Posté le: Ven 04 Juil 2008, 14:44 Sujet du message:
65m² et 70m3 svp Monsieur
Mais contrairement à toi, je pense que cela permet de faire tout de même un complément intéressant....là où on ne peut PAS faire de solaire direct ou de gros travaux.
L'idéal serait de faire un systeme hybride facilement commutable: ECS l'été et complément chauffage l'hiver.
Pour l'angle idéal, il faut le faire plus important que possible si tu veux faire du chauffage en hiver: je pense qu'entre 55 et 60° c'est un "bon compromis":
Posté le: Ven 04 Juil 2008, 17:52 Sujet du message:
J'ai lu le lien Capt_Maloche.
Depuis que j'ai changé mes carreaux de simple vitrage à triple vitrage (et oui pas du double ), il est vrai que d'un point de vue thermique c'est excellent.
Mais j'aimerai tout de même diminuer ma consommation de mazout pour l'hiver.
Je comprends bien que je serais toujours dépendant d'énergie fossile.
Mais j'aimerai minimiser son impact sur mon budget.
Je doute de ton histoire de panneaux de 30m2 faut pas exagérer.
Si avec des panneaux de 4m2 tu arrive en hiver à chauffer cette eau entre 30 et 40° dans le boiler électrique sans oublier que tu utilise cette eau pour ton eau sanitaire. Ce qui signifie que tu mélange eau chaude eau froide.
Ne pense tu pas qu'avec 10m2 de panneau tu peux préchauffer l'eau et donc diminuer la consommation de mazout.
Nos radiateurs basse température ne contiennent pas 200l d'eau chacun. Je pense qu'une habitation moyenne avec l'ensemble des radiateurs doit contenir en moyenne 500l d'eau.
Si on relie les panneaux au circuit, cette eau sera préchauffée. La journée la maison chauffée. L'appoint par la chaudière se fera la nuit et le matin. Et même si l'appoint se fait durant la journée se sera moins conséquent de chauffer une eau de 30° en hiver que 10°.
N'oublions pas que la maison est chauffée durant la journée non-stop. Une chaudière avec le thermostat çà démarre, puis sa s'arrête. C'est un jeu de yoyo.
Pourquoi utiliser un ballon et ne pas connecter les panneaux au circuit d'eau de nos installations de chauffage. Cela évite l'investissement d'un ballon.
Donc, lorsque j'ai posté l'url du gars qui c'est amusé à relier son panneau solaire à un radiateur, qu'est ce qui nous empêche à utiliser plus de panneaux pour plus de radiateurs ?
Si j'arrive à le faire avec 1 et que le test est concluant, rien ne m’arretera pour le faire avec tous mes radiateurs.
Le vrai problème c’est que je n’ai pas de chiffre/statistique.
Voilà pourquoi Capt_Maloche, je ne suis pas convaincu de tes propos de 30m2 de surface et de 60m3 d'eau.
Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1220 Localisation: skype: alain1959 et pour les conférences lejustemilieu1
Posté le: Ven 04 Juil 2008, 18:17 Sujet du message:
Citation:
Cela permet de stocker de la chaleur, pour l'utiliser quand on veut.
Cela sert aussi de chauffer beaucoup d'eau pour les jours sans soleil.
Il faut penser aussi que le soleil est très bas en hiver, donc au plus il y a de panneaux, au mieux c'est...
Citation:
Un boiler d'eau chaude est isolé...ton radiateur il refroidit direct
Et l'idée de Cap, de faire un max de baies vitrées, c'est un des principes des maisons passives; pas besoin de circulateur, pas besoin de régulation, etc..ça chauffe sans consommer d'énergie.
Voilà un bon début de réponse je pense
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2133 Localisation: Ile de France
Posté le: Ven 04 Juil 2008, 23:03 Sujet du message:
???? c'est pourtant simple:
Fais d'abord ton bilan thermique par -7°C extérieur pour en déduire tes besoins max de chauffage
ensuite, tu considères la puissance solaire moyenne disponible en hiver par m², moyenné sur 6h00 exploitable (pas plus en hiver)
tu vas vite t'apercevoir que tu ne vas pas tirer plus de 250W/m², et encore si il fait beau
Sachant que ce système ne va te fournir qu'un minimum de puissance au moment où tu en as le plus besoin, il va te falloir calculer la réserve d'énergie nécessaire pour compenser les 18h00 sans chauffage par jour
tes panneaux devront donc te fournir 3 fois plus d'énergie que tes besoins instantanés afin d'assurer ce stockage
Admettons que ta maison de 100m² soit super isolée et qu'il te faille 50W/m², tes besoins max instantanés seraient de 5000W
Il te faudrait donc 5000 x 3 /250 = 60m² de capteur pour assurer ton chauffage pour une journée (à condition bien sûr qu'il ait fait beau toute la journée) et un stockage d'eau de 90 KW.h soit environs 4m3 de stockage pour une journée avec une eau entre (60 et 40°C) parce-que en dessous tu ne chauffera rien.
Si tu es prévenant, tu prévoieras ton stockage pour quelques jours, par exemple 5 jours, donc 20m3 de stockage
Comprendo?
C'est la raison pour laquelle on ne dimensionne pas le solaire pour les besoins extrèmes et que l'on prévoit un appoint dan ce cas là, pour les quelques jours de T° négative par an
PS: pas con le coups des canettes _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ ICI --
Posté le: Sam 05 Juil 2008, 10:14 Sujet du message:
Capt_maloche a écrit:
Tes panneaux devront donc te fournir 3 fois plus d'énergie que tes besoins instantanés afin d'assurer ce stockage
Trés belle desmonstration Capt_maloche , cependant un point de detail me chiffonne, si il reste 18h sans chauffage ne faudrait il pas 4 fois plus d'energie ?
C'est a dire les 6 heures de soleil + les 3 fois 6 heurs sans soleil. _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Posté le: Mar 08 Juil 2008, 22:43 Sujet du message:
Si on part de l'idee que je souhaite faire de l'ecs et de compenser mon chauffage au fioul par le solaire pour consommer moins de fioul, Que propose tu Capt_Maloche ?
Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 49 Localisation: Meuse
Posté le: Jeu 10 Juil 2008, 14:04 Sujet du message:
Pour apporter mon témoignage de panneaux solaire
J'ai commencer par un petit panneaux solaire maison pour ma piscine de 2 m2 environ, étant conquit je suis passé à la vitesse supérieur
J'ai installer moi meme (à l'époque ou il n'y avait pas d'aide ) un panneaux solaire autrichien, il fournissait tout (panneaux de 4 m2, ballon 300 l pour 4, regulateur ...), je peux te dire qu'a la place de mon chauffe eau éléctrique on voit la différence
Je chauffe l'ecs la maison est trop vielle (= mal isoler) pour etre chauffait
Pense à avoir un appoint le soleil peu se faire rare
ma question est ce que tu ve bricoler un truc pas cher ou faire un bon truc, si tu n'est pas trop chaud fait comme moi fais par etape
Et bien sur si tu bricole bien tu peu aussi faire un bon truc ;-)
Sinon parle le moi un peu plus de chez toi (type de chauffage actuelle, isolé ?, surface à chauffer ?,...)
Comme il le dise au dessus il faut prévoir plus que t'ai besoin
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3Suivante
Page 2 sur 3
