Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Forage, problème d'eau sale
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement
Auteur Message
frederic66
MessagePosté le: Ven 18 Juil 2008, 18:52    Sujet du message: Forage, problème d'eau sale Répondre en citant
Bonjour, j'explique mon PB.
J'ai réaliser un forage de 33 mètres en février 2006.L'eau remonte a 10 metre de la surface.La pompe se site 2 metre en dessous du niveau de l'eau.
Depuis plus de 2 ans aucun PB.
Cela fait 2 semaines de ça l'eau de mon forage c'est mise a couler foncé.Elle contient un peu de sable gris marron très fin. Cela a duré 2 a 3 jours puis l'eau est redevenu claire comme avant.Aujourd'hui l'eau de mon forage recoule comme il y a 15 jours et dela depuis 4 jours.
Est ce que quelqu'un c'est ce que cela peut être?
Aillant fonctionné corectement depuis plus de 2 ans, je ne comprend pas pourqu'oi cela ne va plus.
Normalement avec le temps, cela va de mieux en mieux.
Merci de l'aide que vous pourrais m'apporté.
Bonne journée et MERCI.
FRED
_________________
frederic lopez
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Ven 18 Juil 2008, 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement un forage ,même si l,eau est proche de la surface ,on perce plus creux pour aller dans une couche de sable pour avoir une eau filtré une eau de profondeur, en évitant l'eau de surface
souvent le puit est constitué d'un tube, soit plastique soit acier il arrive que une section se déforme ou soudure casse, ou a plus long terme corrosion l'eau de surface entre dans le puits
Il arrive aussi que suite a un pompage intensif il se fasse des remontées de sabon fin, qui trouble l'eau , le puit a parfois besoin d'etre curé (vider le sable fin du fond) , normalement il devrait y rester que du sable grossier au fond.
une methode consite a pomper le puit (au bas fond) et écouter si on entand un écoulement de l'eau de surface tomber au fond ce qui indiquerait la chemise percé
Avec une ficelle et un petite pesée , une fois le puit vidé, on peut mesurer le niveau, et faire des mesures, pour voir a quelle vitesse le remplissage se fait (la bonne eau qui vient par en bas)
Offres professionnelles
frederic66
MessagePosté le: Ven 18 Juil 2008, 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse
L'option que vous me donné de vider le puit est impossible, le niveau de l'eau ne descend pas en dessous des 11 metres.
Je ne pense pas qu'il y est un défaut détenchéhité des tuyaux car PVC collé spècial forage de chez Fransbonhome.
Je n'est pas fait de pompage intensif.
La seule option est la présence de sablon au fond.Cela me semble bizare mais bon le sablon est présent en sortie de ma pompe.
Donc si je comprend bien, il faudrait que je sonde mon forage, en fonction de mon sondage, j'aspire le fond de mon forage pour suprimer le sablon.
Je pensais qu'en 2 an, le sable du fond serais grosier et filtrerais encore mieux.
peut on aspiré le fond avec ma pompe sans l'endomager?
Si pas possible,J'attendrais lundi afin de louer une pompe pour pomper le sablon du fond du puit.
Merci de votre réponse très rapide.
FRED
_________________
frederic lopez
MessagePosté le: Sam 19 Juil 2008, 01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Normalement une pompe dans un puits pompe continuellement du sablon trés fin en suspention dans l'eau (visble a l'oeil dans un verre quand on agite l'eau au soleil) avec les années il reste le gros sable la poche de gros sable grossi, et le filtre naturel augmente de volume, le sytéme s'améliore.
La ou cela peut se deregler c'est une puissante pompe et un gros débit pompé cela entraine trop de sable et sablon le fond du puit remonte (certaine pompe ont un grillage trés fin pour empecher le sablon de remonter)
les pompes ont des turbines en plastique antiabrasif qui perment une certaine resistance au sable , mais pas pomper de la boue en continue ,il y a des pompes specialement concut pour curer un puits.
normalement l'operation de curage d'un puits se fait au 10ans suivant la consomation du puits..
Mais avant d'envisager cela il faut examiner la nature de l'eau
Si on laisse reposer l'eau sale pompé si dans quelques heure cela dépose au fond c'est du sablon du fond.
Si cela prend une journée et plus pour s'éclaircire c'est de l'eau boueuse de surface.
Certain apres avoir creusé ou curé un puit vide un 50c de sable a filtre de piscine dans le fond
frederic66
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2008, 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, depuis le dernier message, tout était rentré dans l'ordre.Ce soir, je vient d'arroser le jardin pendant 1/2 heure et l'eau c'est mise a recoulé marron , présence de sable très fin dans l'eau, j'ai rempli un sceau pour voir quel matière cela était.Demain matin , je vait refaire un essai, si l'eau continue a coulé sale, que faut il que je fasse.Mon forage n'a que 2 ans .
Merci de l'aide apporté.
_________________
frederic lopez
phil53
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 2008, 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que l'eau de surface vient autour de ton point de forage quand il y a de fortes pluies?
Car cela peut couler depuis la surface le long de la canalisation. C'est arrivé à un de mes frères.
frederic66
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 2008, 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci de vous interesser a mon PB.
Lors de forte pluie, l'eau de surface ne passe pas a proximité de mon forage.L'entré de mon forage est bétonné sur 3 metre carré.
_________________
frederic lopez
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 2008, 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
As tu contacté la DRIRE de ta région? Ils sont peut être au courant d'une "pollution" sous terraine?
Sinon il y a également des organismes locaux pour la gestion des nappes phréatiques.
Tu devrais peut être les contacter non?
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages De l'énergie dans les moindres couran... Korben Dallas Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 3 Mer 26 Nov 2008, 18:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de pression avec ma pompe de... stephie45 Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 6 Mer 26 Nov 2008, 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Surpresseur, probleme de réservoir re... noh01 Irrigation, bassins et piscines 14 Jeu 09 Oct 2008, 16:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bélier sur réseau d'eau ? able Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? 4 Mer 17 Sep 2008, 16:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme connexion pages perso orange manitou22 Humour, coups de gueule et convivialité 1 Mar 16 Sep 2008, 22:17 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
