Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Dopage à la vapeur d'eau
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 38, 39, 40  Suivante
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
jeff2410
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2008, 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Andre a écrit:
Quelle explication tu donne a cela ?
Dans vos montages la tige quelle couleur a t elle aprés 6mois d'operation ? sur le metal ou elle devient bleu ?
L'important c'est que cela marche , a nous d'essayer de comprendre le pourquoi.. Ou du moins quoi changer pour améliorer..
Moi j'aurai tendance à dire que le réacteur ne fonctionne pas, mais comme il y a des résultats ; peut-être ce n'est que les résultats du GV???
Faut se rappeler que les résultats de M Pantone sont tout autres!
Que fait passer Pantone dans son réacteur et nous non?
Pourquoi a t'il affirmer que notre réacteur ne pouvait fonctionner?
Pendant les vacances je compte tester la vapeur + du gaz d'echappement à travers le réacteur histoire de se rapprocher le plus possible du montage Pantone
J'ai lu je ne sait plus où, que si on récupère le gaz à la sortie du pot il n'y a plus de probleme de conduite bouchée.
vos conseils sont les bienvenues!!
Sinon, je crois qu'il n'y a plus de tige dans le montage de la R21,il utilise un réacteur en forme de nid d'abeille (à confirmer).
_________________
JEFF2410
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2008, 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
J'ai utilisé l'échappement pour pulverisé de l'eau dans mon sytéme sur approximativement 1500km cela fonctionne mieux que pulveriser avec le l'air du turbo Mais au bas régime il se fait un encrassement malgrés le dopage a l'eau .
Le but de cette experience c'etait de pulveriser au bas regime quand le turbo ne fait pas suffisament de pression pour la pulverisation . cela demande trop de nettoyage sur un diesel pour etre vivable..
Faire quelque chose de simple sans entretient qui marche c'est le point visé.
Certain disent faire marcher le sytéme sans la chaleur des gaz échappement , je crois que se cela se rapproche plus du systéme VIX. (trés peu d'eau 1 litre pour 1000km et directement dans l'admission.)
Pour un 100% Panton c'est differrent , sans chaleur cela ne marche pas..
Rien de tel que l'essayer pour le savoir..
Offres professionnelles
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2008, 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour jeff2410
Tu veux parler de ça:
Pas réussit à trouver un schéma d'ensemble du truc.
_________________
jeff2410
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2008, 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Flytox a écrit:
Bonjour jeff2410
oui c'est exactement ça.
le but,c'est faire buller le gaz d'échappement dans un tube vertical remplit a moitié d'eau et récupérer le gaz propre en haut sous pression pour vaporiser l'eau,on utilise une cuve a niveau pour maintenir le niveau d'eau,(on dirait bien un mini bulleur Very Happy )
_________________
JEFF2410
MessagePosté le: Mar 15 Juil 2008, 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Reprise des essais et modifications:
- Le filtre à eau est maintenant sur la sortie pompe en amont du débulleur.
- Le gicleur de sortie du GVd est passé de 4 à 5 mm de diamètre.
- Le corps du GVd est maintenant totalement isolé thermiquement. La réalisation est obtenue avec de la tresse de fibre de verre de diamètre 10 mm qu'on utilise pour l'étancheïté des portes d'insert. Le tout est recouvert de plusieurs feuilles de papier aluminium pour protéger des éclaboussures d'eau de pluie.
- Le serpentin ( diamètre 6/8 mm ) en amont du GVd , enroulé autour de l'échappement est fouré maintenant 2 fils de cuivre de diamètre 1.5 mm. J'ai pas réussit à en faire rentrer plus Mr. Green , c'est pour remplir les volumes mort et limiter la formation de tampons de vapeur suivis de petits réservoirs d'eau à chaque point bas que forment les spires du serpentin.
Résultats:
Sans eau , de part la seule circulation d'air dans le GVd, la température de sortie du GVd monte de 110 à 120 ° pour 100 km/h environ et avec 258° de température échappement. Cela fait 30 à 40° de plus que précédemment.
- Le fonctionnement est plus stable et la température de sortie du GVd ne descend pratiquement plus au dessous de 85° . (moyennant de couper l'eau en ville ).
Suite à une noyade , il ne faut plus que 4 ou 5 Km à 90km/h pour retrouver le fonctionnement normal au lieu de 8 à 12 Km.
