Posté le: Sam 02 Aoû 2008, 14:04 Sujet du message:
En fait, le fond de la question était de savoir si ce gain fort intéressant concernait des boilers anciens ou mal isolé, ou si c'était inutile avec un boiler récent ? Riche idée le plastique à bulle, mais je me demande si d'autres matériaux ne seraient pas encore plus performants style polystyrène fin ( 3 à 5 mm, plusieurs couches), ou encore ce plastique d'emballage blanc, mais assez compact ( je ne sais pas comment il se nomme). Quelle épaisseur a employé notre ami ?
L'autre question est de savoir: oui, si le boiler est dans la cave, on gagne certainement, mais s'il se trouve dans la salle de bain, cette énergie n'est pas tout à fait perdue ( je suis un douillet qui maintient la salle de bain - bien isolée - à 20°, et qui la fait monter à 23 ° quand je m'en sers, à l'aide d'un radiateur soufflant et d'un programmateur ) _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Sam 02 Aoû 2008, 14:16 Sujet du message:
mon chauffe eau va avoir 30 ans cette année et se trouve dans la chaufferie.
Je pense donc que l'isolation de celui-ci ne peut-être que positive, je n'y avais simplement pas pensé ! j'ai trouvé le poste concernant le dit manteau ! ok, pour le principe.
Inscrit le: 26 Mai 2008 Messages: 15 Localisation: alsace
Posté le: Sam 02 Aoû 2008, 16:00 Sujet du message:
bon
les explications pour isoler le boiler
boiler dans la maison 200l
5 /6 ans d'ages
2 adultes un enfant
la paroi est chaude le matin donc perte
isoler avec 200mm de la laine de verre recouvert d'un film géotextile
( laine de verre récupérer chez un voisin qui voulait la jeter) sinon j'aurai pris autre chose pas top la laine de verre.
le boiler est fixé au murs
Il faut bien mesurer le périmètre du boiler , couper la laine de verre en fonction du périmètre il faut être assez précis sinon on ne recouvre pas suffisamment ou on a trop d'isolant et on a de l'espace entre le boiler et la laine de verre.
Faire des encoches dans l'isolant pour les fixations afin de passer la laine de verre entre le murs et le boiler.
pour maintenir la laine de verre au boiler j'ai coller du scotch double face sur le boiler.
Une fois la laine de verre coller sur la paroi mesurer le diamètre du boiler et de l'isolent et faire un couvercle pour isoler la partie supérieur .
Le scotch brun est pour éviter que la laine ce répande dans la maison.
j'ai collé le couvercle sur l'isolent de la paroi
bon j'espère que j'ai été assez précis .
donc explication avant consommation de 6kw pour 20° dans la maison
après isolation 5kw j'ai baisser aussi le thermostat car l'eau était trop chaude donc la consommation électrique est à 4kw
mesure faite la deuxième de juillet
j'ai été a une conférence sur les économie d'énergie
une personne disait qu'isoler son boiler c'est économiser l'achat d'un panneau solaire , car les pertes annuelles du boiler correspondent à la production annuelle d'un panneau .
Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1647 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Sam 02 Aoû 2008, 16:52 Sujet du message:
J'ai deux pc: un normal, et un portable qui traine dans un coin (offert par Total ...25 ans d'ancienneté)
Je viens de mesurer la puissance absorbée par le pc normal de bureau: 150 watt
J'ai allumé le pc portable il bouffe +- 40 watt
Bon, bin on vat gagner 300 kw par an en faisant l'échange.
J'ai mesuré l'isolation du chauffe eau électrique..3cm ! quels bande de radins chez Siemens (on vat changer ça ) _________________ Ecoutez votre coeur, pas votre peur
Posté le: Sam 02 Aoû 2008, 19:17 Sujet du message:
Ah ! 200 mm de laine de verre, ce n'est pas rien: mais au tarif ou tu l'as eu, l'expérience valait la peine d'être tentée, ne serait ce que pour notre édification.
Système tout à fait valide dans ton cas car le boiler est dans la chaufferie ( c'est bizarre, peu de monde pense à récupérer la chaleur de la chaufferie )
Je pense quand même que quand il est placé dans la salle de bain, c'est moins nécessaire ( et plus le boiler est proche de la douche, moins on perd d'eau chaude à attendre que l'eau chaude arrive )
Ceci dit, pour améliorer la situation existante, c'est bien. As tu pensé à isoler les tuyaux aussi ? _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Sam 02 Aoû 2008, 21:04 Sujet du message:
dans mon cas, j'ai transformé la chaufferie en second toilettes, j'y ai mis les toilettes sèches, j'ai mis le lave linge, et l'étendeur (buanderie, quoi !) de plus, la porte en est très souvent ouvert, l'hivers tout du moins, du coup la chaudière me chauffe la pièce ainsi que le couloir et cage d'escalier !
j'ai cependant la chance que les tuyaux soient tous isolés.
Posté le: Sam 02 Aoû 2008, 21:55 Sujet du message:
Bonjour recup
On en a déjà parlé sur un autre post, attention si on baisse de trop la température il y a un risque pour la santé .
L’habitat de la bactérie est habituellement hydrique. Legionella est capable de développement dans les protozoaires et peut être véhiculée par les kystes d’amibes. Les facteurs d’amplification sont une température de l’eau entre 25 et 45°C, la stagnation de l’eau, la présence de biofilms, de débris organiques, de produits de corrosion et bien sûr de microorganismes et en particulier d’amibes.
Le vecteur de contamination est l'aérosol avec des tailles de goutellettes de 1 à 5 µm. La recherche des sources de contamination dans les établissements collectifs utilisant des eaux chaudes (douches, bains à remous, installation de climatisation et de traitement d'air) est essentielle et nécessite des enquêtes souvent difficiles. Les panaches des tours aéroréfrigérantes sont souvent mis en cause. La lutte contre les réservoirs de Legionella, et des protozoaires qui les hébergent, utilise la chloration, le choc thermique (Durée de réduction décimale (division par 10 du nombre de germes) : 20 min à 55°C, 6 min 57.5°C, 2 min à 60°C) la modification des systèmes en essayant d'éviter les aérosols, la suppression des sources externes de Legionella.
Toutefois, c'est dans la conception des installations que réside la prévention la plus efficace : l'humidification de l'air climatisé peut utiliser des aérosols d'eau saine ou mieux de vapeur, les échangeurs à plaque pour le chauffage de l'eau, une température suffisante dans les ballons d'eau chaude (mais pas excessive pour éviter les brûlures !)…
A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
Posté le: Sam 02 Aoû 2008, 23:19 Sujet du message:
Hasardine a dit:
Citation:
ingénieux, à copier ! _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3 ... , 9, 10, 11Suivante
Page 10 sur 11
