Posté le: Lun 09 Jan 2006, 14:56 Sujet du message: Qui modifie les climats?
Bonne Année 2006,
L'effet de serre est bien pratique pour être le responsable des changements climatiques .
L'augmentation de température des couche basses de l'atmosphère a déplacé les courbes isothermiques et cela modifie le climat.
Le co2 n'est pas le plus nocif des gaz emis par l'activité humaine qui fait de la chaleur autrement qu'avec les émission de co2.
En France cela permet aussi d'accuser les énergies combustibles fossiles d'être en bout de course et donc permettre au nucléaire d'être la seule énergie du futur.
Seulement réchauffement atmosphèrique ne signifie pas forcément que le climat va évoluer en empirant globalement.
Par contre le fait de mettre toute la responsabilité des changements climatiques sur l'effet de serre permet de passer sous silence les conséquences des modification du cycle de l'eau par les activités humaines qui elles ont sur le climat un effet réellement néfaste.
L'asséchement de certaines parties des continents par déboisement , imprerméabilisation des sols, ou surexploitation des réserves souterraines augmentent la taille des déserts et oblige la circulation des l'eau atmosphèriques à circuler de plus en plus rapidement dans des passages de plus en plus étroits.
C'est pourquoi l'association des biefs du Pilat pointe du doigt le silence et la complicité de l'ensemble des organismes concernés pour que le problème soit mise sur la table des débats.
Il existe une solution:la gestion globale de l'eau qui consiste à faire tout simplement globalement un travail de répartition des eaux de ruisselllement afin de les infiltrer lentement de façon permanente sur l'ensemble du territoire pour compenser et réparer les effets sur les climats de l'asséchement généralisé de la planète qui s'accélère.
Tout un programme qui demanderait des décisions politiques s'appuyant sur des données scientifiques impartiales
website:
http://perso.wanadoo.fr/biefs.dupilat/
