Nouveaux fichiers:
  • Brevet Vernet Clerget, injection d'eau sur moteur Diesel
  • T21: spécial voiture hybride rechargeable, comparatif avec l'électricité, Mercedes F800 Style
  • T21: spécial Moteur Roue, Hiriko Citycar, Hydro-Quebec achete des i-Miev
  • Analyses de la crise financière des banques. Mon oeil sur France2
  • Priorité à l'isolation pour les primes publiques en Wallonie
  • Primes énergies de la région Wallonne: tableau récapitulatif
  • Thèse de doctorat: effets de l'eau sur la combustion de fiouls lourds
  • Ce soir ou jamais: la dette publique en France
  • Nouveaux articles:
  • Retour sur la conférence de Copenhague
  • Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
  • La torréfaction dope l'énergie des biocombustibles
  • Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
  • Vélo électrique à recharge solaire
  • Bioplastiques dans la grande distribution française
  • La puissance normalisée NF D35-376 d'un poêle à bois
  • Pilote Fischer Tropsch en France
  • 1ere visite? forums energieLes Forums télécharger energieTélécharger boutique écologieBoutique éconologique annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces
    Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
    Rechercher - 150 derniers messages - Accès aux téléchargements - Plan - FAQ - Photos
    Quel fusible pour protéger les batteries (en cas de CC)
    Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
    Partager sur Twitter Partager sur Facebook Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks Topics et sujets similaires
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même
    Auteur Message
    darwenn
    MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010, 22:29    Sujet du message: Quel fusible pour protéger les batteries (en cas de CC) Répondre en citant
    Bonjour à tous.
    Petite question comme je vais être amenè à mettre plusieurs batteries de 12v 70AH en parallèle. Je ne voudrai pas vu la puissance, créer une explosion et me faire griller les sourcis en cas de court-circuit.
    Je voudrai donc mettre un fusible sur chaque + entre chaque batterie. Quel fusible dois je mettre et où trouver un porte fusible pratique pour la connection ?. Merci
    Revenir en haut de page
    Annonces Pro
    Forhorse
    MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010, 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
    Des fusibles domestique type Gg feront l'affaire. La taille et le calibre sont à determiner en fonction de l'intensité maxi que tu souhaite tirer sur chaque batterie.
    C'est a mon avis ce qu'il y a de plus simple et de plus courant.
    chatelot16
    J'économise des tonnes de CO2
    MessagePosté le: Sam 06 Fév 2010, 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
    bien sur des fusible pour 220v tiendron largement pour du 12v
    le probleme en basse tension est que si tu veux un fusible 200A et que tu prend un modele 220 il va couter cher !
    200A 220v 380v c'est un gros truc : 200A 12v ou 48v c'est beaucoup plus simple et moins cher
    en basse tension un bout de fil de cuivre de petit diametre suffit pour faire un fusible : dans les vieux livre d'electricité il y avait des tableau donnant le diametre du fil fonction du courant : depuis la mode des normes anti connaissance il est interdit de faire ses fusible il faut les acheter : mon livre preferé ou il y a le bon tableau est a mon travail je passerai quelques pages au scanner ...
    darwenn
    MessagePosté le: Dim 07 Fév 2010, 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
    Un fusible 30A sur chaque + devrait aller. Car si je tire un pic de 1000w sur l'onduleur en 220 ça me fait environ 100A de tiré côté batteries et donc 100/3 batteries = à peu prés 30A par batterie. Si un fusible de 30A utilisés dans les coupe-circuit de 220V peut convenir je peux alors mettre 3 coupe-circuit sur chaque +.
    A moins qu'il faille calculer l'intensité en court-circuit, donc des fusibles de 200A comme le dit chatelot Shocked
    Dany71
    Je commence à comprendre
    MessagePosté le: Dim 07 Fév 2010, 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
    hello,
    tu peux utiliser ça par exemple : http://www.conrad.fr/fusibles_auto_a_haut_pouvo...8862_18882_314606
    ça s'arrête à 200 A ... ou ici 300 A http://www.selectronic.fr/article.asp?article_r...ntier=10.1684-300
    il y a les portes fusibles qui vont bien avec des grosses bornes -> comme ça : résistance de contact faible
    chatelot16
    MessagePosté le: Dim 07 Fév 2010, 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
    un fusuible de 30 A risque de sauter pour rien , et il fera de la chute de tension nuisible
    tes batterie peuvent faire 100 ou 200 a sans risque pourquoi mettre un fusible plus faible
    pour eviter le chute de tension il faut de toute facon des cable de grosse section capable donc capable de supporter 200a aussi : pourquoi mettre un fusible plus faible ...
