Posté le: Jeu 24 Juil 2008, 13:52 Sujet du message: Transfo pour Congélo ? Enigme..! SVP Help
Bonjour à tous,
Je possède un réfrigérateur et un congélateur d'origine américaine, qui sont chacun couplé à un transformateur pour etre compatible avec le systeme francais.
I. Probleme
Le probleme est le suivant : depuis peu, le congélateur ne s'allume plus, il fait disjoncter des que je le branche.
II. Test
Lorsque je branche le congélateur sur le transformateur du réfrigérateur, il marche et rien ne saute !
On pourrait donc se dire que c'est le transformateur qui ne fonctionne pas, mais non, parce que lorsque je branche le réfrigérateur sur le transformateur du congélateur, il fonctionne !
En résumé, lorsque je "croise" les branchements (congélo sur transfo frigo et vice versa), tout fonctionne !
III. Question
Ma question est la suivante : pourquoi cette incompatibilité entre le congélateur et son transformateur ????
IV. Matériel
Réfrigérateur : SubZéro 601F
Transfo R : Sans marque, 750W, 220V -> 100V
Congélateur : SubZéro 601R
Transfo C : Todd Systems "Ajustable Auto Transformer AT-60A", apparemment d'après leur site, la sortie est toujours de 105v, ce qui est ajustable est l'entrée : 188/212 ou 212/238 ou 238/260. Toujours d'après leur site, le "60" dans "AT 60A" correspond au "VA Rating".
Posté le: Jeu 24 Juil 2008, 16:10 Sujet du message:
Certes, mais la question est "pourquoi un transfo refuse-t'il de fonctionner avec le congélateur alors qu'il fonctionne avec le réfrigérateur de la meme marque et de la meme série, achetés en meme temps !"
Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1647 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Jeu 24 Juil 2008, 16:19 Sujet du message:
Le frigo et le congélateur n'ont pas la meme puissance..
Peut-etre un des deux transfo est malade, et il doit moin fournir de puissance quand on croise les deux transfos..
Le transfo malade chauffe, et se met en courju...
C'est peut-etre une explication...
Posté le: Jeu 24 Juil 2008, 20:36 Sujet du message:
Citation:
Comment savoir si mon transfos est "malade"
Tu lui demande de tirer la langue; si elle est rouge, c'est pas bon.
Non,soyons sérieux ce problème te tracasse, car tu as peur que le problème recommence quand tu n'est pas là....
Si il est malade, il vat bientot retomber en panne logiquement...
Un premier test simple: La température du transfo: il n'y en a pas un beaucoup plus chaud que l'autre? difficile à dire puisque ça ne tourne pas en continu...
Posté le: Jeu 24 Juil 2008, 22:02 Sujet du message:
Citation:
Est ce que brancher le transfo à moitié defaillant sur le frigo, pour du long terme, est dangereu ou risqué ???
A ta place, je le remplacerai.
Avant , il marchait bien, et maintenant, il a des signes de faiblesse.
Il n'y a personne qui a un transfo en trop sur éconologie ?
220/115
Et il fait combien de watt, ce transfo ? 750 watt, j'avais pas vu.
Les deux transfos font chacun 750 watt ?
Posté le: Jeu 24 Juil 2008, 22:13 Sujet du message:
mmh 750Watts ! J'ai aucune idée du prix que ca peut couter !
Et finalement, d'apres toi il y a un probleme avec le congélo ou pas ? Peut etre ca vient du congélateur ? J'aivais posé la question à un mec qui m'a expliqué ceci :
"Le transfo qui pose problème est un auto-transfo, c'est-à-dire que le primaire et le secondaire ont un point commun (et le bobinage 127 v aussi). Il est possible que le congélateur ait une fuite et fait sauter le différentiel. Quand il est raccordé sur l'autre transfo (qui a certainemment les 2 bobinages indépendants) comme il est isolé du secteur, la fuite de courant reste sur le circuit secondaire."
Mais qu'entend il par fuite ? Comment decele t on une fuite de courant ? (malheureusement ce mec ne m'a plus donné de nouvelles depuis =( )
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4Suivante
Page 1 sur 4
