Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Question sur dilatation des tubes entre capteurs et ballon
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
owen
MessagePosté le: Sam 12 Juil 2008, 14:18    Sujet du message: Question sur dilatation des tubes entre capteurs et ballon Répondre en citant
Je réfléchis sur mon projet solaire thermique ecs/complément chauffage.
Ma question est Comment choisir le dimension des tubes pour éviter la dilatation de ces tubes ?
Nous savons tous que les métaux subisse la dilatation des corps sous l'effet de la chaleur.
Bien que les tubes sont isoler. Je me poses la question sur le choix et la taille des tubes ?
Pouvez-vous me donner vos avis ?
La distances du capteur le plus loin à mon echangeur du ballon thermique est de 22 mettre en tenant compte des angles droit. Ce n'est pas un chemin direct. Les capteur seront installé à 90° sur le toit. Le ballon à la cave. Et donc ma crainte sur la dilatation des tuyaux.
Comment calculez-vous les dimensions de vos tubes tant pour l'alller que pour le retour ?
Peux-ton utiliser des tubes caoutchoux tuyaux d'arrosage de 20 ou 22 mm de diametre entre le capteur tant pour l'aller que pour le retour jusqu'au début de l'entrée en cave et de finaliser le trajet soit avec des tubes flexible ou cuivre pour alimenter l'échangeur thermique ?
merci
Revenir en haut de page
lejustemilieu
MessagePosté le: Sam 12 Juil 2008, 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, il faudrait peut etre en dire plus sur ta future installation.
1)On vend des tubes spéciaux pour ce genre de chose, en cuivre isolé.
2)Le diamètre de tes tubes est à déterminer par rapport au type de capteur que tu aura, ainsi qu'à la surface totale de tes capteurs
(si tu mets des tubes trop gros, tu aura des pertes en chemin, à cause de la quantité d'eau dans les tuyeaux, et des pertes inutiles en surface du tuyeau de cuivre)
Ces deux points sont importants.
Peur de la dilatation? non
Offres professionnelles
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 13 Juil 2008, 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour a dilatation, on place de dilatoflex ou des lires de dilatation si les longueurs de tubes droites sont supérieures à 10m
Pour la dilatation de l'eau on place un vase d'expansion
La dimension (le diamètre) des tubes dépend uniquement de ton débit
_________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
lejustemilieu
MessagePosté le: Dim 13 Juil 2008, 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Et moi, j'avais dit: que cela dépend de la surface des capteurs.
Les deux sont liés:
Quand j'ai autoconstruit mon système, j'ai dis à un spécialiste que j'avais mis du tuyeau de cuivre de 22mm de diamètre; il m'a répondu ho! 22 mm c'est pour 3 ou 4 capteurs de 4m carré.
Dans mon cas, avec un capteur sous vide, il m'a dit que du 12 carré aurait été préférable pour les raison que j'ai expliqué sur mon post précédent.
La puissance du circulateur change aussi avec le nombre de capteurs. (je crois que celui de Christophe fait 600w Shocked
Et le mien +- 50w) , mais les surfaces de capteurs sont radicalement différentes Very Happy
lejustemilieu
MessagePosté le: Dim 13 Juil 2008, 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
C'est vrai que chez moi, une grande partie de la tuyeauterie n'est pas fixée, donc elle bouge comme elle veut.
Confused sorry pour mon erreur
Cuicui
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 13 Juil 2008, 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mon circulateur fait fait 120 W pour 40 m2 de capteurs.
Le circuit comprend quelques coudes, cela aide à laisser jouer la dilatation. J'évite aussi, dans la mesure du possible, les fixations rigides.
_________________
http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html
http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Question sur la nourriture bio et les... indy49 Culture et plantes, potager, engrais et qualité 3 Mer 03 Déc 2008, 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Où il est question d'electrons libres tom Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? 3 Ven 28 Nov 2008, 23:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation plafond en béton entre bure... Christophe Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 40 Ven 28 Nov 2008, 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation entre garage et salon fanch2 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 13 Dim 23 Nov 2008, 10:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un ballon tampon sur chaudiere a pellet lv13r Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 12 Dim 16 Nov 2008, 11:49 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
