Automatisation du circuit de chauffage solaire de la piscine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Irrigation, bassins et piscines
Auteur Message
yannocram
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008, 14:47    Sujet du message: Automatisation du circuit de chauffage solaire de la piscine Répondre en citant
bonjour
je voudrais automatiser le circuit de chauffage solaire de la piscine (le bassin est à 31 ° actuellement !) en fermant le circuit quand le bassin est suffisamment chaud (28 ° maxi).
J'ai installé une moquette solaire qui prend l'eau à la sortie du filtre avec retour à l'entrée de la pompe. Cela fonctionne très bien. Avec vannes manuelles à l'entrée et à la sortie pour isoler le circuit de chauffage quand trop chaud ou trop froid ou purge d'hiver. J'ai mis également "en préventif" un clapet anti retour à l'entrée du circuit de chauffage solaire.
Pour automatiser cela, j'avais pensé à remplacer les vannes manuelles par deux électrovannes (Rainbird PGA 100 + transfo 24V) commandées par courant porteur via un PC et une sonde de température d'eau (type Oregon scientifique RF) et une sonde température d'air (idem). Intéressant mais cher et compliqué.
Ne serait il pas plus simple de mettre simplement une vanne thermostatique à l'entrée de mon circuit de chauffage solaire ==> ce qui permettra de fermer le circuit de chauffage solaire quand l'eau de la piscine est par exemple à 28 ° et donc de ne plus chauffer l'eau de la piscine.
Bien plus simple, moins cher, pas de consommation d'énergie.
Votre avis ?
La vanne aura t'elle un débit suffisant ?
Est-ce résistant au chlore ?
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci de vos avis éclairés .
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008, 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben une vanne thermostatique de la taille des conduite de piscine euh c'est pas facile à trouver et non elle n'aura pas de débit suffisant...mais je me trompe peut être?
Sinon il existe des vannes 3 voies motorisées en PVC mais elle coute 400€...sans la régulation.
Aucun métal n'est résistant, à la longue, au chlore sauf le titane (voir les échangeurs picines).
Donc je pense que dans le cas d'un chauffage solaire direct étant donné que que le soleil ne brille pas tout le temps, il n'y a pas de régulation à avoir si ce n'est du tout ou rien manuel.
Sinon fais tourner ta pompe un peu moins souvent non?
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Offres professionnelles
yannocram
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008, 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse.
Le circuit de chauffage solaire a un diamètre de 32. La pompe utilisée est la pompe de filtration ==> je peux la faire tourner un peu moins mais l'eau risque d'être moins propre : c'est un équilibre à trouver.
Si je mets quand même mes deux électrovannes Rainbird, combien de temps pensez vous qu'elles pourront résister au chlore ?
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008, 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ces électrovannes sont en plastique, elles peuvent donc tenir "un moment" mais elles ne doivent pas être donnée...
Pkoi il t'en faut 2? Si tu ferme d'un coté ca suffit non?
_________________
yannocram
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008, 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Elles sont "soldées" à moins de 30 € près de chez moi.
Oui, tu as raison : une seule électrovanne suffit. Joie ! Je n'en aurai donc qu'une seule à installer.
(dommage : j'en ai acheté deux...)
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008, 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben c'est une affaire.
Tu pourras toujours revendre la 2ieme...ou la redonner au vendeur...tu as 7 jours pour ceci.
Le mieux serait donc de la commander avec un thermstat à contact sec: simple et efficace.
Seul probleme (on y revient) la sonde qui risque de pas aimer le chlore...
_________________
yannocram
MessagePosté le: Mar 01 Juil 2008, 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde de température : Oregon Scientific THWR288 - SondeThermo de Piscine (environ 60 €).
Je suppose qu'elle résiste correctement au chlore (partie immergée en plastique).
On récupère en théorie la température par radio fréquence, vers l'ordinateur, vers homeseer, puis retour par courant porteur (X10 ou PLCBUs) vers le contacteur sec. La mise ne pratique reste à faire.
Sauf si une solution à base de thermostatique peut marcher ...
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 02 Juil 2008, 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oula ca m'a l'air un poil compliqué tout ca et je crains beaucoup pour la fiabilité dans le temps...(déjà je suppose que ca marche sur pile)
Il existe des doigts de gants spécial atmosphère ou ambiance corrosive mais ca coute bonbon (mais on peut aussi en fabriquer un en PVC)...où tu pourrait mettre un simple thermostat à contact sec à 30€ mais qui durera 10 ans (au moins).
Par contre tu sera 100% filliaire c'est peut être pas ce que tu veux?
_________________
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mer 02 Juil 2008, 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christophe
Suivant les conditions d'utilisation et la forme du chlore ( humide ou sec) les propriétés du titane vont de complètement inerte (corrosion) à extrêment fragile au choc.
http://aida.ineris.fr/bref/brefca/le%20chlore.pdf
Pour cette utilisation du titane, entre le prix et les précautions d'emploi , c'est une solution pour chercher les problèmes et non pour les résoudre Mr. Green
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Irrigation, bassins et piscines Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Eviter l'évaporation avec de l'huile?... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 5 Jeu 28 Aoû 2008, 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à eau solaire à forte pression ... Amin Irrigation, bassins et piscines 4 Mar 26 Aoû 2008, 18:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Solaire thermique: consommation élect... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 2 Lun 25 Aoû 2008, 12:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mur solaire à air chaud, maison clima... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 3 Jeu 21 Aoû 2008, 22:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Solaire à air: trouver un ventilateur... tibofo Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 26 Lun 18 Aoû 2008, 10:12 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
