Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Le bulleur idéal ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
rantamplan
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2005, 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Mon idée du buleur idéal.
C'est le buleur qui permet de mieu enrichir et volatiliser le liquide.
Dans le bullage, ce qui est important c'est la bulle!!
Mais dans la bulle ce qui est important c'est la surface d'echange avec le liquide. Donc pour une volume d'air X créant le bullage il vaut mieu beaucoup de petite bulle qu'une grosse bulle. Mais beaucoup de petites bulles ont tendance à ce regrouper pour former des grosses bulles. Et oui la bulle et vicieuse! et feniante!
Mais on va pas la lacher comme ca cette bulle.
Que cela ne tienne, on va lui faire refaire le parcour.
En conclusion:
Si un passage du gaz ne suffit pas pour bien charger l'air en liquide volatiliser, il faudrait le faire repasser.
soit installer une mini pompe qui aspire le gaz chargé de liquide volatilisé pour le reinjecter en partie basse du bulleur. Bien sur il faudra bien faire attention de ne pas mettre en depression l'entrée du reacteur.
Deplus avec cette solution on peut avoir des buleurs hauts et donc le parcour de la bulle dans le lique est plus long et ca permet d'augmenter le contact entre gaz et liquide à l'origine de la volatisation.
ci-joint schema
Sinon il serait pas mal d'isoler le bulleur car comme dit André ce qui n'est pas perdu n'est pas perdu!!
:blink: :blink:
A méditer et critiquer
Rantamplan
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2005, 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Rantamplan,
c,est bien d'avoir des idées, les bonnes idées les plus difficile a trouver c'est celle qui sont simple.
l'art de la création c'est de faire des choses compliquées d'une façon simple
Pour ce qui est du bulleur l'air qui passe dans l'eau un fois saturé d'humidité
elle n'est plus capable de prendre d'eau,
c'est vrai ce que tu dit plein de petites bulles c'est mieux, j'ai essayer les pierres aquarium les accesoirr que l'on trouve chez les vendeurs d'aquarium
cela fait plein de petite bulles, l'autre methode c'est plein de petit tubes courts de 3,2mm pas trés long espacé dans le fond du resevoir cela fait plein de bulles, si le cheminement n'est pas long elle ne se colle pas.
le Hic c'est qu'il faut entre 150 a 200mm de niveau au bulle pour avoir la bonne dépression entrée bulleur, certain dirons faux cela marche en pression, je n'ai pas eut de bon résutat en pression en avant du réacteur, même avec bullage échappement.
l'autre methode que je n'ai pas essayé cela pourrait etre aspirer l'air au travers des mêches d'étoupes qui trempe dans l,eau chaude, on se rapprocherais de l'aquaculture, Certain humidificateur a tambour marche dans ce principe, c'est parmis les humidificateurs qu'il faut se pencher.
Faire de la vapeur avec de l'eau tiede.
Offres professionnelles
Cuicui
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2005, 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut André, merveilleux expérimentateur !
Si j'ai bien compris, on peut conclure que si on injecte trop de vapeur d'eau dans le moteur, le rendement baisse et le moteur recommence à fumer. Un gain de rendement de 60 % n'est possible que sur un vieux moteur complètement encrassé qui a perdu la moitié de sa puissance initiale, et qui retrouve, grâce au Pantone, ses performances d'origine. Sur un moteur neuf, le rendement peut augmenter d'environ 20 %, en plus de le dépolluer. Je trouve ça formidable.
_________________
http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html
http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
rantamplan
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005, 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je suis pas expert mais je pense que ce qu'il faut envoyer dans le reacteur c'est du gaz saturé et surtout pas de la vapeur car la vapeur c'est en general du gaz saturé et des goutelletes d'eau et donc du fluide .
Le reacteur est fait pour raffiner un gaz et non pas du fluide. donc l'energie necessaire est trop importante et le rendement du réacteur chutte surtout si la longueur du coeur du reacteur a été reduite au maximum et si l'air d'echappement est un peu juste pour la chauffe.
Le reacteur est prevu pour faire un changement d'etat gazeux à plasmique.
