Posté le: Jeu 03 Jan 2008, 18:16 Sujet du message: Raccorder un poele a bois au chauffage central
Bonjour Je suis équipé d'un chauffage central gaz et je souhaite mettre dans mon salon un poele a bois pour l'agrément et pourquoi pas faire des économies d'énergie...Je suis tombé par hasard sur un modèle mixte poele/chaudiere mais ne sais pas comment le raccorder au système existant. Je suis tombé sur un excellent site ( http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/schemasbois.htm )qui propose des shémas et j'en ai simplifié un que je souhaite vous soumettre... Qu'en pensez vous, sachant que je n'ai pas un gros budget a accorder a ce projet..
Posté le: Jeu 03 Jan 2008, 18:23 Sujet du message:
Salut, t'es bien tombé, je viens de finir l'installation de notre chaudière bois (branchée sur plancher chauffant et ECS avec complément solaire et mazout, meme si le mazout est HS pour le moment).
Ca nous a couté 3000€ chaudière comprise (mais avec un coup de bol pour le ballon ECS récupéré d'occasion).
Posté le: Jeu 03 Jan 2008, 18:38 Sujet du message: Précisions..
Chaudière Viessmann gaz 30 Kw avec ballon ECS accolé. Un circuit de 14 radiateurs. Donc assez proche du shéma que j'ai trouvé mais je ne souhaite pas y mettre de ballon tampon...
Posté le: Jeu 03 Jan 2008, 19:36 Sujet du message:
Si j'ai bien compris (je suis nul en allemand) la puissance du poele est de 10 kw pour l'eau ...
Le système actuel a une priorité a l'ECS puisque équipé de 2 circulateurs qui ne fonctionnent jamais en meme temps, controlés par une sonde et un relai dans le ballon ECS.
Le but principal est de "soulager" la chaudiere gaz lorsque le poele est allumé, tant mieux si celle-ci ne se met plus en marche..
Posté le: Jeu 03 Jan 2008, 19:45 Sujet du message:
Ok dans ce cas ca va peut être très simple: à ta place je brancherais simplement mon poele sur le retour chaudière (entre le retour radiateur et la chaudière)...
Le montage que tu as dessiné plus haut met les 2 en parallèle, donc fonctionnement indépendant l'un de l'autre ce qui ne semble pas être ce que tu veux.
Posté le: Jeu 03 Jan 2008, 19:55 Sujet du message:
Oui j'ai bien pensé a mettre le poele "en série" dans le retour radiateurs mais là il y a deux inconvénients : ça ne chauffe pas l'ECS et la chaudière gaz "chauffe" le poele lorsque celui-ci s'éteind et alors beurk le rendement!
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4Suivante
Page 1 sur 4
