Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Prise d'air dans ma pompe à eau
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement
Auteur Message
nonodecodo
MessagePosté le: Mar 08 Juil 2008, 18:20    Sujet du message: Prise d'air dans ma pompe à eau Répondre en citant
je suis nouveau sur ce forum,
Mon problème : j'ai une pompe à eau de surface multicellulaire, et dje pompe de l'eau dans un puits de 6/7 m de prof.
Dans le tuyau d'aspiration je vois des bulles qui se forment, en provenance d'en bas, et les asperseurs crachotent. Quand j'arrête la pompe il faut toujours que je la réammorce, et je ne vois pas où il pourrait y avoir une prise d'air.
Merci pour vos éventuelles réponses
nono
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 08 Juil 2008, 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Euh jraconte peut être une bétise mais ca ressemble à de la cavitation d'un gaz dissous coté aspiration? Dans ce cas tu ne peux pas y faire grand chose si ce n'est mettre une autre pompe immergée...ou changer la pompe avec une pompe qui se désarmorcera pas...
Ce qui m'étonne c'est que ca arrive à désarmorcer la pompe justement. J'ai une guinard multicellulaire et un peu d'eau suffit à ce qu'elle réamorce (donc de l'air n'est pas très grâve).
D'ailleurs les pompes multicellulaires de surface sont autoamorcantes pour la plupart...
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Offres professionnelles
MessagePosté le: Mar 08 Juil 2008, 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour nonodecodo
Ton tuyau qui descend à 6 / 7 m :
- il est en bon état ou tout bouffé par la rouille ?
- éventuellement désserré au niveau d'un raccord ?
- fendu ( pvc) par le gel ( pvc) ?
- avec clapet anti retour en haut ou en bas ?
- Le niveau d'eau affleure presque le bout du tuyau ?
- La pompe fait la "gougoutte"au niveau de l'arbre d'entrainement ?
_________________
nonodecodo
MessagePosté le: Mar 08 Juil 2008, 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être que je pompe de l'eau de la source Perrier? j'habite à 2km de cette source Very Happy
Ma pompe est aussi une Guinard multicellulaire.
Le tuyau d'aspiration vient d'être changé, pas de clapet anti retour mais la crépine semble bien fonctionner, le niveau d'eau est un mètre au dessus de la crépine
Pas de fuite d'eau visible
Effectivement c'est bizarre qu'elle ne se réamorce pas toute seule, ou si elle se réamorce c'est au bout d'un très long moment de mise en route de la pompe
nono
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 08 Juil 2008, 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi un tres long moment pour toi ?
30 secondes ou 5 minutes?
Pour la source "gazeuse" chez pas t'as déjà gouté l'eau?
C'est pour faire quoi au fait?
_________________
nonodecodo
MessagePosté le: Mar 08 Juil 2008, 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut être 5 minutes
je rigolais, à la source Perrier il pompe + profondément que moi,
arroser mon potager
MessagePosté le: Mer 09 Juil 2008, 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
C'est quoi une pompe multicellulaire ?
une pompe imergé a plusieurs etage de turbine ?
la pompe est placée a quelle niveau ? , imergé ou en haut du puits ?
Une pompe imergéne se desamorce pas
Une pompe qui doit syphoner un 7 metres de creux c'est plus compliqué, la moindre prise d'air et cela se desamorce
Une methode simple pour verrifier l'étanchéité du sytéme clapet de pieds ect.. en rempli d'eau par en haut et on verrifie si le niveau baisse dans le conduit .
Cela vas prendre plus de details sur ton installations pour que l'on te donne quelques conseils ..
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Carburant issue du biomasse : directe... xboxman4 Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 3 Jeu 08 Jan 2009, 16:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sdf morts de froid ou faim dans la ru... Christophe Humour, coups de gueule et convivialité 3 Lun 29 Déc 2008, 17:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème kit HHO: dépot gris dans le pot mmanuman Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 5 Ven 19 Déc 2008, 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bush évite une, non 2, savates dans l... Christophe Humour, coups de gueule et convivialité 18 Lun 15 Déc 2008, 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L'eau potable dans le monde canares Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 2 Jeu 11 Déc 2008, 12:22 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
