| Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici |
| Auteur |
Message |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 18962 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
| Revenir en haut de page |
Offres professionnelles Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Poire belle Hélène Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages: 104 Localisation: Centre
Posté le: Ven 29 Aoû 2008, 21:26 Sujet du message: |
Bonsoir,
alors moi j'ai une question j'aimerai savoir à quoi sert le dépoussiéreur, car je n'ai pas ça sur mon installation ?
Bonne soirée. Hélène |
Did67 J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 20 Jan 2008 Messages: 272 Localisation: Alsace
Posté le: Sam 30 Aoû 2008, 10:32 Sujet du message: |
| Poire belle Hélène a écrit: |
Bonsoir,
alors moi j'ai une question :cheesy: j'aimerai savoir à quoi sert le dépoussiéreur, car je n'ai pas ça sur mon installation ?
Tout d'abord : coucou !
L'aspirateur, c'est le livreur qui le fournit. A défaut, Okofen fournit une sorte de grosse "chaussette". Et c'est pour cela qu'il faut mettre deux raccords : l'un au milieu pour souffler les pellets, l'autre de coté pour récupérer l'air poussiéreuse sans aspirer les pellets.
L'utilité est simple : les pellets sont "soufflés" depuis le camion par un gros volume d'air ; cet air est chargé en poussière ; il faut évacuer l'air du silo tout en retenant la poussière ; mon fournisseur utilise donc cette espèce de gros aspirateur.
Je n'en suis pas sûr, mais je suppose en plus que l'aspirateur extrait plus d'air que le camion n'en souffle et donc que le silo est en légère dépression (donc même s'il n'était pas totalement étanche - le mien l'est), cela éviterait que la poussière n'envahisse les locaux... |
Posté le: Sam 30 Aoû 2008, 10:44 Sujet du message: |
Kikou
ok merci je comprends mieux. Donc moi je n'en ai pas besoin car nos raccords pompier donnent sur l'extérieur dans la cour et quand le livreur est venu la poussière est parti....dehors bon faut juste pas oublier de fermer les fenêtres de la voiture ou de la maison
En tout cas belle installation Didier.
Moi je vais pas dire que j'attends l'hiver avec impatiente ( ce serait idiot vu qu'on à eu un été pourri ici ) mais j'aimerai voir ma chaudière en route.
En tout cas pour l'instant le solaire ça tourne et on est bien content.
bises. Hélène |
Posté le: Sam 30 Aoû 2008, 10:45 Sujet du message: Re: Photos chaudière à pellets ökofen: installation et stock |
| Christophe a écrit: |
| Voici les photos de son installation de chauffage (chaudière, bruleur, silo de stockage et livraison des pellets) aux Pellets (granulés de bois) que m'avait fait parvenir Did67. Je lui laisse le soins de commenter son installation plus en détails. |
Effectivement.
Je rappelle toujours que je ne fais pas de pub pour une marque donnée. Por les spécialistes, je rappelle qu'il s'agit d'une PESK 15 (à condensation) de chez Okofen. La 1ère photo montre d'ailleurs le condenseur, "greffé" sur la chaudière, avant la départ des gaz dans la cheminée : les gaz sont "soufflés" vers le bas par un ventilateur, à contre courant du retour d'eau froide. Le "tuyau façon machine à laver" est le système de rinçage de l'échangeur (deux rinçages automatiques par jour).
L'intérêt de ces photos est de montrer des détails habituellement cachés car l'installateur a dû démonter la chaudière pour inverser le silo-relais et la rentrer dans local et par chance, j'étais en arrêt de travail (enfin, par malchance : suite à un infarctus !).
Je ferai les commentaires dès que Christophe m'aura dit comment faire.
Et je suis toujours disposé à répondre à toutes les question, et à compléter par d'autres photos, qui peuvent préciser un détail, en fonction de l'intérêt de chacun (soit sur le fil, soit par mp). |
Posté le: Sam 30 Aoû 2008, 12:44 Sujet du message: Re: Photos chaudière à pellets ökofen: installation et stock |
A) Livraison de la chaudiere et montage
arrière de la chaudière, avec le système de condensation : l'espèce de couronne crantée en haut, autour de laquelle est enroulé le cable électrique noire = bout du moteur du ventilateur qui pulse les gaz d'échappement vers le bas ; en bas : sortie de la "ventouse" pour évacuation des gaz / alimentation en air extérieur (pour le cas d'un montage en ventouse) ; en bas, juste au-dessus : raccord pour retour d'eau froide (à contre-courant de la circulation des gaz) ; le gros tuyau gris façon gaine électrique posé en boucle = protection du raccord d'eau pour rinçage, avec électro-vanne à visser su le robinet...
Début de remontage en place : le condenseur à l'arrière est en place et recouvert de son capot : à droite, on devine la carte et toute l'électronique embarquée ; au centre, le corps de la chaudière sous son isolation ; l'alimentation en pellets n'est pas encore en place (ouverture rectangulaire en bas)
Le silo de la chaudière est en place ; les capots ont été remis ; en bas, on voit la chaine qui entraîne : a) le système de dosage des pellets en partie base du silo ; b) la vis qui va convoyer les pellets dans le bruleur...
B) Détails sur le brûleur
Le bruleur "volcan" Okofen (vu par le dessus) : au milieu, arrivée des pellets ; deux tuyaux d'arrivée d'air (pulsée par un ventilateur variable commandée par le calculateur) ; en biais : la sonde thermique pour l'allumage (façon décapeur thermique) ; en haut : la sortie d'un tuyau d'amenée d'air pour la post-combustion des gaz de combustion (alimente l'espace autour du bruleur)...
Le système de commande de la vanne de sécurité dit "Belimo" : se ferme automatiquement en cas de problème (y compris en cas de coupure d'électricité : fermeture animée par un ressort, donc énergie stockée ; l'ouverture nécessite du courant) ; empêche tout "retour de flamme" vers le silo de la chaudière en cas d'anomalie telle une coupure de courant...
Détail sur la vanne de sécurité (en tout point identique à un gros robinet 1/4 de tour inox) au centre ; la "casserole" à gauche = le ventilateur à puissance variable
Détail du ventilateur
C) Echangeur avec ressorts de nettoyage
Détail sur le corps de la chaudière, sans couvercle, vu du dessus ; avec les "turbulateurs"dans lesquels circulent les gaz ; les ressorts créent des turbulences pour un meilleur échange thermique avec l'eau qui circule dans la couronne ; ils sont animés une fois par jour pour dégager les suies qui se déposent (nettoyage automatique - un même moteur pour tous les ressorts + compactage des cendres dans le cendrier) ; on voit à droite et à gauche, des tubulures fermées par un bouchon soudé (= bridage, pour ramener la puissance à 15 kW, à partir de la "carroserie" de la 20 kW).
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum
-> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4 Suivante
| Page 1 sur 4 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Chauffage central au gaz ==>> c... |
garfield34 |
Aide aux devis de travaux à la maison et conseils pour bien choisir |
0 |
Mer 03 Déc 2008, 21:33  |
Plaquettes et granulés bois (pellets)... |
jojo30 |
4 |
Mar 02 Déc 2008, 13:42  |
Est-il possible d'utiliser une chaudi... |
bzbt6 |
Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même |
17 |
Lun 01 Déc 2008, 10:44  |
Cherche schéma pour chaudiere bois, s... |
TONY88 |
Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation |
4 |
Ven 21 Nov 2008, 10:56  |
Un ballon tampon sur chaudiere a pellet |
lv13r |
12 |
Dim 16 Nov 2008, 11:49  |
