Posté le: Mer 09 Juil 2008, 12:04 Sujet du message: cogeneration
Revendre l d'électricité à l EDF même avec de l huile à prix de revient modéré n est pas simple .
Il impose déjà leur installe pour comptabiliser le courant : boom 800 € me semble .+ Installation faite par installateur agréer au norme .
Ce qui exclu tout bricolage .
Le réseau EDF à une tension constante ainsi qu une fréquence 50 hz . Déjà maintenir le moteur diesel à une vitesse constante peut importe la charge sur l alternateur demande une bonne régulation pour éviter de bruler tout tes appareils de ta maison .Pour etre couplé au réseau EDF il faut passer par l électronique et ce n est pas donner .
Solution vendre ton huile excédentaire à des particuliers pour bien la valoriser
Posté le: Mer 09 Juil 2008, 12:05 Sujet du message:
Si vous pensez avoir une chance de revendre de l'élecricité avec des bricolages vous revez "un peu"...
Tout ce qui est racheté par EdF doit être normalisé et installé par des pro...donc très cher afin que la rentabilité soit décidé par EdF et non par vous (hé oui...sinon ca serait trop facile tout le monde le ferait).
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 1434 Localisation: Bordeaux
Posté le: Mer 09 Juil 2008, 12:48 Sujet du message:
+1
La seule chose envisageable est de réinjecter en "douce" sans rien dire.
Certains le font avec les vieux compteurs à roue qui ont la particularité de tourner à l'envers quand on le fait...
Mais si vous vous faites prendre, gare à vous!
Ce genre de montage doit être équipé d'une sécurité qui coupe la réinjection de courant en cas de panne réseau, notament pour éviter d'électrocuter les agents EDF qui travaillent dessus.
L'intérêt est, pour les producteurs d'electricité solaire, éolienne... de faire l'économie du stockage (achat, entretien... d'un parc de batteries).
Posté le: Mer 09 Juil 2008, 13:12 Sujet du message:
moi je vous dis pas faire appel à EDF AREVA ANDRA etc mais :
le faire par vous meme, un moteur asynchrone qui tourne à 10% en + fonctionne en génératrice, couplée sur le réseau qui régule ou en site isolé avec des condensateurs.
pas besoin de rien, le moteur se cale sur le courant réseau qui sert de batterie, le compteur tourne à l'envers.
ce circuit doit évidemment disposer d'un disjoncteur !
mais outre le fait que tout ceci soit possible, il est bien + simple de charger des batteries via alternateur, et tant qu'à faire, plusieurs !
de + avec le moteur/boite de vitesse on dispose d'une prise de force, non négligeable !
on peut aussi rajouter des alternateurs avec des poulies et des courroies, qu'il faudra tendre à la bonne tension.
l'avantage, encore une fois, c'est qu'avec une machine synchrone on est pas obligé de tenir un régime fixe.
bref, et comment valoriser l'eau chaude ? via échangeur de chaleur (5€ à la casse d'ancienne chaudière gaz) et raccordée à la production d'eau chaude, comme un panneau solaire rajouté ?
quel va être ton système, moimart1 ? _________________ http://www.nrjrealiste.fr
Posté le: Mer 09 Juil 2008, 18:03 Sujet du message:
Je vois encore et toujours qu'on est obligé de faire de la débrouille de A à Z, sans même pouvoir espérer utiliser légalement les agréments publiques tels que le réseau électrique patiemment mis en place pendant des décennies par nos impôts.
En, tant qu'étudiant en architecture, je ne suis pas spécialiste des installations électriques, mais j'ai eu des interventions pour nous parler des limites légales aux modifications sur les compteurs, du genre prendre avant le compteur comme faisait certains en site isolé (ho, y tourne pas beaucoup dit-donc !). Je ne sais pas ce qu'il en est pour le fait de le bidouiller de manière à le faire fonctionner à l'envers, je suppose que c'est du pareil au même.
Posté le: Mer 09 Juil 2008, 18:11 Sujet du message:
minguinhirigue a écrit:
je ne suis pas spécialiste des installations électriques, mais j'ai eu des interventions pour nous parler des limites légales aux modifications sur les compteurs, du genre prendre avant le compteur comme faisaient certains en site isolé (ho, y tourne pas beaucoup dites-donc !).
Cela s'appelle du vol...
Le contrat d'abonnement stipule qu'EDF fournit l'electricité et la facture sur la base des consommations... Il n'est pas prévu, dans ce type de contrat, que l'abonné fournisse du courant à EDF et le déduise de sa consommation...
Posté le: Mer 09 Juil 2008, 18:18 Sujet du message:
Je sais bien citro, mais je pense qu'EDF devrait faciliter les politiques de rachat plutôt que de devoir faire des pieds et des mains pendant 4 mois pour pouvoir partager légalement son courant...
Autrement les gens qui dévirent le courant font bien du vol, et abus de bien public, mais je crois que légalement celui qui renvoie son courant sans changer le contrat aura malheureusement des ennuis similaires... Non ?
Je ne sais pas comment évolue les textes de lois sur le rachat d'électricité produite par de la cogénération bio-carburant de petite taille, mais aux dernières nouvelles, c'était pas glorieux en France.
Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 49 Localisation: Meuse
Posté le: Mer 09 Juil 2008, 18:51 Sujet du message:
Bonjour à tous,
Justement je ne sais pas trop quoi faire de l'électricité,
Au départ j'avais pensé l'injecter dans mon réseau, mais là je ne sais pas ce qui ce passe puisque EDF m'injecte du courant aussi, est ce que si je produit trop le compteur va tourner à l'envers ?
Le risque est de ce faire contrôler par EDF
Sinon j'avais pensé revendre l'énergie que je produit, ce qui est plus intéressant si on la vend un peu plus cher
Mais là j'ignore complètement comment il faut faire
Citation:
salut, tu peux utiliser un moteur 220 ou 380 de type asyncrhone pour le faire tourner avec ton moteur à huile à 10% de + de sa vitesse où il fonctionne en moteur, et tu as une génératrice à pas cher si tu sais récupérer ce genre de moteur, tu as des 1500 tr, des 600, des 1000 ...
J'ai pas bien compris ce que tu veux dire ?
PS: Vous avez de bonnes idées, je retiens le biréservoir, c'est vrai que le démarrage sera délicat surtout si je démarre 100% à l'hv.
C'est vrai aussi que plusieurs alternateur peuvent être une alternative, à voir ....
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Suivante
Page 2 sur 7
