Un masque antipoussières ne saurait remplacer un respirateur conçu pour les pesticides. S'assurer d'utiliser des cartouches et des pré-filtres qui protègent des vapeurs organiques. Pour en savoir plus long sur les respirateurs, consulter le manuel du cours d'utilisation sécuritaire des pesticides mis au point par le Collège de Ridgetown, Université de Guelph.
o Des dispositifs de protection supplémentaires comme un masque à gaz à cartouche filtrante ou un appareil respiratoire autonome peuvent se révéler nécessaires lorsqu'on applique :
+ un pesticide dans un lieu clos
+ des fumigants, des gaz, des vapeurs ou des fumées
Pour travailler avec des fumigants, des gaz ou des vapeursou
pour pulvériser tout pesticide dans un lieu clos,
TOUJOURS porter un respirateur.
Posté le: Jeu 18 Sep 2008, 13:48 Sujet du message:
Ta recherche de solutions pour dépolluer les airs intérieurs m'intéresse beaucoup.
Le filtre HEPA, ça a l'air marrant comme ça, mais si ce n'est fabriqué que pour des masques respiratoires personnels, il va falloir que tu le change tous les matins si tu l'utilise pour filtrer tout l'air qui entre chez toi. Ca se présente sous quelle forme ce genre de filtre ? _________________ Rulian - www.kyot-home.com - Le Protocole à la Maison
N'oubliez pas de vous montrer sur la Carte des membres
Posté le: Jeu 18 Sep 2008, 14:26 Sujet du message:
On trouve ce type de filtre sur les aspirateurs, du moins ceux qui ont plusieurs niveaux de filtration ; c'est en effet très efficace mais pour des pesticides, je sais pas.
Ce qu'il faudrait surtout c'est que l'air dans ta maison soit en légère surpression par rapport à l'extérieur (voir sujet sur le groupe de travail Laigret) et donc pour ce faire avoir en effet une ventilation filtrée très performante.
Dit autrement aujourd'hui tu as une VMC qui met l'air de ta maison en dépression ; l'air vient de l'extérieur par tous les interstices, menuiseries pas étanches 100%, fissures dans la maçonnerie, ...etc. Donc l'idée d'une VMC double flux est bonne mais il faut, à défaut de parvenir à une étanchéité parfaite (pas conçue lors de la construction), faire en sorte d'avoir toujours (ou au moins en période de traitements agricoles) une légère surpression dans ta maison ; je ne sais pas comment tu peux y arriver avec une double flux (peut-être s'il ya moins de débit en sortie qu'en entrée ?).
Posté le: Jeu 18 Sep 2008, 15:46 Sujet du message: Association d'idée
Merci
Donc
Citation:
Avec une double flux en ayant un moteur plus costaud à l'admission qu'a l'aspiration sa doit marcher ou en jouant sur les régulateurs de débit dans les canalisations d'aspirations et sur les ouvertures au niveau des fenêtres.
Purée pour quantifier la surpression dans le logement pas évident ( Genre baromètre d'intérieur )
Pour la filtration de l'air extérieur filtre HEPA+Charbon actif et cela devrait être correct.
Plus création d'un caisson maison pour récupération de la chaleur l'hiver et en plus gain énergétique.
En tous cas se sera beaucoup mieux que la simple flux actuelle.
Merci _________________ L'équilibre restera toujours la meilleure solution.
Inscrit le: 29 Juin 2005 Messages: 129 Localisation: Fouras
Posté le: Jeu 18 Sep 2008, 16:16 Sujet du message:
pour des filtres a charbon actif, on les trouve facilement dans les grow shop en differentes tailles, suivant les volumes a filtrer....
on peut aussi le faire soi même, avec un peu de reflexion.
Bon courage !
Posté le: Jeu 18 Sep 2008, 17:00 Sujet du message: Re: Association d'idée
fabio.gel a écrit:
Merci
Donc
Citation:
Merci
Salut fabio.gel
Pour la surpression
et pour 0 Euro , tu bricoles ça
(en carton ondulé plastique de récupération d'emballages )
Il faut synchroniser l'entrée et la sortie en volume
et renvoyer l'air réchauffé ,
à la louche ... vers le bas (ailleurs ?)
le Charbon actif est "dèjà" nanofiltrant
et a des reactions chimiques par Adsorption
mais pour qu'il soit parfait sur un poluant cible,
il faut du charbon actif impregné
par une substance qui neutralise le produit poluant cible
(pour l'intant je n'ai pas, ni fais de lien sur le phyto)
Pour diminuer l'energie utilisé pour le préfiltrage ,
on pourrait concevoir un préfiltrage grosses particules ,
avec une surface de travail maximum ,
du genre , un cadre d'une surface de 1m² ,
grande surface qui devrait faciliter le passage de l'air
avec moindre consommation d'energie de la ventilation .
il faut donc de la place
et quelque chose de mieux que du papier journal
comme filtre ... si possible
( àtrouver de la récup , à grains trés serrés)
aie , j'oubliais ,
ca fait quoi l'humidité dans un filtre ?
le filtrage ne serait il pas bloqué , si c'était du papier ???
AuRevoiR _________________ L'excellent est tout juste assez bon pour l'enfant. Johann Wolfgang von Goethe
