Posté le: Mer 14 Mai 2008, 19:42 Sujet du message:
Fthanron, je crois que le fait de compresser un matériaux à la base isolant parce que contenant beaucoup d'air, risque fort de voir cette qualité diminuer ... Mais je suppose que ça n'est pas le seul aspect . Si tu pouvais nous en dire plus ... _________________ http://www.z-machine.fr
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
Que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air cons ....
Posté le: Mer 14 Mai 2008, 22:05 Sujet du message:
Ok, je fouine un peu et voici concernant l'isolation :
On a pour Stramit :
Produit recyclable à 100%.
Dimensions (L x l x ép) : 250 x 120 x 5,8 cm (standard) et de 100 à 360 cm de longueur sur demande.
Poids : 22 kg/m².
Couleur : gris.
Classement réaction au feu : 30 min (PV n°RA07-0320 délivré par le Cstb).
Coefficient de conductivité thermique (λ) : 0,102 W/m.K. Résistance thermique (R) : 0,56 m².K/W.
Affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) : 32 dB.
Tiré de http://produits-btp.batiproduits.com/Biomasse-E...e/r?id=1449198140
Pour la botte de paille : lambda (λ) environ = 0.07 W/m.K. donc pour un ballot de paille de 50cm posé à plat un résultat de R=5,84 m2.K/W d'apres http://forums.futura-sciences.com/archive/index...te-de-paille.html
et pour le phonique : D'après "Construire en paille aujourd'hui", Rw=53-54dB
Voilà ce que je peux apporter ce soir...bonne nuit et à demain. _________________ Frederic
Posté le: Mer 03 Sep 2008, 11:59 Sujet du message:
tu rigoles ?
c'est sur que c'est faible comparé à une botte de paille qui fait 50cm d'épaisseur (moi je prend le coté de 35cm), mais ça isole bien !
il n'a pas comparé à 5.8cm de laine de verre, sans compter le prix du palco à rajouter sur rail etc !
fais le calcul ;-)
Performances
Conductivité thermique : < 0,102 W/mK
Résistance Thermique : > 0,56 m²/KW
Coefficient de Diffusion : µ = 13,1
Résistance de charge sans déformation : 981,3 MPa
des photos d'exemples de construction :
PHOTOS CENSURES CAR HEBERGEES AILLEURS: JE T'AVAIS PREVENU JONULE, le vol de bande passante ca se paye! TU VEUX PAS COMPRENDRE TU ASSUMES TES RESPONSABILITES! Donc t'as le choix: soit tu mets les photos sur NOTRE hebergeur soit tu n'en mets pas!
tu as aussi des superbes réalisations d'isolation de mur en parpaing par l'extérieur, avec des bottes de paille (35 cm R=5), finition enduit chaux, SUPERBE et pas cher ... si tu veux j'ai des photos d'un bouquin. _________________ http://www.nrjrealiste.fr
Posté le: Mer 03 Sep 2008, 12:09 Sujet du message:
Merci merci
Alors je suis preneur de tous les infos sur les panneaux de paille ça pourrais aller sur mes parpaing, soit en intérieur soit en extérieur, j'aime bien l'idée. Ben oui mon rêve est d'avoir une maison en paille
Tu t'en ai servi ?
Par contre depuis ce matin j'ai chercher des tarifs et j'ai rien trouvé
J'attends une réponse d'un fournisseur, a qui j'ai envoyé un mail pour des infos et les tarifs
>Math : Pour la paille oui je vais isoler ma sous-toiture en ballots de pailles encloffrés (plaque bois anti-pluie mais respirant, 18mm épaisseur, 7€ m²) : donc pour l'instant les ballots sont entreposés sur le sol des combles tout simplement ;-)
mais c'est pas des cloisons.
>au fait, quelqu'un peut comparer la différence de performance entre 5cm de laine de verre et 5cm de ce panneau de paille ?
je me rappelle plus la formule ... _________________ http://www.nrjrealiste.fr
Posté le: Mer 03 Sep 2008, 12:35 Sujet du message:
jonule a écrit:
ça y est je suis un emmerdeur je suis un voleur de bande passante et c'est la guerre ... quelle amabilité !
bon ok, je n'illustre plus mes propos que sur des liens allant sur mon site sur lequel seront mises les photos, promis.
Non c'es pareil: PAS DE PHOTO AUTRE PART QUE SUR NOTRE HEBERGEUR...alors tu rembales ta fausse pseudo anarchie et te plies au règles: les autres les respectent pkoi TOI TU serais au dessus d'eux à faire ce que tu veux?
Désolé mais c'est la condition de la durabilité de ce forum ! Je n'ai pas envie de courrir derrière les photos qui n'existeront plus d'ici quelques mois à cause de lien mort et de purger les topics pouris à cause de ca.
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4Suivante
Page 2 sur 4
