Posté le: Ven 04 Juil 2008, 23:07 Sujet du message:
belle install Christophe !
je suis electromecanien , ton systeme est vraiment bien pensé .
jonule , une vanne sur l'arrivée d'eau froide ? c'est proscrit il me semble , et je viens de reverifier sur le manuel du ballon d'eau
que j'ais acheter et il confirme pas de vanne en entrée d'eau froide !
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 410 Localisation: Picardie
Posté le: Ven 04 Juil 2008, 23:29 Sujet du message:
Salut r2d2
Si tu souhaites utiliser soit la chaudière , soit le ballon , il faut évidement 1 vanne sur chaque entrée froide ou sur chaque sortie chaude !
Pas question de laisser l'eau de la chaudière et du ballon se mélanger sinon tu auras de l'eau tiède .
Ta première proposition était la bonne si tu dois isoler un circuit et/ou le vidanger lorsqu'il ne sert pas . Cela évite de laisser stagner l'eau trop longtemps .
Si tu souhaites utiliser ton ballon en pré-chauffage ( par exemple solaire ) le montage est différent puisque la chaudière est en série avec le ballon , mais c'est un autre sujet .
Posté le: Dim 06 Juil 2008, 15:03 Sujet du message:
looping a écrit:
Salut r2d2
Posté le: Dim 06 Juil 2008, 20:58 Sujet du message:
Merci mais je n'ai fais que la partie "Bois".
C'est à dire que sur le schéma tout ce qui est apres (en haut de la vanne V9) était déja existant et puis surtout j'ai pas fais "seul" on a cogité pas mal ensemble sur les forums. Ca sert à ca un forum!
Posté le: Lun 07 Juil 2008, 10:18 Sujet du message:
oui je voulais dire sortie eau chaude le résultat est le même ;-) _________________ http://www.nrjrealiste.fr
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
