Posté le: Jeu 28 Aoû 2008, 22:02 Sujet du message:
[/quote]
Ok pour le début de l'explication mais pour les 10L d'air à 100 bars, tout dépend du volume initial.
Avec 1m3 d'air à pression atmo, j'obtiendrai avec 10tones de pression, 10L à 100bars....
Maintenant si je ralonge la chambre de compression afin d'avoir 10m3 d'air, si j'applique 10 tones de pression, d'obtient par logique, 100L d'air à 100 bars....
J'attaque ce weekend une partie de mon concept.
Question théorique: imaginons 10L d'air à 100 bars.
Imaginons une turbine à air avec un rendement de 100% où j'applique une pression d'air à 5 bars (j'ai donc 200L d'air à 5 bars dans le reservoir)
Combien de watt cinétique puis-je obtenir avec ces 200L d'air à 5 bars?
Il manque surement des infos, j'attend vos compléments.[/quote]
bonsoir
erreur (ou j ai pas compris ta question) avec 10m3 et 10 tonnes
on obtient 100 litres a 10 bars encore une fois P x V = CONSTANTE
pression x par le volume = constante
loi de mariotte : a température constante, le volume d un gaz est inversement proportionnel a la pression qu' il reçoit.
pour la puissance en watt de ta dernière question
pression X débit sur 600 = 200 X 5 sur 600 = 1.6 kw en dégressif puisque la pression va diminuer _________________ " la vie à plus d imagination que n 'en portent nos rêves" christophe COLOMB
Posté le: Jeu 28 Aoû 2008, 22:23 Sujet du message:
La force sera degressif à partir du moment où on aura atteint une pression de stockage inférrieur à 5 bars à condition qu'on installe un régulateur de diffusion de la pression (le but éttant de ne jamais atteindre une pression inferrieur à 5 bars afin d'optimiser le rendement de la turbine).
Donc celon toi dans le cas où la température est constante, la formule pour obtenir la puissance cinétique est:
(pression x débit)/600=puissance
A quoi correspond le chiffre 600 ?
Posté le: Dim 31 Aoû 2008, 08:49 Sujet du message:
bonjour:
si tu m explique 3.14 je pourrais rechercher pourquoi 600,
pour obtenir des chevaux et non des kw c est
pression X débit / 441.6 _________________ " la vie à plus d imagination que n 'en portent nos rêves" christophe COLOMB
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