- Je ne peux toujours pas dépasser 0.5 litres / heures de débit d'eau si je ne pas noyer le GVd.
- Suite au franchissement d'une montée à allure soutenue ( température échappement 500°) la température sortie vapeur à dépassé les 150°.
- La conso instantannée est très bonne ( 2.8 litres / heures à 90 km/h....très optimiste comme chaque fois qu'il fait chaud...Mr. Green dommage que cela ne soit pas représentatif....Frowning
Nota: En démontant le GVd, le constat est que les dépôts laissés par des essais au propylène glycol sont trop important pour que se soit une solution viable dans l'état....Frowning Mr. Green
_________________
MessagePosté le: Mer 16 Juil 2008, 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Aujourd'hui essai au niveau du gicleur ( 230) entre le serpentin et le GVd . Ce gicleur stabilise bien le fonctionnement ( Merci Alex56) mais influence t'il aussi le débit d'eau maxi que l'on peut envoyer dans le GVd sans noyer.
Configuration de départ, gicleur de 2,3 mm avec débit maxi sans noyer 0.350 litre / h
Essai d'aujourd'hui, gicleur réalésé à 3.5 mm avec débit maxi sans noyer 0.6 litre / h.
Le compromis semble meilleur puisque le fonctionnement est à peu près aussi stable mais le débit d'eau sans noyer à presque "doublé".
Interprétation libre: Quand le gicleur est "trop" petit pour évacuer la pression qui monte dans le serpentin, l'eau passe par moment en grosses gouttes voire en faisant un filet d'eau au lieu de passer sous forme de vapeur ou de brouillard. Résultat le GVd qui n'arrive pas à évaporer toute cette eau d'un coup se noie.
Autre essai en enlevant le gicleur de sortie du GVd ( 5 mm). (Essai réalisé à 0.9 bar pression pseudo absolue à 100 km/h à l'admission)
C'est mois bon au dessous de 70 - 80 km/h et meilleur au dessus par rapport à la stabilité de la température sortie vapeur. Autre effet , en limitant le débit à 0.15 litres /h en ville , il n'y a plus de noyade. Shocked Je n'avais jamais réussit à obtenir cela auparavant. Mr. Green
_________________
lejustemilieu
MessagePosté le: Mer 16 Juil 2008, 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked rooohh, quel beau dessin !
C'est fait avec quel programme ?
MessagePosté le: Mer 16 Juil 2008, 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour lejustemilieu
Fait avec Paint de Escroc-soft, c'est le plus simple et le moins puissant Mr. Green Le dessin est bien plus propre/net en bmp mais à la transformation en jpg les bords deviennent baveux Frowning
_________________
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2008, 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Dans la configuration décrite précédemment, avec un débit d'injection d'eau de 0.5 litre / heure, j'ai effectué un essai sur environ 10 km à 130 Km /h avec une pression pseudo absolue dans le conduit d'admission de 0.88 bar.
La température sortie vapeur est montée régulièrement et s'est "stabilisée" autour de 205°. Shocked Après vérification par divers essais, maintenant on dirait que la température sortie vapeur , pour une vitesse "stabilisé", suit une loi " proportionnelle" à la température de l'échappement. Ce n'était pas du tout le cas avant ou l'on pouvait obtenir tout et son contraire Mr. Green surtout pour les basses vitesses (au dessous de 90 km/h) et températures inférieures à 90 / 100 °.
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2008, 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Eh Mac Fly ! Cheesy Grin
tu ne pourrais pas faire le test "d'opacimétrie" avec un chiffon comme dans le post http://www.econologie.com/forums/economies-de-c...e-vt1151-130.html ?
je serais curieux de voir ce test avec de l'injection de vapeur
et sans sur le même véhicule
_________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 35 sur 40
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Tentative de dopage à l'eau par procé... wazaibzh Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 6 Dim 04 Jan 2009, 19:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Assurance Pantone: kit dopage à l'eau... Christophe Généralités sur le moteur Pantone 0 Jeu 01 Jan 2009, 15:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Verrin double effet à eau + vapeur su... orbes Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 4 Mer 24 Déc 2008, 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dopage a l'eau Mx 135 hubertm Expérimentations de moteurs Pantone 3 Dim 21 Déc 2008, 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [physique] reservoir d'eau sous pression harry le ravi Humour, coups de gueule et convivialité 23 Dim 14 Déc 2008, 00:37 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
