Posté le: Mar 05 Aoû 2008, 10:10 Sujet du message: Utilité de la tige du réacteur pantone
Je pose la question.Je voulais savoir si le réacteur et plus particulièrement si la tige aimantée avaient réellement un impact sur le gaz qui en ressort.
Car sur youtube,un type fait tourner une tondeuse sans réacteur,juste avec le bulleur et affirme qu'il mélange eau+alcool,essence et huile etc... mais que le réacteur n'est pas nécessaire.
Par contre,question pollution,il ne se prononce pas.
Posté le: Mar 05 Aoû 2008, 11:33 Sujet du message:
Christophe a écrit:
Sans tige: on a un moteur qui pollue à mort, avec on a un moteur qui fait mieux que les pots catas...
Ceci ne concerne QUE LE 100% Pantone.
Mieux que le cata: non car avec un cata en bon état le taux de CO est trop bas pour être mesuré avec un appareil standard...c'était d'ailleurs toujours le cas au CT de mon ancienne auto perso après 10ans et 120000km...Et avec le pantone, il y a fort à parier que ces bons chiffres de pollution deviennent mauvais lors changements de charge (accélération/décélération)...alors qu'avec un cata ça reste correct.
la différence entre avec tige et sans tige proviennent sans nul doute d'un fort déséquilibre de richesse totale car l'on passe d'un mode restrictif (avec tige) à un mode "plus riche que sans pantone" ...
Posté le: Mar 05 Aoû 2008, 11:45 Sujet du message:
chatam t'es incorrigible...tu compare un bricolage avec une solution industrielle...combien à couté en milliard d'€ le développement du cata? Met pareil sur le pantone et on vera le résultat...
Non y a pas de déséquilibre...dans les 2 cas ce sont les meilleurs réglables possibles...autrement dit : le point de dépollution le plus bas.
