Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Fabrication chalumeau à hydrogène ou gaz de Brown
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, 19, 20  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène
Auteur Message
Bibiphoque
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 2008, 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Les 2V 100A, c'était avec un transformateur, pour la micro torche.
Le front de flame est extrèmement rapide, il est indispensable de placer des coupe-flame entre la torche et le réservoir.
Bonne vacances
_________________
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer Smile
Revenir en haut de page
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 2008, 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est Very Happy, j'ai reçu les premières plaques en inox alimentaire 250x250mm, en 1mm d'épais, c'est un peu lourd mais pour un proto c'est du solide
Je vais faire un premier essai pour vérifier les résistances en jeu et l'éventuel pourcentage d'acidifiant Very Happy
_________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
Offres professionnelles
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'EST PARTI MON KIKI !
je reprend le dernier message d'un post où nous avons (un peu) dévié du sujet Very Happy
interressante formulation :
Christophe a écrit:
R= rho * L/S
avec rho = resistivité (en Ohm.m ou Ohm.cm)
L = espace des plaque (m ou cm)
S = surface (m² ou cm²)
L = R*S/rho = 0.22*10 000/667 = 3.3 cm
d'où sortent les 667 ohms/cm ?
à priori, une eau normalement minéralisée à une conductivité comprise entre 2000 et 4000 Ohms/cm, une eau pure est supérieure à 30 000 Ohms/cm, un peu d'acide peu façilement faire tomber la conductivité à 500 Ohms/cm.
qui devient avec des plaques d'inox de 25x25cm
L= R*S/rho = 0.22x625/500 = 0.27 cm COOL ! j'envisageais 3mm
donc je dois faire un test de résistivité d'eau vers les 500 Ohms/cm
photos à venir
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Côté alimentation :
Dans la pratique, l’amplitude moyenne présente peu d’ interêt et n’est pas utilisée. Par contre la valeur efficace ou RMS, pour Root Mean Square en anglais, soit la valeur quadratique moyenne du signal est universellement adoptée pour mesurer la valeur des tensions alternatives, autant en tension qu’en acoustique.
Ainsi, si le courant alternatif qui sort de votre prise de courant domestique est donné pour 220 Volts à 50 Hertz, il s’agit en fait de 220 Volts efficaces, ce qui signifie que le courant fluctue réellement 50 fois par seconde entre -311 et +311 volts, ce qui représente 311 Volts crête et 622 Volts crête à crête. (220v x racine(2)=311v)
ce courant une fois redressé me fournira du +220V pulsé efficace
le pont de diodes envisagé est celui ci : http://www.conrad.fr/redresseurs_mono_triphases...8925_18975_218557
J'utiliserais exclusivement de l'eau déminéralisée ou osmosée
reste à choisir l'acide, NAOH? ça se trouve où?
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Côté puissance, je cherche un moyen de limiter électroniquement l'intensité à 10A, pour le cas où la concentration en acide serait trop forte
une idée?
Côté sécurité, un disjonteur 10A différentiel 30mA pour éviter de rester collé sur le courant continu
_________________
jonule
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
un bête fusible 10A ?
sinon un limiteur d'ampérage DC :
http://www.electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=591
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
Bibiphoque
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
STOOOOOOOOPPPPPP !!!!!!!!!!
c'est trop risqué en haute tension, tu vas avoir un arc sous l'eau et BOUMMM!!!!
( J'ai dejà pratiqué ça, c'est trop dangereux !)
_________________
Bibiphoque
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Ce n'est pas pour rien que les micro-torches ont un transfo à 2V, c'est pour avoir la tension minimale et ainsi éviter les arcs qui mènent à la destruction de la machine.
Il faut tennir compte que la concentration en électrolyte vas augmenter au fur et à mesure de la disparition de l'eau.
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf si l'électrolyte part avec le gaz... faut choisir le bon
Bibiphoque,
merci de ta sollicitude, je ferais tout pour que cela n'arrive pas, c'est pour cela que les cellules seront entièrement noyées, et avec des tensions de 2.2V par cellule, l'arc est dificillement envisageable;
j'y pense, j'y pense
Pour la limitation de puissance, je pensais à un transistor de puissance ICI auto régulé par une mesure directe de l'intensité couplé à un potar de réglage
dur à faire? un crobard? j'suis nul en électro (nique) Very Happy
_________________
Bibiphoque
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Fais des tests prudents avant, j'ai vu les éclairs sous l'eau quant j'étais jeunes, justement avec du 220VAC redressé.
Les IGBT ne sont pas généralement prévus pour travailler en analogique, tu dois calibrer ta puissance bien plus haut que ton besoin.
Il faut soigner la commande de gachette car les allumages intempestifs sont faciles à avoir.
( si tu veux, j'en ai des "gros" dont je ne fais rien... 150A 1200v Mr. Green )
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 20
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Fabrication presse à huile : matériaux zedem19 Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 3 Mer 03 Déc 2008, 19:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chalumeau de l'hydrogène ARGENTINE rodibruno Autres innovations pour le développement durable 3 Jeu 27 Nov 2008, 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construction d'un chalumeau à hydroge... dudux2 Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même 6 Lun 10 Nov 2008, 18:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PECHouse, cellule à hydrogène solaire... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 0 Mar 14 Oct 2008, 10:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hydrogène dans du PVC dans le sud-oue... oliburn Recyclage Direct, idées, trucs et astuces 12 Mar 16 Sep 2008, 07:00 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
