Posté le: Ven 04 Juil 2008, 13:32 Sujet du message: Re: robiplan
pascal HA PHAM a écrit:
bonjour à tous,
En résumé : il n'y aurait pas de variations cycliques avec les deux cames et les grille à déplacements relatifs séquenciels, mais seulement un réglage de "fuite" pour les vents très fort comme le dit Alain
La difficulté est d'imaginer le mécanisme de commande qui permet les réglages alors que la machine tourne !!!
Pas de la tarte.....mais faut être fou.
je vous rassure ce n'est là qu'un exercice théorique, je ne pense pas qu'une machine aussi compliquée soit pertinente.
Rappel donc sur la TPGEOPP
TOURNESOL
pour la partie variable, est ce que ca vous interesserai que je recherche des cours expliquant le principe des helices à pas variable?
Posté le: Mer 16 Juil 2008, 11:13 Sujet du message: robiplan et autres
Retour de congés : bonjour à tous...
Bien sûr Vincent 1606 que cela m'intéresse !
Pour robiplan, je pense qu'il y a beuacoup encore à c alculer.
Sinon je réitère avec insistance une vieille demande :
Nous sommes en panne pour la fabrication de nos nouvelles machines :
Nous recherchons donc une entreprise d’usinage/construction bien équipée en machine outil, et surtout très réactive.
Peu importe sa taille.
Région souhaitée : Ile de France, ou Auvergne.
Cela concernerait la production de petites séries de machines innovantes.
Pièces concernées : tout ou partie des éléments constituant les machines rotatives TRI LOBIQUE, CONCENTRATEUR SOLAIRE, ROBIPLAN et TP GEOPP.
Matériaux : Aluminium, inox, bronze, titane …
Mais aussi plastiques Hight Tech et carbone kevlar pour certains éléments exposés aux flux.
Le rapport qualité/prix des pièces prototype sera particulièrement observé et une exclusivité de production alliée à un partenariat technique est envisageable dans un deuxième temps (et même fortement souhaité).
Cela donnerait la dimension globale nécessaire à un consortium naissant organisé autour de la conception et de la production autonome en série de nouvelles machines innovantes (dans le périmètre exclusif de l’exploitation de tous flux naturels d’énergie).
S’adresser à Raymundo (Auvergne) ou à moi-même (Ile de France...+ centre .
Bien cordialement.
Pascal HA PHAM _________________ sauve les rêves des autres...alors le tien te sauvera
Posté le: Lun 21 Juil 2008, 14:50 Sujet du message:
Bonjour à tous,
Voici une petite analyse de ma machine à deux vitesses de vent.
La première video montre un systeme sans haubans avec vitesse de vent de 60 m/sec. La simulation a pris 20 heures de calculs pour 250 msec. Il semble evident qu'il y a trop de distortion pour tenir le coup très longtemps.
Les supports et les cadres sont simulés en tube carrés en PVC de 12.5 mm de côté avec 5 mm d'épaisseur ( un tube rond aurait moins d'épaisseur!). Les pales sont en Coroplast. Le poids de cette voilure est de 5.8 Kg.
Je pense passer à la fabrication maintenant.
-Alain
Posté le: Mar 22 Juil 2008, 07:48 Sujet du message: robiplan
bonjour à tous
bonjour Alain,
Dis donc tu as fait un super gros travail d'analyse ! importants tous ces calculs qui envisagent l'utilisation sous de très fortes vitesses de vent.
j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour bien suivre/comprendre : pourrais tu ajouter des explications sur chaque simul (correlation entre le tableau de donnéees et les zones du biplan représentées en différentes couleurs).
tjs super actif aussi de mon côté aussi mais je ne peux pas encore communiquer (because brevets)....patience cela ne va pas tarder.
A très bientôt.
Tournesol. _________________ sauve les rêves des autres...alors le tien te sauvera
Posté le: Mar 22 Juil 2008, 15:44 Sujet du message:
Salut Pascal,
Les différentes couleurs représente le déplacement ( en mètres ) à partir de la position initiale (en bleu), plus c"est rouge plus il y a eu déplacement, c"est tout.
Pour la première simulation, la force du vent de 2000 N est appliquée pendant les premières 10 msec seulement. Pour la deuxième, la force est de 70 N pendant 30 msec. L'accélération due à la gravité est aussi considérée.
-Alain
Posté le: Mer 23 Juil 2008, 07:03 Sujet du message: robiplan
bonjour,
encore quelques petites questions/précisions Alain !
concernant les conditions initiales du calcul pour les 2 simulations : est ce que tu as mis une charge résistante sur la machine (simulation de production ?)
avec la première simul vent de 60 m/s.....quel déplacement angulaire exact as tu entre le début et la fin de la simul ?
et quelle est la vitesse de rotation instantanée en fin de séquence ?
encore bravo, je n'arrêtes pas de faire du pas à pas dans un sens et dans l'autre....
Tournesol _________________ sauve les rêves des autres...alors le tien te sauvera
