-> Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie |
| Auteur |
Message |
Lapin J'économise des kg de CO2
Posté le: Mer 28 Déc 2005, 16:19 Sujet du message: |
Ne nous en prive pas,nous aimons les histoires .
Je la lirai aux enfants au coin du feu .L hiver nous
parraitra moins long et cela nous changera de la TV .
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
exceed Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 12 Déc 2005 Messages: 167 Localisation: Monts du Forez.63
Posté le: Jeu 29 Déc 2005, 02:27 Sujet du message: |
Eh Lapin !!!
Tu trouves pas que j'en mets déja des tartines !!!
Et toi, tu veux tout le gateau...
Je passe tellement de temps dans mes recherches pour trouver la solution la plus économique....en plus avec ce satané bas débit....ça rame ! ça rame !!!
A+ pour de nouvelles infos...j'espère !!!
Peut-être aurez-vous droit à une petite anecdote....Celle du "père Pétrus" qui a modifié le devant du moulin en 68...1868....ou l'histoire du jeune maçon qui a monté le mur en pierre, "droit comme un I"...c'était son premier chantier alors qu'il venait de se mettre à son compte...après avoir fait le tour de France pour apprendre son métier...ou alors les tarifs pratiqués à l'époque, en journée de travail, nourri-logé....ou le système d'irrigation souterrain pris sur le bief...Des fous !!! A cette époque !!! Et tout à la main..SVP !!! Je vous dis pas ce que je ne saurais pas si mon voisin n'était plus de ce monde...Une vraie encyclopédie ce gars !
On verra si vous êtes sages !!! Et si j'ai un peu de temps...
A+ Serge. _________________ Respect !!! |
Posté le: Jeu 29 Déc 2005, 02:51 Sujet du message: |
Au cas ou tu doit refaire des travaux de maconnerie sur de vieux
murs .ou avec de vieux murs . Utilise du mortier de chaux .N y
met pas trop de savon ca ralenti la prise .Avec la mousse pour bain
c est la cata ,la prise prend plus d un ans .Ca c est l experience qui
me l a enseigne . Oops .Malgre cela la prise peut s etendre sur plusieurs mois .Mais rassure toi tu pourra faire les enduits apres
2 semaine a 1 mois.
N utilise surtout pas de ciment ( sauf pour les lintaux et dalles ).
Posté le: Jeu 29 Déc 2005, 04:01 Sujet du message: |
Tiens !!! Voilà autre chose....
J'en parlerai aussi à mes enfants...Du savon ???
Posté le: Jeu 29 Déc 2005, 05:43 Sujet du message: |
Le savon ( souvent du detergent de vaisselle) est souvent utilise
ds le mortier pour entrainer l air .Cela le rend plus leger et plus
souple.ca facilite le travail .Il y a bien sur des produits fait pour mais c est plus cher .ds une cuvelle de 90 l de mortier j en met
3 ou a gouttes de bon detergent de vaisselle.
Cela permet aussi d utiliserun minimum d eau .
L interet du mortier de chaux est de permettre au mur de bien
s assoir ,cela limite les tensions internes et evite que le mur ne fissure .Sur un mur de chaux il ne faut jamais utiliser le mortier de
ciment meme batard ( avec chaux ) parce que cela revient a
poser sur le mur un mega bloc de pierre . de plus le mur a la chaux
etant souple se deforme avec les mouvements du batiment ce qui
desoladisera la nouvelle maconerie de l anciene .ce probleme
n existera pas pour les reparations a la chaux.
Si tu souhaite rejointoyer les murs exterieurs ,fait le a la chaux
hydrolique naturel, la chaux hydro artificiele n est pas ssouhaitable.La chaux hydro art n est qu un ciment pauvre et donc un compromis entre le ciment et la chaux artificielle sans
les avantages de la chaux hydro nat .Mais c est deja mieux que le ciment.
Le probleme du rejointoyage au ciment est que les joins sont
hydrofuge.aussi l humiditee du mur sort elle entre le join et la
pierre .Les sels mineraux ( contenu ds le mur et les pierres ) se
deposent entre le join et la pierre .apres un temps plus ou moins
long ( de 3 a 10 ans ) le join se detache ou si la pierre est tendre
c est la pierre qui lache .Resultat : c est a refaire mais en moins
facile avec les degats en plus.De plus un join a la chaux permet a
l eau du mur de s evacuer et asseche donc le mur.Comme ton
batiment est proche d un ruisseau ,t as probablement de l eau qui
remonte les murs .si t as un doute ,fait une photo des murs
tu verra tout de suite jusqu ou elle monte .Si t enduit tes murs a la chaux
tu limitera les remontees de 1 m a 1.5 m .avec des joins au ciment cela peut remonter a plus de 3 m facile .
Note .prend soin de t assurer que la chaux hydrolique ou pas est
fraiche ,a l humiditee de l air elle pert rapidement ses proprietees.
