Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement!
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Problème surpresseur de puits avec perte de pression Gestion de l'eau à la maison: forage, pompage, filtration, puits...Récupération, consommation et assainissement
Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
bib2210
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2011, 07:32     Problème surpresseur de puits avec perte de pression Répondre en citant
bonjour a tous
voila j ai fait un puits de 11 metres de profondeur en diametre 50 mm uniquement pour l arrosage
j y ai branché une pompe avec surpresseur de 20 l dessus
la pompe fait 1100 w
la pression de la poche a l intérieur du surpresseur est de 2 bar
j ai réglé la pression a 3.5 bar et elle déclenche a 2 bar ,mais le seul problème que j ai , c est quand j ouvre la vanne la pression chute malgré le départ de la pompe et tombe a 0 bar
Des que je ferme la vanne la pression remonte et la pompe s arrete
le débit d eau quand a lui est constant
le filtre est propre
voila je suis un peu perdu
voila mon installation
merci a tous d avance
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2011, 09:20     Répondre en citant
Salut,
Pour commencer, une question de base.
Sur un puits de 11m il faut absolument que la conduite d'aspiration soit amorcée et parfaitement étanche (qu'elle reste amorcée) car aucune pompe auto-amorçante n'amorce sur 11m, c'est 7 à 8 m dans le meilleur des cas.
Il faut donc un clapet en fond de puits, en as tu un?
_________________
Twitter: #econologie
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
bib2210
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2011, 09:31     Répondre en citant
bonjour
oui j ai 2 clapets anti retour
1 en fin de puit et l autre en entree de pompe
de plus l eau est 1 m 50 de profondeur
le tuyau d aspiration est en 25 et celui de refoulement 25 aussi
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2011, 09:52     Répondre en citant
Ok pour clapet et hauteur d'eau.
Donc si j'ai bien compris le probleme: pression ok à l'arret mais forte baisse même lorsque la pompe tourne? Que la pression baisse c'est normal mais qu'elle baisse trop ca l'est pas.
Quel est le débit à ce moment là en régime "stabilisé" (lorsque la pression est la plus faible) ? A comparer avec celui de la notice....tu dois y avoir les courbes débit/pression normalement.
Il faut combien de temps pour que ca monte à 3.5 bars? (normalement c'est moins de 1 minute je pense).
Si ca chute c'est qu'il n'y a pas assez d'eau qui arrive dans la pompe; c'est à dire débit en amont insuffisant = pertes de charge trop grandes...
Le suppresseur est neuf je présume (vu la photo)?
Regarde aussi ce sujet, il y a surement des similitudes avec ton problème: http://www.econologie.com/forums/probleme-fonct...-puit-vt3853.html
_________________
Gaston
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2011, 10:31     Répondre en citant
Ca dépend de ce qu'il y a en sortie : une pompe qui débite directement dehors fournit une pression nulle (et son débit maximum).
Forhorse
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2011, 10:46     Répondre en citant
C'est quoi que tu appels "en fin de puits" ?
En haut du puits, ou en bas ?
Parce que sur la photo on dirait qu'il est en haut (et donc qu'il ne sert pas à grand chose...)
Tu es sûr que la vanne au pied de la pompe à bras est étanche ? (on dirait de la recup...)
EDIT : +1 avec Gaston
Et puis du 25 en aspiration ça me parait limite vu la longueur. Il aurait fallut envisager du 32 ou du 40...
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2011, 11:27     Répondre en citant
Oui bien sur mais je si la pompe marchait à son débit maximum, il n'y aurait pas de problème donc pas de topic...je pense...
C'est pourquoi j'ai demandé qu'il nous parle du débit...
+1 pour la position du clapet si pas en fond de puits et qu'il y a une légère prise d'air, ca sert à rien de le mettre en haut mais bon si l'eau est réellement à 1.5m de profondeur, la pompe devrait s'auto amorcer sans problème...
_________________
Gaston
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2011, 11:35     Répondre en citant
Si ça se trouve, il n'y a pas de problème, juste qu'il s'inquiète que la pression tombe à 0 lorsqu'il ouvre la vanne...
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2011, 11:37     Répondre en citant
Moué...peut être! Shocked
Constant oui j'avais lu, mais est-il suffisant ? Idea
_________________
bib2210
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2011, 11:53     Répondre en citant
concernant l amorcage il se fait correctement...
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Gestion de l'eau à la maison: forage, pompage, filtration, puits...Récupération, consommation et assainissement Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Idées éco deco avec récuperation de p... gina Recyclage direct: idées, trucs et astuces 7 Mer 15 Mai 2013, 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ballon surpresseur Lapin Gestion de l'eau à la maison: forage, pompage, filtration, puits...Récupération, consommation et assainissement 22 Ven 03 Mai 2013, 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages JOULE THIEF - ou comment alimenter av... Yuril Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. 8 Ven 03 Mai 2013, 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Le cas Cahuzac : où est le vrai probl... chatelot16 Société et philosophie 51 Lun 08 Avr 2013, 19:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Discussion mécanique avec ma femme lejustemilieu Humour, coups de gueule et convivialité 10 Mer 20 Fév 2013, 08:49 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
