| Auteur |
Message |
k200037 Je commence à comprendre
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 20:49 Sujet du message: Problème de surpresseur |
Bonjour à tous,
Voilà mon souci : je possède un puits avec pompe de surface et surpresseur (l'installation date de 3 ans, mais utilisation depuis quelques jours).
Au bout de quelques minutes, mon surpresseur tombe à 0, et le tuyau d'arrosage crache un jet d'eau "ridicule"...je ne sais pas quoi faire...
Merci de vos conseils et de votre aide !
Détail de l'installation : crépine+ clapet anti retour au fond du puits-----pompe de surface-----filtre à sable-----surpresseur-----sortie jardin (arrosage intergré+ tuyau) |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Alain G J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages: 1025 Localisation: Québec, Canada
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 21:30 Sujet du message: |
Bienvenue sur Éconologie k200037
Au vues de tes renseignements, ce pourrait être la crépine qui est obturé ou ta pompe avale de l' air a quelque part entre la pompe et la crépine.
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 21:53 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, Alain
Je viens de relire mon post, et je vais donner plus de précisions.
Je tire de l'eau :
1/ Le surpresseur est à 3,2 bars, tombe à 2,2 et le pompe se met en route. Jusque là rien d'anormal.
2/ La pression descend jusqu'à 1,6 bars durant plusieurs minutes (+/- 10 minutes).
3/ Ensuite la pression descend à 0, et le jet est faible (la pompe tourne toujours.
4/ Lorsque je coupe l'arrosage, la pression remonte normalement jusqu'à 3,2 bars.
5/ La pression ne redescend plus jusqu'à ce que je remette l'arrosage.
Voilà, c'est un peu long mais c'est exactement ce qui se passe.
Si il y avait une prise d'air, la pression resdendrait même à l'arrêt, non ?
Est-ce que ca pourrait être un problème de pression d'air dans le ballon ? (je ne m'y connait pas.. ) |
Lapin J'économise des kg de CO2
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 22:13 Sujet du message: |
Il se pourrai qu une croute de rouille se soit mise sur la
turbine .Cela reduirait donc le debit.
Cela expliquerai le faible debit une fois que l hydrophore
est vide.
Ou alors verifier si la section du conduit entre la pompe et
l hydrophore n a pas ete reduit par de l oxydation ou
tout betement une vanne a moitier ferme/ouverte sur ce conduit. |
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 22:20 Sujet du message: |
....ouaou, c'est quoi ça, c'est pas bon si de la rouille viens se loger dans la pompe (que je viens de faire réparer...garniture mécanique...j'espère qu'il m'ont pas fait de mauvaises manips !)
Merci pour ta réponse, Lapin (ça fait un peu intime...Lapin... )
Si c'est le cas, que me conseilles-tu ? |
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 22:21 Sujet du message: |
Faut voir la valeur de la pompe.
Y a pas moyen d avoir une photo de la chose ? |
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 22:25 Sujet du message: |
La que j y pense ,il est possible que la turbine a ete remontee
a l envers. |
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 22:33 Sujet du message: |
Une photo des caractéristiques ? si...je peux te l'envoyer en MP (ca risque de faire gros sur le forum...
Quelles sont les symptomes d'une turbine montée à l'envers ? |
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 22:37 Sujet du message: |
Le debit sera negligeable.
Pour ce qui est de la photo.Une simple photo de l appareil
et des conduit qui menent a l hydrauphore devraient suffir
pour se faire une idee.Eventuellement un scan de l eclate de
la pompe permetterai de voir s il est possible de monter
la turbine a l envers. |
Posté le: Ven 03 Juil 2009, 22:39 Sujet du message: |
| Ben je vais prendre quelque clichés... |
-> Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3 Suivante
| Page 1 sur 3 |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