Les sacs ne sont pas hermetiques. |
Posté le: Jeu 29 Déc 2005, 18:42 Sujet du message: |
Salut Lapin,
J'ai bien pris note...ça pourra me servir plus tard, c'est sur !
Merci pour la leçon.
A+Serge. _________________ Respect !!! |
Posté le: Jeu 29 Déc 2005, 23:02 Sujet du message: |
Ce n est pas une lecon.Je suis rentre en Europe apres 15 ans
passe au Quebec il y a de cela 15 ans ( deja ).J ai appris a
aimer les vielles pierres .D une restauration a l autre.Et 10 ans ds
le plafonnage et les enduits m ont fait voir ce que la
meconnaissance de l usage et les proprietees des materiaux
peuvent provoquer ds de vieux murs .
jean63 Econologue expert
Inscrit le: 15 Déc 2005 Messages: 2291 Localisation: Auvergne
Posté le: Sam 31 Déc 2005, 12:26 Sujet du message: génération d'electricité dans un moulin |
Salut,
Je suis presque aussi veinard que toi (si vous m'autorisez le tu !!).
Je suis Auvergnat, je possède un moulin dans une vallée du Cantal, mais c'est une résidence secondaire; j'habite moi-même à 3/4 heure de route par l'A75. Je vis actuellement dans une maison en bois chauffée en basse température par le sol....etc ....tout ce qui touche à l'écologie m'intéresse.
Je me suis déjà renseigné pour les turbines car dans ce moulin il y avait 3 meules à grain mues par 3 roues à aube à axe vertical; il subsiste une meule en état de fonctionner avec sa roue métallique ainsi qu'une 2ième roue qui actionne une scie à buches (à restairer : le support de la roue s'est enfoncé dans le sol au fond de l'eau. Je suis né et j'ai vécu dans ce moulin qui me vient de mon père, enfant et adolescent.
Je n'ai pas de hauteur de chute aussi importante et un problème de débit d'eau l'hiver + beaucoup de feuilles qui tombent des arbres dans le bief => c'est un vrai problème car ça vient obstruer les turbines si on met pas de grille + dégrilleur automatique.
Je me suis déjà documenté dans internet, j'ai beaucoup d'infos de description de tous les types de turbine, mais je n'ai pas le temps ce matin de rechercher. Dés que possible, je te communique tout ça.
PS : je roule aussi au GPL (R25 2,2 l / 300000 kms.  _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK). |
Posté le: Sam 31 Déc 2005, 12:57 Sujet du message: |
Super,
Un homme heureux de plus...MOI !!!!
Merci d'avance...
Moi aussi, j'avance dans mes recherches....maintenant c'est un boulot de titan qui m'attend, parce que sur le papier, ce n'est déja pas évident, mais jouer de la truelle et pelle...ce n'est pas la même !!!
Je va essayer de faire des photos et de vous les faire voir si quelqu'un me dit comment faire...
Pour jean63, trois roues !!! Ce n'est pas un petit moulin dis donc...il a l'ai d'être aussi très ancien...
Posté le: Dim 01 Jan 2006, 21:41 Sujet du message: moulin / turbines |
Salut exceed,
Effectivement ce moulin est très ancien. Je sais qu'il a été acheté par mon arrière grand-père en 1870 je crois. donc il me vient de loin.
La partie la plus ancienne du moulin (ou se trouve les roues) a des murs en pierre sèche qui doivent avoir 1,50 m d'épaisseur à la base. la particularité est que l'eau transite sous le moulin. Les passages est entièrement constitués de pierres "type menhirs couchés côte à côte", ont y circule légérement accroupi. Du bel ouvrage!
Je vois qu'on t'a indiqué de la doc pour les turbines, je sais que j'en ai une très complète que j'ai téléchargée (format acrobat reader), je l'ai sur mon ordi. Les Suisses sont très au point pour les micro-centrales.
J'ai lu récemment qu'une société Grenobloise vient de mettre en service une micro-centrale avec petite chute d'eau dans un moulin près de Millau.....à retrouver.
Il y a trop d'infos dans internet et pas assez de temps et d'argent pour mettre en application.
Bonne année pour la turbine! _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK). |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, ... 10, 11, 12 Suivante
| Page 2 sur 12 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Faire de l'électricite avec du bois ! |
theoargent |
26 |
Jeu 18 Mar 2010, 05:48  |
Après son opération elle se retrouve ... |
angelina |
Humour, coups de gueule et convivialité |
4 |
Lun 08 Mar 2010, 13:16  |
Demande devis isolation extérieure av... |
owen |
Aide aux devis de travaux à la maison et conseils pour bien choisir |
0 |
Mer 17 Fév 2010, 01:22  |
Sur-vivre avec la crise. Arte |
Christophe |
Economie et finance, durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques |
15 |
Mar 16 Fév 2010, 21:08  |
Thermo-électricité par effet Seebeck ... |
Christophe |
Les nouveaux transports, technologies, politiques ou organisations |
5 |
Lun 15 Fév 2010, 18:53  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
