien supérieur à eux.
Maintenant et par principe de sécurité je ne toucherai plus au conduit de fumées.
Il vaut mieux récupérer les calories bien en amont.
looping
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007, 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions
Lejustemilieu : concernant le démontage du dispositif pour le nettoyer , je ne trouve pas cela très pratique , surtout si il faut faire cela fréquement .
Si je devais améliorer le système , je ne mettrai pas de fond et je le remplacerai par un récupérateur ( bol en dessous ) , démontable bien sûr
fc89 , si j'ai bien compris ( cette fois-ci ) , tu as confiné ton foyer pour que les calories ne se diffusent que vers ton échangeur eau
La température de ton foyer se stabilise donc en fonction de celle de l'eau dans le ballon ( inférieur à 100°C j'imagine )
Il existe donc une surface "froide" dans le foyer
Que cette surface soit dans le foyer ou dans le conduit de cheminée en sortie , je ne vois pas trop la différence
Peut-être pourrais-tu nous indiquer la température de l'eau et/ou celle de la surface de ton échangeur en fonctionnement
Un petit croquis serait le bienvenu
looping
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007, 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Suite
Voici une image capturée sur le site de Supra
On y voit que la récupération de chaleur peut se faire sur le début de conduit d'évacuation des fumées
Pouquoi ne pas appliquer le même principe pour l'air alimentant le foyer
Il suffirait de contrôler le refroidissement du conduit ( à l'aide d'un thermomètre ) en maîtrisant l'échange de chaleur qui se produit à son contact
fc89 , pour ton problème d'arrivée d'air sur la vitre s'agit-il du dispositif "vitre froide" ( sécurité ) ou vitre propre ( anti dépôt )
Pour info , sur les fours modernes , il existe un double vitrage sur la porte , avec circulation d'air entre les deux pour éviter les risques de brûlure à son contact
boussard
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007, 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Voici quelques photos de mon chauffage au bois.
Quelques indications
Maison de 1930 ,mur de 40 cm sans isolation jusqu’an juillet 2007,construit en façade
Sur 28 m, avec 1 étage, surface 190 m².
Chauffage avec 20 radiateurs (16 m) + préchauffage du ballon électrique
http://www.econologie.info/share/partager/LPIC2171.JPG
ps je n arrive pas a collet plusieurs photos
un cle a molette c est moin complique qu un ord
lejustemilieu
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007, 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
boussard a écrit:
Bonjour a tous
Ho,oui,cette technologie apporte le bien comme le mal.
J'ai aussi galèré pour mettre plusieurs photos,mais quand on connait,c'est simple.Il suffit de retourner sur insérer une image
Tu peux en dire plus sur l'isolation de ta façade?ça m'intéresse
boussard
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007, 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
REP.lejustemilieu
Pour avoir mes photos a la suite de mon message
'Insérer une image ou un fichier sur le forum, cliquez-ici.)
fc89
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007, 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Looping, mon foyer est controlé par 2 sondes distinctes:
1° Une sonde fixée sur l'avaloir (partie haute du foyer), controle l'arrivée d'air de combustion, "le tirage".
C'est un volet situé sous le foyer, qui s'ouvre et ferme en fonction de la température de l'avaloir, actuellement sont réglage est fermeture du volet à 260° et réouverture progressive au dessous de 240°.
2° Une autre sonde contrôle la température du ballon échangeur situé au dessus des flammes.
Cette sonde commande une vanne trois voies pour ouverture ou fermeture partielle. Ouverture quand la température de l'eau du ballon dépasse les 40°.
Sinon il y a un autre échangeur, de type serpentin, dans la porte arrière du foyer, et un troisième échangeur au niveau des braises.
Effectivement le seul échangeur qui s'encrasse est le ballon situé au dessus de flammes, la différence est que je peux le nettoyer sans rien démonter et je contrôle donc son encrassement.
Sur le dessin de chez Supra, il ne montre que l'utilisation normal d'un foyer.
Pour ma part mon seul souci est de garder la vitre propre le plus longtemps possible(corvée de nettoyage, produit toxique et surtout visibilité nulle après 3 jours)
J'ai tenté la vitre autonettoyante à pyrolise, mais cela ne fonctionne pas(je l'ai rendue).
fc89
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2007, 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Messieurs, un peu de sérieux, mon écran a faillit exploser avec vos images, svp " éditez puis supprimez les "
Boussard, heureusement que j'ai l'oeil, forcément j'ai installé le même échangeur au niveau des braises que toi, mais pour les autres une petite légende s'impose.
Montrer les messages depuis:
Page 7 sur 10
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Besoin de conseil, chauffage bois ou ... CARISEBAS Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 7 Mer 23 Juil 2008, 10:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage bois: chaudière Energie sys... fara Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 0 Mer 16 Juil 2008, 19:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages maison bois et paille dans le Gard manu30 Petites annonces et présentation de sites web 0 Lun 14 Juil 2008, 12:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil pour changement de chaudière ... zetek Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 8 Mer 09 Juil 2008, 18:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bois de chauffage: prix de la stère à... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 43 Mar 08 Juil 2008, 09:48 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
