Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1587 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Ven 02 Mar 2007, 12:57 Sujet du message:
Xhylit a écrit:
En commentaire à lejustemilieu , il faudrait mettre en évidence l'intéret d'une telle récupération par rapport aux températures d'évacuations des fumées à l'extérireure. Ce que j'aimerais savoir par contre, c'est lors du démarrage du foyer, est ce que tu as constaté une différence de fonctionnement lorsque tu démarres avec un feu puissant de petit bois sec avec le foyer bien remplis. Un peu le principe des poeles de masse (comme Tili kiwi) ?
Réponse à l'intéret:
Maintenant,je dispose d'une surface de +-0.9Mcarré en briques réfractaires qui est à +-55°c,et cette surface chauffe encore 8 heures ma piece,une fois le feu éteint;c'est du bénéfice net,car toute cette chaleur serait perdue dans la cheminée.
Le deuxième point,est très intéressant,et mérite réflexion.
Je n'aime pas faire bruler mon poel à petit feu,car il faut une haute température pour avoir une combustion plus "propre".
Résultat,il fait trop chaud chez moi (ce qui ne dérange pas ma femme).
Pour moi,le reve ,c'est avoir un Tulikiwi.Tu brule fortement pendant deux heures,et ensuite,c'est la masse qui rend la chaleur.
Le grand problème,chez moi,c'est la mauvaise isolation des murs de ma maison...La maison se refoidit trop vite...
Le meilleur chauffage,c'est l'isolation.
j'ai un insert chez moi, je vais faire le système de lejustemilieu mais je vais déjà le tenter avec des briques de récup simple en terre cuite, sans joint vu que je suis toujours en location, selon un des schéma du site cité :
sinon le principe sans insert est visible aussi sur le site, là on construit tout depuis le début rien qu'avec des briques ! ben ouais koua ! _________________ http://www.nrjrealiste.fr
Il est bien ce site.
Hop, dans les favoris !!!!
Merci jonule _________________ "Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste." K.E.Boulding
petite pub pour belle-maman : chambres d'hôtes en lot-et-garonne
Super,ton site,mais attention,tu parles de construire sans joints!
C'est obligatoire,les joints,pour l'étanchéité,pour le tirage,et pour empecher les gaz d'aller dans la maison.
Mais j'ai peut-etre mal compris de quoi tu parlais
Alain
Inscrit le: 04 Mai 2006 Messages: 1739 Localisation: Région bordelaise
Posté le: Ven 02 Mar 2007, 17:49 Sujet du message:
Alain
Afin de pouvoir rendre l'ensemble démontable plus facilement, on doit pouvoir se passer de joints à la condition de tuber l'intégralité du parcours des fumées. Inconvénient : les tubes diminuent les échanges thermiques entre la fumée et les briques... _________________ "Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste." K.E.Boulding
Posté le: Ven 02 Mar 2007, 18:11 Sujet du message:
Alain
Faudra penser au nettoyage du conduit...après 3 mois,ca commence à se boucher
Posté le: Ven 02 Mar 2007, 18:20 Sujet du message:
C'est vrai, j'avais pas pensé au ramonage. Un lumbago (pour virer les briques afin d'accéder aux tuyaux) tous les 3mois, c'est un peu bof _________________ "Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste." K.E.Boulding
Posté le: Dim 04 Mar 2007, 10:21 Sujet du message:
Question....Comment font-il pour ramoner leur poel de masse,les spécialistes?
Quand je regarde les photos,je ne vois pas d'accès,et pourtant leur système fonctionne....
Posté le: Lun 05 Nov 2007, 14:19 Sujet du message:
bonjour,
Pourriez vous détailler la partie échangeur cuivre, ECS..??
j'envisage l'installation d'un serpentin autour de mon conduit
de poele, afin de circuler dans un ballon ou directement
dans un radiateur situé plus haut.... le tout en thermosiphon..
Posté le: Lun 05 Nov 2007, 15:13 Sujet du message:
patkersule a écrit:
bonjour,
Merci
Ca chauffe pas beaucoup,un serpentin,à l'extérieur de la buse de la cheminée,mais ça a l'avantage de ne pas s'encrasser.
Concernant mon récupérateur en briques,j'ai fini par mettre un by pass pour le démarrage du poel,et des brosses de ramonage,qui me permettent de ramoner le système à souhait..sinon les briques s'encrassent comme une chaudière,et le rendement baisse trop fort,et trop rapidement.
Patkersule:tu as quoi comme poel au bois?
