Posté le: Mer 17 Jan 2007, 23:10 Sujet du message: Radiateur Eolien ?
Chez moi il y a toujours du vent et je souhaiterai en profiter du mieux possible.
Le but final est de chauffer une serre avec l'energie la plus econologique possible.
L'idée serait de transformer directement l'énergie mecanique de mon éolienne a axe vertical en chaleur, le tout sans passer par l'électricité comme énergie intermédiaire.
Je me dis que le seul moyen de convertir de l'énergie mécanique de rotation pure en chaleur c'est par friction. Mais est ce que le rendement énergétique est intéressant et comment maximiser les effets de la friction ?
Posté le: Mer 17 Jan 2007, 23:57 Sujet du message:
Il existe effectivement, ( chez Wiessman, crois-je ) un dispositif qui transforme par friction un mouvement rotatif en énergie thermique
Il y en a au moins un installé en Belgique , chez un particulier, entre Arlon et Orval, entraîné par une roue à aubes _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
En transformant l'énergie en frottement puis chaleur tu obtiendras le meilleur rendement possible...à voir le "reste" du système...
Citation:
Dans ce type de conversion, l’énergie recueillie sur l’arbre du
moteur éolien est transformée directement en chaleur par frottements mécaniques d’un fluide caloporteur. L’énergie thermique est ensuite transportée par des tuyauteries calorifugées vers le bâtiment à chauffer. Parmi les systèmes envisageables permettant une conversion mécanothermique, les systèmes utilisant des convertisseurs hydrauliques sont les plus utilisés: Agitateur à palettes et Coupleurs hydrocinétiques
Posté le: Mer 17 Jan 2007, 23:59 Sujet du message:
Christophe, je t'ai coiffé au poteau, là ! _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Mar 06 Mar 2007, 01:13 Sujet du message:
gaeldk a écrit:
Je réitère ma question ... avec vous des détails sur ce système? Comment générer des frictions dans un liquide caloporteur ?
Merci
une simple pompe a huile et tu pousse le liquide par un petit trou
ou tu le lamine autravers une valve pointeau a peine ouverte, cela part chauffer
c'est un des inconvéneant dans les sytéme de valve simple a pression (une bille avec un ressort tarré et on pousse l'huile sur la bille ce n'est pas long que tout le resevoir d'huile part a chauffer
Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 416 Localisation: Sud-Ouest
Posté le: Mar 06 Mar 2007, 02:28 Sujet du message:
Oui, tout à fait, tu peux te servir d'une pompe directement entrainée en sortie d'arbre de ton éolienne... Mais ça risque d'être chaud mécaniquement! Par courroie?!
Ensuite, tu peux faire un style de système comme pour les climatisation... Tu te serviras de la chaleur l'hiver et tu pourras même te servir de la fraîcheur l'été!
Autrement, par friction simple, tu peux aussi faire frotter deux pièces métalliques l'une sur l'autre dans un environnement liquide pour transporter ta chaleur produite par une tuyauterie... Style frein ventilé avec deux plaquettes de freins dans un environnement huileux ou avec un liquide caloporteur...