Si il faut qu'il fasse d'abord liquide à gazeu et puis gazeu à plasma, cela demande beaucoup d'energie.
De plus comme le gaz est deja saturé il est deja beaucoup chargé en molécule d'eau.
Je pense qu'au mieu le reacteur peu traiter un gaz saturée.
André,
Quand j'ai proposé de faire recirculer l'air dans le bulleur c'est que je pensais que c'est pas forcement evident d'arriver à saturer de l'air en carburant. Par ce que si c'est si facile pourquoi tu cherches à faire des petites bulles et à chauffer le fluide??
Rantamplan
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005, 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour rantamplam
c'est loin d'étre facile parceque je ne comprend pas encore ce qui se passe dans le réacteur, je fait justes des tests et des constats ma façon de voir évolue en fonction de ces resultats, ce que je sais, envoyer de la vapeur a plus de 100 c dans le réacteur cela ne marche pas ,donc il faut de la vapeur en dessous de 100 c'est de la vapeur ou des microgouttes invisibles? je ne sais pas ? je pense que c'est ça. A la sortie du réacteur cela peut etre trés chaud avec peu d'eau ou moyenement chaud avec plus d'eau, a date ce qui marche le mieux c'est moyennement d'eau pas trés chaud. cela vas prendre encore bien des tests pour trouver la sorte de temperature et de vapeur qui donne le meilleure rendement. Cela fait des mois que je suis sur ces tests et cela avance pas trés vite, il y peu de bricoleur qui nous parle de test de temperature de vapeur, il pompe au travers le bulleur et bonjours la visite, le moteur boit ce que le réacteur donne. Quand c'est bon? quand c'est trés bon? quand c'est excellent??? pas important . On avancera pas comme ça...Des fois je me demande si je suis le seul a avoir des thermocouples sur la sortie du réacteur...
phil 14
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005, 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour André
je veux bien prévoir installé un thermocouple à la sortie de mon réacteur , mais il faudrait que tu m'explique à quoi ça ressemble,comment ça marche et ou s' en procurer un.??
Comme je te l' ai déja dit , je concerve une partie de tes posts concernant le fonctionnement et les améliorations du dopage à l'eau depuis bientot 3 mois . Serais- tu d' accord pour que je les mettes sur le forum pour les nouveaux venus , cela t'éviterait de répéter plusieurs fois la mème chose.
PHIL 14
rantamplan
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005, 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour André,
Je pense que pour comprendre il faut se rapprocher des courbes de saturation de l'air et du phénomène d'ébulition. Mais 100°C sous 1 bars c'est la température d'ébulition de l'eau!!
. La capacité de saturation( capacité d'absorption de l'air varie en fonction de la tempréature et de la pression).
La vapeur d'eau est du gaz saturé en molécue d'eau plus des microgoutellettes.
Imagine si la partie gazeuse( air) est encore chauffé sa capacité d'absorption va augmenter . Donc dans ce cas tu vas pouvoir faire absober les microgoutellettes par l'air.
Si tu es deja à 100°C l'air est deja complètement saturé donc tu envoies de l'eau dans le réacteur. Et le réacteur ne peux plus ou mal créer la transformation d'etat gazeux à plasmique.
Je fais ma recheche (théorique dans le domaine de la thermodynamique appliquée au machines à vapeur )et je te confirmes des que je peux.
Dans tous les cas je suis un convaincu qu'il ne faut pas envoyer d'état fluide dans le réacteur.
Si la températutre des gaz d'échappement augmente vers les 180°C et que l'on souhaite utiliser cette energie pour augmenter la quantité d'eau traité par le réacteur, je pense qui vaut mieux penser à augmenter le débit en gaz saturé et pour cela on peut envisager de modifier (piloter) la longueur du coeur du réacteur comme je l'ai proposé sur un de mes schémas ou de rajouter un réacteur supplémentaire sur le moteur en question
Pour tes thermocouples, je pense que tu as tout bon car la température est un paramètre essentiel dans les phénomènes que l'on essaye de comprendre.
:blink: :blink:
Rantamplan
rantamplan
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2005, 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
André,
Je pense que si tu veux bien analyser et comprendre ce qu'il se passe il faut assimiler les notions de changement d'état et la notion d'enthalpie.
