Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
vinzman Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages: 193 Localisation: Québec
Posté le: Ven 20 Juil 2012, 17:38 Question éolienne: quoi mettre en aval de l'alternateur? |
Salut à tous,
Je souhaite utiliser un alternateur d'auto modifié (éolienne) afin de charger une banque de batteries de 12vdc câblées en 24vdc.
Le problème qui m'amène à vous poser ma question, c'est que mon alternateur produit de 0 à 77vdc et le fabriquant annonce une puissance max de 500w.
J'imagine que mes batteries n'apprécieront pas de se faire charger à 77vdc et donc, quel appareil dois-je me procurer afin de pouvoir avoir un voltage constant qui permet de charger mes batteries?
D'avance, merci. |
| Revenir en haut de page |
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Ven 20 Juil 2012, 20:11 |
si tu branche ton eolienne sur 24V elle ne fera jamais 77V
en dessous de la vitesse ou elle fait 24V elle ne fera rien , au dessus elle donera tout le courant quelle peut a la batterie et sa vitesse de montera pas , ou juste un peu : il n'y a que le courant qui augmentera
tant que la batterie n'est pas pleine et quelle est de dimension suffisante pour accepter le courant maxi de l'eolienne tout va bien
quand la batterie est pleine il faut completement arreter l'eolienne ... mais comme une batterie n'est jamais completement pleine on peut se contenter de limiter la tension en gaspillant le courant superflu dans un regulateur
comme le vent est gratuit limiter la tension de batterie par un truc aussi con que brancher des radiateur electrique n'est pas stupide
un autre probleme se pose en dessous de la vitesse pour faire 24V : avec un truc aussi simple l'olienne ne produira rien : on pourrait mettre une alim a decoupage avec le rapport de tention rglé pour chercher le maximum de puissance ... ça fait penser au MPPT des photovoltaique
mais atention le MPPT pour photovoltaique ne marche pas pour éolienne : il est completement embrouillé par l'inertie du rotor : dans le genre le MPPT reduit un peu la tension : ça fait une belle augmentation de courant surtout parce que ça baisse la vitesse et recupère l'energie cinetique du rotor : content de cette augmentation le MPPT baisse encore plus la tension jusqu'a calage complet
pour moi le moyen d'optimiser une eolienne est de mettre une petite helice pour mesurer le vent , et avoir enregistré un fois pour toute a quelle vitesse ou quelle tension il faut faire marcher l'eolienne en fonction de la vitesse du vent |
Liens commerciaux
Posté le: Dim 22 Juil 2012, 16:49 |
Ok alors, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit et dans mes mots, j'ai juste à brancher ma banque de batteries en 24v, et mon alternateur ne fera alors plus du 0 à 77vdc mais plutôt du 0 à 24vdc.
J'ai bien compris?
Sinon, pour ce qui est du reste, je me suis procuré un contrôleur de charge PWM (xantrex c35) et je vais relier ça à des résistances de chauffe-eau électrique de la maison. |
bobono J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 08 Sep 2007 Messages: 355 Localisation: bretagne
Posté le: Lun 23 Juil 2012, 12:29 Question éolienne |
Réponse = Une éolienne sans régulateur ne peut charger des batteries sans les détériorer .
Un grand choix de régulateur sont disponible sur internet à tout les prix |
Liens commerciaux
-> Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
| Page 1 sur 1 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Modec SkWid: hybride éolienne hydroli... |
Christophe |
4 |
Lun 04 Mar 2013, 12:41  |
Eolienne verticale autoconstruction |
jsdu19 |
12 |
Dim 24 Fév 2013, 13:29  |
Question sur composition chimique du ... |
marc91 |
8 |
Sam 16 Fév 2013, 08:58  |
Dis Papa, c'est quoi cette bouteille ... |
Christophe |
Culture et plantes, potager, engrais et qualité |
17 |
Sam 27 Oct 2012, 13:49  |
Avis sur éolienne wifeo? |
gennymar |
2 |
Lun 22 Oct 2012, 08:50  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
