Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 3034 Localisation: En montagne... (Trièves)
Posté le: Jeu 10 Juil 2008, 21:54 Sujet du message:
moimart1 a écrit:
[...]Sinon j'avais pensé revendre l'énergie que je produit, ce qui est plus intéressant si on la vend un peu plus cher
Mais là j'ignore complètement comment il faut faire[...]
Essaye de contacter Enercoop, ton initiative les intéressera peut-être ? _________________ Êtes-vous un troll ?
La modération de nos consommations énergétiques passe par l'isolation : www.avenirboisisolation.fr
[Site actualisé]
je n'ai pas l'habitude de mettre des liens
ils vendent des petits moteurs a refroidissement par eau et qui peuvent tourner a l'huile
pour faire la cogénération c'est pas compliqué
ou ça se complique c'est savoir ce que l'on veut
un petit générateur de 5kw qui peut tourner de 8h à 22h avec un gros ballon tampon et un peu de batterie pour la nuit
je n'ai pas trouvé sur le web un retour d'experience de cogénérateur
amateur ni de moteur transformé en génératrice
Posté le: Ven 11 Juil 2008, 10:10 Sujet du message:
salut
pour la surface de refroidissemnt, si il récupère la chaleur via un échnageur de chaleur pour chuaffer de l'eau (un ballon), il diminue la chaleur du circuit de refroidissement, qui de toute façon a une sécurité : ventilateur sur courroie ou électrique sur surchauffe ;-)
pour l'utilisation mécanique, c'est sûr y a de quoi faire tourner un compresseur mécanique pour de l'air comprimé ;-)
Posté le: Dim 13 Juil 2008, 12:36 Sujet du message:
=la cogénération c'est interressant surtout avec l'abonnement tempo
ou ejp
=pour pas se tromper il faut je pense commencer avec un petit modèle de 5kw juste faire tourner la journée de 8 a 20h la nuit ça fait du bruit
=il faut etre là
=un ballon tampon et une petite réserve de courant pour la nuit
=il faudrait comme un délesteur pour faire toujours tourner le groupe a plein(quand il n'y a pas de consommation de courant par exemple les résistances chauffent aussi le circuit de chauffage)
Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 49 Localisation: Meuse
Posté le: Mar 15 Juil 2008, 11:55 Sujet du message:
Je reviens par hasard sur mon post et je vois qu'il s'offre une second jeunesse
J'ai contacter enercoop, on verra bien, si cela les intéresse je relance donc mon projet
Il me faut juste la génératrice j'ai deja un moteur de voiture diesel (pompe boch)
Pour la génératrice je penser a un truc comme cela Alternateur
Il est marqué que cela s'adapte sur groupe éléctrogéne, donc est ce que le courant est normalisé à sa sorti ? Et le prix il est ou (j'ai peur) ?
Pour la chaleur on verra aprés, j'ai une grande et veille maison à chauffait donc la chaleur va vite etre parti
Posté le: Mer 16 Juil 2008, 11:53 Sujet du message: generatrice
pourquoi chercher des generateurs compliqués et cher alors q un moteur tri de recup et quelques condenssateurs font tres bien l affaire de plus pas de probleme de frequence celle ci se syncronise avec le reseau
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Suivante
Page 4 sur 7
