bonjour voila j ai depuis quelques jours un pb avec mon vieux transpalette qui ne veux plus rien lever,
c est arrivé quand j ai lever les bras a fond et apres avoir descendu plus rien
le transpal et manuel et de marque satan
quelqu'un a til deja eu ce genre de pb et peut il me dire quoi verifier avant de tout demonter sachant que je n ai aucune doc
de la bestiole
ps sur la semelle qui porte le verin et la pompe manuel il y a trois grosse vis une de chaque cote de la platine
merci lionel
Problème: mon transpalette manuel ne lève plus
- Forhorse
- x 360
Verifie déjà le niveau d'huile.
Après une panne classique sur les transpalette manuelle c'est la chaine de la tirette qui actionne la descente qui reste (un peu) actionnée, du coup le clapet de descente reste legerment ouvert : le transpalette ne monte plus.
Sinon ben, désolé, va falloit tout ouvrir...
merci forhorse
pour le niveau d huile j ai ouvert un bouchon en caoutchouc
sur le verin lui meme et je ne voie pas d huile donc il y aurai bien un pb de niveau car je pense que l huile doit etre juste a ras du trou (je supose que le haut du verin sert de réserve d huile)
Par contre je met quoi comme huile la dedans car ca doit etre specifique non
merci
lionel
merci
lionel
- chatelot16
- x 264
j'ai eu le meme probleme avec des vieux cric qui contenait de la veille huile completemnt pourie ... j'espere que sur ton transpalette il y a un boucon de vidange ... pour le cric il n'y en avait pas , je me suis contenté de le mettre dans le sens ou ca vide l'huile par le bouchon de remplissage , et de faire le plein avec de l'huile moteur
l'huile moteur n'est pas la meilleure car elle est trop visqueuse surtout quand il fait froid : de l'huile hydraulique pour peleteuse est meilleure ... mais pour un premire depanage l'huile moteur suffit
merci mais dans mon cas je pense que la reserve d huile est dans le verin lui meme puisque le trop plein est sur celui ci, en fait ca ressemble a un cric bouteille une fois le
bati demonté
je vais faire une photo de la bete pour que vous voyez moi de quoi il en ressort
encore merci pour les reponses
bati demonté
Il faut remplir par le petit bouchon de cahoutchou sur le coté de la bouteille du cylindre qui est le réservoir, avec le cylindre complètement en bas tu rempli jusqu'au bord du trou.
Si il lève pas du tout soit la valve de descente demeure ouverte ou le joint du piston de la pompe est endommagé.
Alain
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
