Posté le: Dim 21 Sep 2008, 12:44 Sujet du message:
il faut augmenter la richesse du melange air essence
la richesse n'est reglable que pour le ralentis : pour la pleine puissance il faut changer les gicleur
je fait tourner des petit groupe electrogene au bioethanol E85 en agrandissant le gicleur de diametre 0.73 a 0.9
l'ethanol est plus lourd que l'essence donc le flotteur flotte mieux et ca diminue le niveau dans la cuve du carbu : je n'ai pas modifie le flotteur , mais il serait utile d'y ajouter un peu de poid , pour conserver le niveau normal et donc de moins agrandir le gicleur
ca a bien marché cet eté mais mintenant qu'il fait plus froid les demarrage sont beaucoup plus long qu'a l'essence : je vais peut etre devoir ajouter un circuit d'essence avant qu'il ne fasse trop froid ...