Ci dessous un lien vers un cours d'ecole d'ingénieur qui est pas mal
http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/CH-ENE.../cours_2_8.html
Il manque les courbes de Mollier
http://www.chez.com/hvac/mollier/mollier.htm
Si ca te parait barbare tout cela peut s'expliquer simplement(c'est comme quand tu parles à un notaire, parfois il faut un traducteur et c'est con comme la lune ce qu'il te racconte)
Quand tu augmentes la temperarture de la vapeur d'eau au dessus de 100 °C du passe le point critique du diagramme de Mollier et ta vapeur humide devient du GAZ Chaud. Et apparamment il aime pas le gaz chaud le Pentone!!
Le point critique :
La chaleur spécifique de vaporisation r diminue à pression croissante (et température croissante) pour disparaitre totalement à un état déterminé. On appelle ce point où il n'existe plus de différence entre le liquide en ébullition et la vapeur saturée, le point critique. Il sépare la ligne d'ébullition de la ligne de vapeur saturée. Au-dessus du point critique il n'y a plus de différence entre liquide et vapeur. La substance se trouva à l'état critique.
Apriori il aime pas le Pentone quand la chaleur spécifique de vaporisation disparait!!
A creuser??
A++
:blink: :blink:
Rantamplan
krissg29
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005, 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il faut trouver le point d'équilibre (ou de meilleur rendement) entre pression et température. C'est ça?
T'as déjà fait des mesures de pression André? en plus de tes mesures de température.
Est-ce que tu aurais constaté quelque chose suivant la pression en entrée de réacteur (et dans le bulleur)?
Si je ne me gourre pas, l'eau bout à moins de 100 °C si la pression est inférieure à 1 bar absolu.
C'est peut-être pas forcément les bulles qui "entrainent" l'eau dans l'air, mais peut-être seulement la dépression et la température qui la font bouillir.
_________________
Il ne faut pas confondre ingénieur et ingénieux
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005, 03:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Kriss
Je n'ai pas fait beaucoup de tests avec bulleur sur l'autos juste 2 essaies rien que pour des mesures de consomation temperatures et de depression.
Comme je fonctione avec un carburateur a eau et que je veux avoir les mêmes parametres qu'un bulleurs ou mieux, j'ai souder un petit tube sous le carburateur pour mesurer la depression avec un tube de plastique et une colonne d'eau coloré j,opere actuellement avec une depression avant le réacteur plus de 200 mm d'eau a 2800rpm a 3000rpm, si j'en veut plus je rapetisse la buse du carburateur ou je la grossi pour en avoir moins.
La dépression mesuré sortie réacteur , celle qui vient du venturi que j'ai placé dans devant le turbo est de 700 mm et plus a 3000rpm, dernierement j'en ai gagné en grossisant le tube sortie réacteur. Pour les depressions, je vais rester sur ces valeurs et me concentrer sur la temperature de sortie réacteur donc du débit de l'eau carburateur. comme je fais beaucoup de petits parcourts les resultats sont long et peu fiables.
j'ai fait un petit test avec un peu d,alcool dans l'eau, je me prepare pour les gelées noctures cela s'en vient ici, le diesel a l'air de bien aimé l'eau baptisé, je vais prudement augmenter la dose. (bien que en novembre ce char vas hiverner sous une bach, comme les ours) je continuerais les test sur le Chevrolet.
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 3
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Siphon transformé en bulleur et bille... yakakliker Généralités sur le moteur Pantone 21 Sam 14 Juin 2008, 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bulleur mécanique ? yakakliker Généralités sur le moteur Pantone 1 Sam 31 Mai 2008, 12:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de mise de vaporisation dans... willoz Expérimentations de moteurs Pantone 4 Lun 14 Jan 2008, 23:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dopage gilier pantone: matériau du bu... mic42 Compréhension du procédé Pantone 2 Mer 26 Déc 2007, 20:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un venturi idéal Andre Expérimentations de moteurs Pantone 26 Mar 12 Juin 2007, 03:48 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
