Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 847 Localisation: Bruxelles
Posté le: Ven 28 Jan 2005, 14:51 Sujet du message:
Salut,
Ben oui, la roue avec des dimentions pareilles, ça doit pouvoir produire quelques Kw/h !!
(laisse pas ça en ruine !!)
Pour ton idée de géothermie, il faut voir si le sous-sol est assez pérméable à la chaleur, car sinon, au bout de qq minutes, ton rendement va s'éfondrer car le milieux d'échange sera trop froid !
A+ _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
Inscrit le: 06 Mai 2005 Messages: 1477 Localisation: piton st leu
Posté le: Lun 03 Oct 2005, 12:02 Sujet du message:
salut
sa m'amuse cette roue,mais avant de me lancer sur un proto;j'aurais besoin de quelque tuyaux (venant des z'ingénieurs).
quels materiaux (accéssibles) ont une bonnes conduction thermique?
Existe-t-il des plan cotés quelque part? A 1tr/mn pour amorcer un alternateur il faut beaucoup de démultiplication;quoi mettre pour pas bouffer toute l'energie?
Je pense chauffer l'eau avec une parabolle et des mirroirs de fresnel est-ce réaliste?
Merci à tous
zac _________________ Dit le zèbre,homme libre (race en voie d'extinction)
Inscrit le: 06 Avr 2005 Messages: 204 Localisation: près de Nantes (44)
Posté le: Lun 03 Oct 2005, 23:18 Sujet du message:
pour les matériaux conducteurs en tete tu as l'or, puis, le cuivre et l'alu !
j'ai pu les valeurs de conductivité mais ca doit pouvoir se retrouver sur le net !
le solaire sur un corps noir est certainement un moyen économe pour chauffer !
mais a mon avis, y a ptre d'autre procédé technique que cette roue qui n'est pas simple a réaliser pour un premier projet !
yahi _________________ Quand est ce qu'on aura le droit de ne plus utiliser de pétrole ?
Objet gratuit !
Posté le: Mar 04 Oct 2005, 06:11 Sujet du message:
salut
l'or bof sa brille mais 300kg à 10000€ le KG; sa fait combien du KW?
C'est loin d'être un premier projet,et je trouve que sa ferait jolie dans le jardin.
Je roule huile de récupe + pantone,j'ais un chauffe eau solaire et le mois dernier j'ais vendue à edf plus de jus que j'en ai consommé ;j'peux pas faire mieux contre les émitions de co2.
Posté le: Mar 04 Oct 2005, 09:40 Sujet du message:
salut
J'en consomme très peu 4 lampes basse tensions, un pc et une machine à laver (une lessive par semaine environ) et j'ais 18m2 de panneaux solaires en climat tropical.
Comme j'ai un contrat avec EDF tout ce que j'ai en trop il me le reprenne.Tout compris (prime etc)l'amortissement était calculé sur 5 ans mais ça va le faire en 12 à 15 mois après c'est du bénef et du co2 de la central thermique en moins.
Par contre j'ai des doutes sur le bilan global d'un panneau sur sa vie + recyclage.
zac
Posté le: Mar 04 Oct 2005, 20:20 Sujet du message:
vincent27 a écrit:
2 - pour que la roue tourne je pense qu'il faut trouver un fluide de forte densité, et dont le point d'ébullition est proche de la température ambiante (toujours ajustable finement avec la pression ).
Avis aux chimistes !!!
Bah, sur le site où j'ai pris mes infos ils disaient de mettre du mercure en plus du butane !!!
Déjà avec de l'eau ça doit quand même etre pas mal ?! _________________ Une CX, c'est Bô... Mais c'est rouillé !!!
Posté le: Mar 04 Oct 2005, 23:40 Sujet du message:
Ce sont donc des panneaux photovoltaïques... Le rêve. As-tu des batteries tampons ?
J'ai bricolé 110 m2 de capteurs solaires. Malheureusement c'est du simple chauffage d'eau (40 m2), et d'air et dans les Vosges il ne fait pas soleil tous les jours. En revanche, pas de problème de recyclage, c'est cuivre et tôle galvanisée ! _________________ http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
Liens vers le site de JP PETIT : remplacer .com par .org
Posté le: Ven 07 Oct 2005, 13:16 Sujet du message:
Salut
ce serait le rève si mon con de voisin :angry: n'avais pas coupé ses arbre pour avoir vue sur la mer!!! depuis je ramasse toute la poussière de la route et je me tape le nettoyage des panneaux tous les 3 jours.
encore un mois et j'ais la technique pour monter une entreprise de lave-vitre.
Je n'ais pas de batteries tampons mais un jolie compteur spécial (1280€)qui gère en temps réel.
Vu la fréquence des coupure edf (la nuit de préférence) je cherche une solution de dépannage;c'est pour çà que je testerai bien une roue de minto,si sa marche pas; se sera groupe pantonisé.J'aime pas les batteries,mais si il faut passer par là,j'essairai de trouver des vielles batteries de jet: elles sont sont super.
zac
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2Suivante
Page 1 sur 2
