Posté le: Mar 04 Mar 2008, 22:10 Sujet du message: Problème avec PAC air/air
Malheureusement, je crains de m'être fait avoir par le super discours sur les PAC et j'ai donc fait remplacer mes convecteurs par une PAC air/air réversible.
Je précise que que je suis dans une maison très bien isolée et en RP, donc pas la peine de m'alerter sur les problèmes que je pourrai rencontrer en termes de chauffage, j'ai déjà bien lu et suis un peu dégoûté là.
En attendant je rencontre les problèmes suivants :
- Auparavant mes convecteurs étaient pilotés par pendule pour fixer des plges horaires de confort et d'autres en mode économie (-4°C). J'ai précisé cela lors de l'entretien et ai expréseement demander d'avoir l'équivalent sur la PAC. "PAs de problèmes" m'a dit le commercial....
Et forcément, une fois installée, la PAC ne permet pas cela, juste de définir une tranche horaire avec comme option marche ou arrêt, point barre. D'après le revendeur, c'est un faux problème car la conso des PAC est donnée pour un fonctionnement continu, il n'est donc pas nécessaire de "couper" en journée maus juste d'activer (manuellement) le mode nuit pour la nuit.
D'après vous, cela est-il exact ? Aurais-je réellement une baisse de coût en laissant tourner toute la journée, par rapport aux convecteurs pilotés ?
- Autre point : les splits chauffent systématiquement au delà de la température souhaitée, entre 2 et 3°C en plus. Pourtant la télécommande qui est censée piloter le split affiche bien la température supérieure à celle demandée...
Avez-vous déjà eu ce cas de figure ?
Dans l'absolu, quel recours puis-je avoir en cas de tromperie ? Car bien-sûr les "promesses" du commercial n'étaient que verbales...
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 328 Localisation: Picardie
Posté le: Mer 05 Mar 2008, 13:55 Sujet du message:
Le problème des PAC air-air a déjà été évoqué sur ce forum , mais pas au niveau de la régulation de température intérieure .
Certains disent que le confort n'est pas au rendez-vous , d'autres en sont satisfaits . Pas facile de trancher .
Personnellement , je crois que l'inertie des radiateurs ( chauffage central ou accumulation ) est incomparable en terme de sensation de chaleur , grâce au rayonnement .
Chauffer de l'air pour élever la température à l'intérieur d'une habitation , ce n'est certe pas génial , mais pas pire que de simples convecteurs ( en terme d'efficacité et d'éconologie )
Pour tenter de te répondre sur tes problème ( je ne suis pas spécialiste mais j'apprend en même temps avec les infos des forumeurs )
Je pense que le(s) compresseur(s) de ton installation PAC ont un fonctionnement en tout ou rien ( comme celui d'un réfrigérateur )
Les splits sont normalement équipés d'un thermostat qui coupe la ventilation , et donc l'échange thermique entre le fluide et l'air ambiant
Avec le manque d'inertie de ce mode de chauffage , je ne serai pas étonné que le supplément de température soit une astuce pour éviter un redémarrage trop fréquent .
Qu'appelles-tu "mode nuit" et quelle est la température visée ?
Tu peux toujours utiliser le mode nuit pendant ton absence dans la journée ?