    avec des gros cables ca tient le courant maxi de la batterie , on peut se passer de fusible
    c'est les circuit annexe en 12v avec des fil de petite section qui doivent etre protégé par fusible ou disjoncteur
    voir fusible enfichable pour automobile : la partie fusible est beaucoup plus courte que dans les fusible 220v donc moins de chute de tension
    pour faire des grosse intensité , un bout de tole en laiton avec 2 gros trou pour des boulon de connexion et une partie etroite entre les 2 est plus fiable qu'un bout de fil : la partie etroite ne fait que 5mm de long donc ne fait pas trop de chute de tension , et la connexion autour du trou est solide
    comme la fabrication de ce genre de fusible ne coute presque rien , il suffit d'essayer : si ca pete a un courant trop faible faire un peu plus gros ...
    attension a ne pas mettre les fusible trop pres de la batterie ou dans un coffre mal ventilé ou pourait s'accumuler l'hydrogene produit par la batterie
    avec un bon regulateur les batterie ne devraient pas produire d'hydrogne mais les vieilles batterie ont souvent le defaut d'electrolyser avant d'etre pleine
    zorglub
    MessagePosté le: Dim 07 Fév 2010, 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
    à mon avis
    1/ les fusibles devraient etre a l'exterieur du local de stockage des batteries
    2/ ton local doit etre ventilè
    avec 3 ou 4 batteries s'il y a un problème , tu verras les carreaux voler en eclats
    je te le dis par experience pour avoir bossé sur des batteries de plusieurs elements ( + de 20) ou tout etait protége ( alarmes incendie , interrupeteurs etanches , ventilation forcée etc )
    un jour une batterie de camion à explosé à coté de moi sur un simple court circuit et je t'explique pas les dégats ...
    renseigne toi aussi auprès de ton assurance sur la couverture des risques si tu as un nombre important de batteries
    je ne veux pas t'effrayer mais une batterie qui explose ,c'est de l'acide projeté , des debrits projetés - des risques réels
    à mon avis , pour un usage courant , limite ton fusible à la capacité normale de decharge de la batterie et un fusible par batterie (tous identiques)
    bon vent .......
    Forhorse
    MessagePosté le: Dim 07 Fév 2010, 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
    Ils sont vachement dangereux tes conseils Shocked
    t'es un drôle d'elecricien toi.
    Moi j'aurais dis le contraire à la limite. Avec des petits fils on peut "a la limite" se passer de fusible, car en cas de court circuit c'est les fils qui ferront fusible et leur petite section limitera naturellement le courant de court-circuit
    Avec des gros fils, c'est hyper dangereux, la batterie pourra delivrer toute sa puissance, le courant de court-circuit sera enorme avec risque de projection de metal en fusion et explosion des batteries.
    Avec les batteries il vaut mieux plus de précautions que pas du tout, donc au minimum :
    - une protection contre les court-circuit
    - mettre cette protection le plus pres possible des bornes de la batterie
    zorglub
    MessagePosté le: Dim 07 Fév 2010, 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
    holà ! vaut mieux pas faire ça !
    section mini : 5ampères par mm² soit 8à 10 mm² pour 40 amp
    et plus la longueur est importante , augmenter la section du cable la resistance est inversement proportionnelle à la section et proportionnelle à la longueur -et meiux vaut prendre du cable que du fil
    si le cable fait 0.2 ohm la puissance perdue est r x I² =0.2x 40x 40 =320watts
    Forhorse
    MessagePosté le: Dim 07 Fév 2010, 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
    Pas faire quoi ?
    précises à qui tu repond stp, parce qu'on comprend pas grand chose là.
    Montrer les messages depuis:
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
    Page 1 sur 4
    Sauter vers:
    Sujets similaires à lire
    Pas de nouveaux messages cherche adaptateur pour panneaux Ecolonico Photovoltaïque et électricité solaire 0 Sam 20 Mar 2010, 13:00 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages 4L Dopée à l'eau, pour la participati... jcroizer Expérimentations de moteurs Pantone 4 Sam 20 Mar 2010, 11:31 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Huile pour cric hydraulique 9buck9 Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? 4 Sam 20 Mar 2010, 00:02 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Test simple pour le particulier de po... Christophe Gestion de l'eau à la maison, récupération, consommation et assainissement 5 Jeu 18 Mar 2010, 11:49 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Calcules puissance pour energies sola... olivier67 Solaire thermique: CESI, chauffage et ECS solaire 1 Lun 15 Mar 2010, 15:38 Voir le dernier message
    compteur electrique wattmètre sur prise chargeur solaire mini usb Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique ampoules à led ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable...
    (L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
    Boutique econologique: electricite, ampoules écologiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
    Nouveautés du site
    Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles: Les Petites Annonces: donner, récupérer, acheter..
    Connexion
    Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
    Abonnement RSS aux nouveautés du site:
    Rss derniers sujets des forums Google Sitemap
    Powered by PhpBB + SEO
    Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
