Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Topics et sujets similaires |
| Auteur |
Message |
Capt_Maloche Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 4439 Localisation: Ile de France
Posté le: Jeu 04 Sep 2008, 11:23 |
tiens, voici le : diagramme de Mollier du CO2
tu noteras que les pressions de fonctionnement sont entre 20 et 80 bar, soit un taux de compression max (en hiver) de 4 _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
| Revenir en haut de page |
Bucheron Econologue expert
Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 4727 Localisation: En montagne... (Trièves)
Liens commerciaux
dirk pitt Econologue expert
Inscrit le: 10 Jan 2008 Messages: 1581 Localisation: isere
Posté le: Ven 05 Sep 2008, 10:49 |
interessant et est-ce que quelqu'un sait quels sont les valeurs entre lequelles varient les pressions dans un systeme avec fluide frigo actuel?
il me semble que avec le R410, le taux de compression est d'environ 5,5 mais les valeurs de pression dans le circuit sont plus faibles, non?
le probleme lorsqu'on augmente les pressions dans un circuit, c'est les fuites. _________________
cliquez ma signature |
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Ven 26 Oct 2012, 15:57 |
le cop maximum d'une pompe a chaleur est limté uniquement par carnot ... exactement comme le rendement maximum d'un moteur thermique
le cop maxi et linverse du n moteur thermique au même temperature
dans le cas ideal avec une nappe d'eau a 10° comme source froide , et un plancher chauffant a 30°C le cop maximum theorique est de 15,5
dans une doc des compresseur bitzer la consomation electrique du compresseur avec 10°C et 30°C donne un cop de 6,5
le coop reel sera reduit par les perte de charge des tuyaux , et les chute de temperature dans les echangeur
ce genre de compresseur est loin d'etre optimum en rendement : plutot optimisé pour la fiabilité en machine frigorifique
avec les gaz frigorifique liquefiable , la pression est uniquement determiné par la temperature
pour obtenir un bon rendement , il faut que les tuyaux et les echangeur soit très gros pour reduire les perte : c'est un probleme parce que ça augmente la quantité de fluide frigorifique poluant et reglementé
le CO2 fonctionne a beaucoup plus forte pression que les gaz classique , çéest pas mal car ça passe mieux dans les tuyau et les echangeur sans avoir a augmenter les diametre ... c'est couteux parce qu'il faut faire très solide
j'aime bien le fluide frigorifique R290 : c'est tous simplement le propane : il est tout a fait comparable au R22 , mais non poluant : on peut donc remplir sans probleme des gros echangeur et des gros tuyaux ... il faut simplement mettre la pompe a chaleur et les echangeur dehors , et ne faire rentrer dans la maison que le circuit d'eau
dans mon cas de 10° a 30° il me parrait possible de faire un cop reel de 10
avec ça la pseudo geothermie deviendrait vraiment interessante
le groupe compresseur echangeur sera beaucoup plus gros qu'une pac eau eau actuelle , mais en materiaux très ordinaire : tout en eraille , et le prix de revient ne sera pas pire que d'autres solution |
Alain G Econologue expert
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages: 2864 Localisation: Québec, Canada
Posté le: Ven 26 Oct 2012, 17:45 |
Salut Chatelot!
Ici à québec il y a une maison assez luxueuse avec piscine intérieure chauffé par géothermie peu profonde avec canalisation dans des sillons creusés à 2 mètres dans la cour arrière, le système fontionne comme ceci:
la premiere PAC géothermique chauffe la piscine, à partie de l'eau de la piscine un autre PAC chauffe au besoin eau chaude domestique et les planchers chauffants de la maison.
Le rendement de cette installation est de 80% d'économie sur ce qui serait la consommation électrique pour la même maison c'est à dire une maison de dimension moyenne qui a 1/5 de superficie totale.
Malheureusement le site web n'est plus disponible mais j'avais à l'époque visité toute la maison et son installation puisqu'elle était à vendre.
Tenter de récupérer la chaleur avec seulement un stage de compression est une abération avec la technologie d'aujourdhui, en 2 stages les performances sont bien meilleur et c'est d'ailleurs de cette façon que les surgélateurs fonctionnent pour arriver à descendre sous les -60° C. _________________ Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
Alain |
Liens commerciaux
-> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
| Page 10 sur 10 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Branchement pompe jet 251 monophasée |
Ibis |
Irrigation, bassins et piscines |
3 |
Sam 13 Avr 2013, 09:56  |
Nouveau concept pompe à chaleur |
raymon |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
4 |
Mer 13 Mar 2013, 18:48  |
Comment règler soit même une pompe à ... |
coccigro |
3 |
Ven 08 Mar 2013, 20:18  |
Récupérateur de chaleur de douche |
BobFuck |
8 |
Ven 14 Déc 2012, 14:59  |
Récipient pour dissiper la chaleur po... |
horla64 |
Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires |
4 |
Mer 05 Déc 2012, 21:32  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
