Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 312 Localisation: Toulon
Posté le: Mer 23 Juil 2008, 10:14 Sujet du message: Machine a Obelix !
J'aimerais finaliser une machine pour produire de l'electricite a partir de pas grand chose.
Pour l'instant j'ai une roue de velo qui oscille de 30° environ avec un couple de l'ordre de 100 N/m. Malheureusement la periode de l'oscillation est de l'ordre de la seconde.
Je fais donc appel au peuple pour la transformation en electricitée..
Toutes les idées seront les bienvenues !!
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2692 Localisation: Ile de France
Posté le: Mer 23 Juil 2008, 10:40 Sujet du message:
Salut,
un petit crobard ou une photo pour saisir tes besoins? _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 2203 Localisation: Clermont Ferrand
Posté le: Mer 23 Juil 2008, 12:16 Sujet du message:
Salut Obélix, coucou Captain !
A vue de nez, je placerais l'axe d'une bobine de cuivre dans l'axe radial de la roue.
Puis un aimant permanent sur la roue.
L'oscillation de la roue fait varier le flux envoyé par l'aimant à travers la bobine.
Celle-ci génère alors une tension. QUi peut être redressée par un pont de Graetz, éventuellement.
En revanche, dès que tu connecteras les fils de la bobine, une intensité va naître, et freiner la roue. Donc j'espère qu'une source mécanique entretient en permanence ce mouvement de balancement.
Le système peut être "multiplié" sur plusieurs directions radiales, avec un ou plusieurs aimants.
Posté le: Mer 23 Juil 2008, 16:34 Sujet du message:
Salut rému
J'utiliserai plutot un arbre pour faire tourner un roue pour créer un volant d'inertie, un peu comme sur les anciennes locomotives à vapeur
sur ce principe, j'ai pas trouvé autre chose
et qu'est ce qui fait osciller ta roue? _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Mer 23 Juil 2008, 19:05 Sujet du message:
bonjour Obelix
Si c'est à partir de pas grand chose , pourquoi ne pas essayer d'entrainer un petit moteur pas à pas, ça ne donne pas beaucoup d' electricité mais ça marche avec des vitesses assez basses et le faible angle d'oscillation n'est pas un obstacle. _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Posté le: Jeu 24 Juil 2008, 14:22 Sujet du message:
Bonjour et merci de vos reponses !
Pour vous en dire un peu plus:
Un crobard de l'ensemble du système:
Le plus a faire est de recuperer l'energie produite.
Ce n'est pour l'instant qu'une maquette d'etude et c'est perfectible, mais c'est amusant et original.
Enfin ce n'est pas de mon invention et vous pouvez trouver toutes explications sur :
http://pesn.com/2007/03/18/9500462_Berrett_pendulums/
Posté le: Jeu 24 Juil 2008, 15:26 Sujet du message:
OUAH les usines à gaz !
bon courage, mais j'ai mieux à te proposer si tu as du temps de disponible _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Jeu 24 Juil 2008, 17:15 Sujet du message:
Bonjour Captain,
Si tu as mieux, annonce. Je suis pas gourmand, j'ai juste besoin de 100 W permanent qui me reviennent pas trop cher.
Pour le temps libre, c'est la retraite donc je peux en avoir (si ma douce et tendre le veut bien ....)
Posté le: Jeu 24 Juil 2008, 20:59 Sujet du message:
100W? 1m² de photo voltaïque et/ou une petite éolienne
tu peux aussi te brancher chez le voisin
Pour le temps dispo, je suis preneur, tu es bricoleur? _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2Suivante
Page 1 sur 2
