Posté le: Mar 12 Aoû 2008, 16:16 Sujet du message: Petites idées : amélioration du générateur à Hydrogène !
Bonjour à tous. Cela fait un petit moment que je traine sur éconologie (un peu comme tout le monde d'ailleurs ^^) afin de suivre les diverses discussions sur l'énergie libre. Je me suis d'abord intéressé au moteur magnétique, mais n'ayant pas vu de moteur fonctionnel, (à part celui de Minato mais pas beaucoup d'infos sur le sujet, dommage) je me suis tourné vers l'hydrogène qui me parait un vecteur énergétique intéressant.
mais bon, passons au sujet du topic
Récemment, en faisant des recherches, je suis tombé sur la fameuse machine de " Wimhurst " que j'avais étudié au lycée (machine qui tire son électricité de l'air ambiant => de l'électricité statique plus exactement). D'ailleurs, un groupe allemand ou suisse (je m'en souvient plus) ont réussi à améliorer son fonctionnement pour fournir du courant de l'ordre du kilowatts : la Testatika (mais bon, comme d'habitude, pas assez d'infos ni de plan concrets).
Vous allez me dire, quel est le lien entre l'hydrogène et cette machine de "Wimhurst" ?
Et bien, je me suis souvenu qu'une Machine de Wimhurst fourni beaucoup de Voltage ( 10 000 Volts voir plus) mais peu d'ampérage.
Sachant que dans une électrolyse, la production d'hydrogène et en rapport avec l'ampérage, et non le voltage (+ d'ampère = + d'H2), mon idée serait donc de pouvoir convertir le voltage de la machine de "Wimhurst" en Ampère !!! Le voltage baisse et l'ampérage augmente !
On aurait donc De l'ampérage gratuitement, qu'on injecterai sur un générateur d'hydrogène.
Concrètement, sans ce posée la question de la machine ou de la production d'H2, Es possible ?
Posté le: Mar 12 Aoû 2008, 22:10 Sujet du message:
Bienvenue Xboxman, merci pour ta sympathique intervention, mais je crois qu'il va falloir remettre un peu les pendules à l'heure.
Minato: où l'as tu vu tourner ? Parce que, il y a quelque mois, j'ai demandé à la copine de mon fils ( 100 % made in Japan ) de faire une recherche en japonais, sur son portable acheté au japon: pas concluant du tout: même pas de trace des magasins où l'on a pu soit disant acheter les 40.000 ventilateurs fabriqués.
Machine de Whimshurt: cesse de rêver: la quantité d'énergie est sans commune mesure ( dans le sens ) entre l'énergie que tu emploies pour tourner la manivelle et celle qui sort vraiment. En manière d'électrolyse à haute tension, il y a certainement des essais à faire, mais je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Si tu as 10.000 volts sous 10 microampères, sous 100 volts, tu n'auras jamais plus que quelques milliwatts: W= U X I.
Ne te décourages pas, continue à nous visiter, pose des question, mais éventuellement relis ton cours de physique.
A bientôt, sans rancune j'espère. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Mer 13 Aoû 2008, 01:18 Sujet du message:
C'est bien ce que je pensée (tkt pas pour mon cours de physique, je m'en souvient ^^). C'est bien pour sa que j'ai posé la question : je doutai pour l'électrolyse, mais il est vrai que même si on baisse le voltage pour avoir un meilleur ampérage, la puissance sera toujours la même. Le pire dans tout sa, c'est que je le savait (loi d'ohms).
merci en tout cas.
H.S : pour les moteur magnétique de minato, j'ai bien précisé qu'on manque d'infos, je sait que tu as effectué des recherches : as t-il vraiment était commercialisé, on ne sait pas si sa a fonctionner, ou si c'est encore une arnaque ! cela fait déjà 4 ans ! j'aimerai bien me tourné vers un moteur Magn. mais je ne voit pas lequel (le newman ne m'inspire pas, le bédini est plutot pas mal mais bon j'ai pas de batterie sous la main et je ne saurait pas quoi en faire XD, puis les autres ne sont pas assez détaillé : bref, c'est pas demain la veille de l'énergie magnétique :/ )
Posté le: Mar 25 Nov 2008, 00:15 Sujet du message: minato
bonjour a tous les 2, juste un petit detail concernant le moteur minato, il a positionné astucieusement 2 rangés d'aimant permanent, ce qui fait qu'il ne consomme que 20 % d'electricité par rapport à un moteur conventionnel pour la meme puissance restitué ce qui est enorme, mais ce n'est pas un moteur surunitaire !!!
les 40000 ventilateurs ont bien été vendu à une chaine de grandes surfaces, mais pas pour la revente, pour la climatisation de leurs magasins !!!
J'en aurai bien trouvé un pour moi, mais il va falloir attendre.
Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1604 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Ven 28 Nov 2008, 18:44 Sujet du message:
comode a écrit:
jonule a écrit:
salut
si tu t'arretes aux lois, tu n'arriveras à rien
MUAHAHAHAHA !
Toi, c'est pas pour rien que tu mérites la palme du mec le plus perché de ce forum !
Perché? ça veut dire quoi
Le Jonule est ce qu'il est, mais dans ce cas ci, quand il dit:
Citation:
si tu t'arretes aux lois, tu n'arrivera à rien
, je dis haut et fort, il a raison.
Copernic, avait très peur des lois...plutot de ceux qui font les lois et la justice...(il y en a beaucoup d'autres..)
J'ai une très mauvaise mémoire, mais je retiens le principal, à savoir, si une personne dis vrai, je la supporte, si je ne suis pas certain, je me tais.
Ce que je sais aussi, par expérience, c'est que blesser ou vexer une personne, n'est pas positif; il y a d'autres moyens de s'exprimer...'(l'humour, par exemple).
le silence, est aussi un moyen de s'exprimer _________________ O liberté, que de crimes commis en ton nom.
Posté le: Ven 28 Nov 2008, 20:51 Sujet du message:
Faut arrêter de dire n'importe quoi là...
Si tu te mets a mélanger la loi des hommes de celles de la physique, c'est normal que t'arrive a des raisonnements aussi débile...
Puis pour ce qui est de l'humour, tu ne l'as peut être pas remarqué, mais le fait que je le qualifie de perché plutôt que de débile (ce qui aurait été pourtant bien plus adapté à son cas) est en soit une forme d'humour, puisque j'associe ses propos aux effets psychotropes de certaines substances plutôt qu'a ses déficiences mentales catastrophiques (et réelles).
Alors non, les lois de la physique ne peuvent pas être enfreint... jamais et en aucun cas ! Si vous trouvez un cas de figure ou vous pensez avoir enfreint les lois de la physique, c'est que vous ne les avez pas considéré de façon exhaustive ! Je le précise car je sens venir le rigolo qui va considérer qu'un avion enfreint les lois de la gravité...
Alors quand Elephant dit P = U.I, faut vraiment être demeuré pour dire a quelqu'un de ne pas s'y fier, surtout quand la loi en question est exhaustive dans son contexte !
Et enfin, pour répondre a xboxman, bataille pas, c'est la puissance qui compte, les Watts qui correspondent a une énergie par seconde (Joule/s). Pour briser une liaison O-H, ça se compte en joules. Et comme l'a dit Elephant, P=U.I
Tu pourras jouer autant que tu veux sur l'intensité/voltage, la puissance restera la meme.
