Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 49 Localisation: Meuse
Posté le: Mer 16 Juil 2008, 12:56 Sujet du message:
J'ai réfléchis (oula ^^), je pense que le mieux c'est que j'achete un groupe diesel qui peut marcher à l'huile, comme sa je membete pas avec la régulation
Posté le: Mer 16 Juil 2008, 18:29 Sujet du message:
Le prix t'effrayra en comparaisons d'un installation de récupération, et comme le dit boubka et d'autres, la régulation n'est pas nécessairement très compliquée si tu prend un générateur tri-phasé, d'autant plus facile que tu prends un générateur initialement prévu pour une groupe électrogène...
Je pense qu'éviter l'achat d'un nouveau moteur diesel peut être intéressant pour le porte-monnaie...
N'empeche je n'ai pas de prix sous la main, donc je ne peux pas comparer...
Posté le: Mer 16 Juil 2008, 23:25 Sujet du message:
les regulateurs des pompes a injection sont des regulateurs toutes vitesses sur les tracteurs agricoles ou les vielles voituires diesel : quand on change la position de la manette ou de la pedale le moteur fait tout ce qu'il peut pour obeir : mais pour les moteurs de voituire puissant c'est trop brutal : il ont mis des regulateurs mini maxi : ca ne regule que le mini pour pas caler et le maxi pour ne pas casser : entre les 2 , la pedale ne comande que le couple sans reguler la vitesse
les regulateur mini maxi de voiture ne conviennent donc pas du tout aux groupes electrogenes
il faudrait les deregler completement pour que les regimes mini et maxi se touchent , mais ce n'est pas possible , il faut changer les ressorts ...
Posté le: Jeu 17 Juil 2008, 20:40 Sujet du message:
=cette centale de cogénération est très aboutie mais mettre l'alternateur pour démarrer le moteur c'est fort de mème que penser a récupérer sa chaleur
=pour la transformation du moteur en alternateur tous les gros bricoleurs et rèveurs connaissent le site ebonys
=malheureusement je n'ai encore pas trouvé sur le web quelqu'un qui l'ait fait. Quelqu'un a t'il un lien
= j'ai un moteur de 5.5kw il me faut des condos de 32µF mais j'ai la flemme de dépenser 60 ou 100€ de peur que ça ne marche pas
=moi aussi j'ai le moteur de voiture adéquat(un petit ww de sur une seat terra monté aussi sur les polo)
=je viens de trouver un petit moteur marin volvo il doit faire dans 10cv il ira avec mon moteur de 5.5kw
Posté le: Jeu 17 Juil 2008, 20:57 Sujet du message:
un moteur marin est tres bien : il a toujours un regulateur toute vitesse : donc il ne reste qu'a fixer la commande pour faire 50 hz
les moteurs marin sont entierement refroidi a eau
il faut se mefier des moteur de voiture qui ne sont pas suffisament bien refroidit par l'eau : certaint on vraiment besoin du vent de la vitesse pour refroidir le bas du moteur et l'huile : il est prudent d'ajouter un echangeur entre l'huile et l'eau
Posté le: Ven 18 Juil 2008, 13:37 Sujet du message:
c'est pour ça qu'on récupère la chaleur pour améliorer le reforidissement ;-)
pour la transfo d'un moteur asynchrone en générateur, y'en a un qui l'a fait sur ce site, 2 crois meme, chercher à "éolienne horizontale" et "moulin à eau" ou quelquechoses comme ça.
c'est bien + simple d'utiliser des appareils 12V en sortie de batterie de moteur de voiture !
on peut rajouter des alternateurs, et des batetries, en faire un stock (toutes les batteries se régénèrent) et y adjoindre un onduleur 12>220 puissant si on veut VRAIMENT utiliser le four électrique, qui ne vaut rien comparé au four à bois ;-) _________________ http://www.nrjrealiste.fr
Posté le: Ven 18 Juil 2008, 16:36 Sujet du message:
=il faut faire attention a tous ces groupes il y en a une centaine a vendre sur le bon coin il faudrait demander a tous ces vendeurs la vrai cause de la vente
=d'autre part il faut éviter de toutes façons 3000trs c'est trop 1500trs ça use 2 fois moins vite
=c'est vrai que maintenant sur 12v on trouve des alternateurs toujours sur ebay qui sortent du 200A pour moins de 200€ si j'ai de la place j'essaierais d'en mettre un
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Suivante
Page 5 sur 7
