Posté le: Jeu 17 Juil 2008, 09:10 Sujet du message: Problème de murs humides
Nous habitons au dernier étage d'un immeuble du XIXè siècle, en appartement. Le mur situé au nord est exposé aux intempéries car nous n'avons pas de construction attenante à notre niveau. Nous souhaitons effectuer des travaux d'aménagement intérieur (rénovation, peinture). Comment protéger ce mur de l'humidité sachant que les copropriétaires sont réfractaires à l'isolation extérieure car elle représente un certain coût ? J'ai vu de la peinture anti-humidité, est-ce valable ? Quelle autre solution ? Merci.
Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1647 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Jeu 17 Juil 2008, 10:13 Sujet du message:
Le plus simple, il me semble.
C'est l'injection dans les murs de produit qui stoppe cette humidité.
Il y a des professionnels, qui font ça très bien.
On peut le faire aussi soi-meme..(produit vendu en magasins de bricolage)
On fait des trous dans les murs, et on injecte le produit par gravitation, ou sous pression.
Maintenant, c'est l'avis d'un non professionnel
(Dommage, pour l'isolation extérieure)
Posté le: Jeu 17 Juil 2008, 11:00 Sujet du message:
Si l'étanchéité n'est pas réalisée à l'extérieur, malgré le fait que ça puisse diminuer les consommations de gaz, fioul ou bois de tout l'immeuble, alors, il ne faut pas étanchéifier à l'intérieur. Ca ne fera que déporter le problème vers les endroits ou l'humidité pourra s'infiltrer : les liaisons du mur avec les refends, les dalles de plancher et de plafond...
Si le problème est traité de l'intérieur, un enduit à la chaux hydraulique avec une double cloison ventilée au-dessus et le tour et joué, l'humidité pourra s'évacuer doucement. Reste éventuellement à réguler l'humidité de l'air dans l'appartement...
Posté le: Jeu 17 Juil 2008, 11:32 Sujet du message:
Je rejoins les 2 autres avis: si ce sont des remontées capilaires alors étanchéifier (il existe de nombreux bons produits) ne serivra à rien ca risque de remonté plus haut et, pire, de commencer à pourir les planchers: poutres, lambourdes voire solives...).
Si c'est de la condensation issu des occupants, alors une petite VMC devrait résoudre le probleme. Sinon y a tjrs la solution de l'isolation intérieure. C'est pas l'idéal mais c'est mieux que rien et si c'est que fait sur 1 pan de mur jpense que les inconvénients seront réduits (surtout si c'est le mur nord)...
Attention aux produits injectés par les pro car généralement il font leur devis vis à vis des dégats (potentiels!) et non du coût de revient...autrement dit: la facture peut être très très salée (c'est pour ca qu'ils font plein de pub).
Je ne sais pas si les produits équivalents des brico ont les même performances.
Posté le: Jeu 17 Juil 2008, 11:47 Sujet du message: problèmes de murs humides
Nous pensons que l'humidité vient des jointures du mur (l'immeuble est en briques jointes avec du mortier). Ainsi, la pluie s'infiltre dans les murs. Il ne s'agit pas d'une remontée par capilarité.
Mais suivant la configuration de l'immeuble il faudra obligatoirement faire appel à un pro et surtout que tous les occupants soit d'accord de le faire faire.
En tout cas le coup des produits (minéralisateur) n'est pas très important.
Tu pourrais aussi minéraliser de l'intérieur mais avec de déplacement du probleme (voisins pas contents donc...)
