Posté le: Mar 26 Aoû 2008, 13:18 Sujet du message: Electricité: fiabilité des compteurs de consommation EDF?
Ma question est simple: est ce qu'un compteur EDF peut se dérégler "naturellement" durant sa vie pour une raison X ou Y.
Si oui dans quelle proportion et pour quelles raisons? Kk1 sur le forum a dit que l'humidité était un probleme. Evidement si c'est possible il y a autant de chance que ca soit en + qu'eun moins je suppose...
Ensuite comment le vérifier? En toute logique c'est à l'opérateur de le faire et de prouver que SON matériel est en bon état de fonctionnement.
Je me pose la question car j'ai constaté que nous avions une consommation assez importante (5kWh par 24h quand on n'est pas là alors qu'on a aucun chauffage électrique...je trouve ca un peu gros pour 1 frigo et 1 congélo et 2 ou 3 petit appareil ménager comme un reveil de 0.75W) et qu'avec nos PM230 je n'arrive pas à trouver le poste qui "sur"consomme...
Posté le: Mar 26 Aoû 2008, 13:33 Sujet du message:
tu peux le vérifier en isolant les appareils, oui il faut tout débrancher un moment pour voir si ça compte toujours ...
vérifier aussi la T°C que tu as choisi pour frigos et congel, vérifier leurs puissances ... les dégivrer/nettoyer éventuellement.
>j'imagine que tu n'as pas de chauffe eau électrique de branché pour l'ECS ? si, pour l'appoint ?
parceque ces bébêtes nucléaires fonctionnent en "tout ou rien" ...
sinon je sais que mon compteur EDF à disque se ralenti avec un aimant à proximité, et augmente si je l'enlève un temps, pour revenir à la normale ... c'est les courants de foucault qui y sont sensibles. _________________ http://www.nrjrealiste.fr
Posté le: Mar 26 Aoû 2008, 13:40 Sujet du message:
J'ai déjà plus ou moins fais ceci: j'ai switché 1 par 1 chaque disjoncteur et j'arrive PAS à trouver ce qui consomme...
Maintenant je pourrait faire un diagnostic plus évolué....sur 24h!
Mais ceci ne donnera pas un étalonnage précis sauf si on connait précisement tout ce qui est branché sur le fusible en question...
Non on a RIEN DU TOUT (sauf le four et la machine à laver) qui a une resistance électrique! mais pendant les 24h d'abscence il n'ont pas tourner...
Ah intéressant le coup de l'aimant...mais c'est du vol (remarque c'est plus facile à faire et moins dangeureux qu'un pontage complet!)
Posté le: Mar 26 Aoû 2008, 13:58 Sujet du message:
si, si tu l'enlèves.
ce qui est chiant c'est que tout ça fait un peu de bruit, et certainement des perturbations .. enfin pas + que ça en fait déjà normalement (mesuré avec un détecteur de champ électromagnétique, ça fout un peu les boules d'ailleurs) : il faut le mettre dans un petit box isolé épais pour le bruit et en alu intérieur pour les fuites de champs (cage de faraday) ...
quant au vol ..; quand je vois les augmentations d'EDF je sais qui est le voleur ... et un aimant ça s'enlève rapidement !-) _________________ http://www.nrjrealiste.fr
Posté le: Mer 03 Sep 2008, 21:38 Sujet du message:
Oui bien receptionné Bobono !
J'ai un peu halluciné l'emballage que tu m'as fait...
J'explique pour les autres: 3 boites imbriqué, avec entre chaque une épaisseur de 3 à 5 cm de sachet plastique en boules (sac poubelle de récup), le fond "amortisseur": des vieux mouchoirs en papier (euh pas utilisé j'espere hein!!) !
J'ai mis 5 minutes à l'ouvrir! Surtout a cause de la croute de stoch que tu as mis tout autour! Waw t'as du passer 1/4 h à emballer tout ca!
Pour la verticalité je pense qu'elle est très importante au contraire...horizontal le compteur ne tourne simplement pas...je pense donc qu'on peut le ralentir.
Posté le: Mer 03 Sep 2008, 21:51 Sujet du message:
Ils nous font remplacer les compteurs EDF alors que dans le centre ville il y en a encore qui ont des isolateurs à 3 mètres du sol avec les fils à nu qui rentre dans des canalisation en porcelaine !!(arrivé à l'ancienne, tu montes sur un toit de bagnole tu peut toucher le fil !)
Posté le: Mer 03 Sep 2008, 23:00 Sujet du message:
Normalement, les compteurs officiels en Belgique sont au moins de classe II, c'est à dire à 2 % d'erreur en plus ou en moins. On ne rigole pas car il s'agit d'une transaction commerciale: on ne tolère pas une telle erreur chez ton boucher !
Le nb de tour par Kw n'a rien à voir: juste une question de démultiplication dans le mouvement d'horlogerie. A mon avis, si çà s'use, çà freine....
Bon, maintenant, peut être remettre l'église au milieu du village avec les consommations ponctuelles.
Le moindre frigo de très bonne qualité ( A+) consomme 1,1 à 1,3 KWh/24 heures, mais ne consomme pas tout le temps
les ponctuels:
la machine à café: 300 Wh ( à moins que tu ne sois super speedé )
la TV: 3 heures: 1 bon KWh/jour
l'ordi: 150 Wh par heure: 12h /jours: 1,8 KWh
éclairage: m^me si tu es super radin: facile 6 heures à 300 Wh
un repas chaud: 1 à 1,5 KWh
n'oublies pas que la conso standard d'un ménage peu électrifié ( pas de boiler, pas de cuisinière électrique )se situe aux alentours de 3500 KWh/an, soit 10 KWh/jour
je me souviens avoir aidé un jour les propriétaires d'un immeuble à appartements à trouver pourquoi la note d'électricité des communs était si élevée: le circulateur du chauffage central.
Il reste bien sûr la fuite à la terre: 300mA 24h/24, çà peut faire 1,550 KWh/jour, mais celà ferait déjà longtemps que ton différentiel f...le bren.
Et bien sûr, les idioties comme la lampe de la cave ou du WC qu'on a oublié...
Enfin...si çà peut t'aider: ma société installe d'excellents panneaux photovoltaïques ( gniak gniak) _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6Suivante
Page 1 sur 6
