Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Problème fonctionnement surpresseur de puit
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Irrigation, bassins et piscines
Auteur Message
lydie.cheval
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2007, 09:43    Sujet du message: Problème fonctionnement surpresseur de puit Répondre en citant
J'ai creusé un puits l'année dernière (5 mètres de profondeur, 1 mètre de diamètre , busé), et j'ai installé un surpresseur AL-KO HW 1001 pour amener l'eau dans la maison (WC et machine à laver le linge), plus un robinet extérieur pour le jardin.
Depuis quelques jours, le surpresseur fonctionne très mal. Il déclenche à 2 bars (réglage usine) , monte rapidement à 3,5 bars (réglage usine) puis rebaisse rapidement à deux bars etc..En fait, la pompe déclenche, s'arrête, déchenche, s'arrête .... à peu près toutes les secondes. Je l'ai débranché par peur d'abîmer le moteur. Quelqu'un peut-il me dire d'ou vient le problème?
Quelques infos sur l'installation: crépine au fond du puits, filtre à sable puis clapet anti retour avant le branchement à la pompe. Tuyau de 32 mm en aspiration et en refoulement
Merci par avance
Revenir en haut de page
PITMIX
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2007, 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ne crois tu pas qu'il faudrait que tu installe un petit reservoir tampon ?
Ca éviterait peut être le désamorçage de ta pompe automatique.
N'y a-t-il pas une bulle d'air dans le circuit ?
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2007, 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pitmix, un surpresseur a toujours un reservoir tampon d'origine (si ca s'appele une pompe Very Happy ), la preuve voici le modèle que lydie utilise:
Lydie, pour ton probleme je diagnostiquerais une obstruction coté refoulement. Cela monte et chute vite en pression car le volume de refoulement doit être fortement réduit, donc c'est bouché quelque part. Peut être le clapet avant le resevoir tampon?
Tu as bien fais de le débrancher, maintenant il faudrait l'ouvrir pour en savoir plus...
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
lydie.cheval
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2007, 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Suite au problème, j'ai remarqué la chose suivante: si j'ouvre un peu le robinet extérieur, le problème apparait . Si le robinet est ouvert à fond (débit important), le disparait. Cela ne pourrait pas venir de la membrane qui serait percée ?
A+ Shocked
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2007, 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Robinet exterieur= robinet branché sur le reservoir du surpresseur je suppose?
Ben si la membrane était percée ca monterait pas en pression et ca fuierait non?
Et si c'était le reservoir completement bouché (sable du puit par exemple??) ? Ca serait étonnant mais on sait jamais...
Sinon as tu vérifier que l'état du pressostat?
_________________
momotopo
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2007, 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Cheesy Grin ,
si le surpresseur voit sa pression chuter après l'arrêt de la pompe, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité sur la crépine-clapet d'aspiration (donc sur la tuyauterie en amont de la pompe, certainement le clapet anti-retour situé en bas dans le puits ou alors encore plus vicieux, une prise d'air.
Selon la manière dont la tuyauterie d'aspiration a été pensée, c'est soit facile Cool soit une grosse galère . Evil or Very Mad
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2007, 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Euh je peux me tromper mais selon moi, le clapet est coté refoulement non? Meme si il peut en avoir un intégré à la crepine (c'est plutôt conseillé meme)
_________________
lydie.cheval
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2007, 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mon installation est la suivante:
- crépine au fonds du puits
- avant le branchement à l'entrée de la pompe (aspiration) filtre sable puis clapet anti retour (le clapet se situe entre le filtre à sable et l'entrée pompe)
- coté refoulement, j'ai les 30 m de tuyau vant mon installation (vannes de distribution : branchement robinet extérieur et alim wc et machine à laver) . Je n'ai pas de clapet anti retour coté refoulement
J'ai fait cette installation en octobre 2006 et ce n'est que depuis quelques jours que cela fonctionne mal
lydie.cheval
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2007, 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Confused J'ai oublié de vous dire , j'ai regardé le filtre à sable et il est propre
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2007, 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Comment est ce que la pression peut tenir dans le reservoir sans clapet coté refoulement? Tout le tuyau d'aspiration est donc continuellement sous pression??? C'est étrange.
Donc si c'est le cas c'est bien le clapet coté aspiration qui doit déconner.
ps: filtre à sable = crépine dans ton cas, car un filtre a sable est un truc de ce genre la:
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Irrigation, bassins et piscines Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 4
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Reboucher un puit benji Actualités et nouvelles sur l'environnement: presse, TV, médias... 11 Lun 01 Déc 2008, 14:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de pression avec ma pompe de... stephie45 Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 6 Mer 26 Nov 2008, 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Suivi du temps de fonctionnement sur ... Christophe Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 30 Lun 27 Oct 2008, 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Surpresseur, probleme de réservoir re... noh01 Irrigation, bassins et piscines 14 Jeu 09 Oct 2008, 16:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quotes et citations: fonctionnement Christophe Remarques, suggestions, améliorations et contestations 0 Sam 20 Sep 2008, 10:00 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
