Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Passage a l'acte, essai du E85
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs
Auteur Message
SixK
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2008, 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ca doit etre une prise d'air, du au pied de carbu qui se déforme. La voiture est déjà tombée en panne plus ou moins a cause de ca. Un défaut de conception de la R21 essence effectivement...
Au ralenti, il y a ce que j'appel "des retours de pot", de micros explosions dans le premier silencieux de l'echappement.
Dans les virages à gauche ou les ronds points, il ne faut pas que je dépasse le 50 Km/h sinon le moteur coupe et cale ;)
Si je suis motivé, je démonterais le carbu pour regarder le joint d'admission (= pied de carbu ?)
Avec du joint auto, ca devrait corriger le probleme.
Vous avez une astuce pour le moteur qui pisse l'huile de partout ? ;) J'hésite a essayer de resserer les vis du moteur, mais j'ai pas les couples de serrage.
Pas tres ecolo, une voiture qui perd de l'huile, mais on fait comme on peut ;)
Sinon pour les gicleurs, de mémoire il me semble que ceux de la R21 GTS sur plus gros que ceux de la R21 TL. J'essayerais d'en récupérer.
Il va falloire que je trouve de la doc sur le moteur et son carbu pour faire toutes les modifs qui vont bien ;)
SixK
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2008, 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sixk
Citation:
Des fois la prise d'air vient de la prise de dépression qui va à l'allumeur ou au carbu. Le tuyau est cuit, et se découpe bien sûr, du coté ou on ne peut pas le voir. Mr. Green La plupart du temps il suffit de le raccourcir de 2 cm et le tour est joué.
Citation:
Ca peut aussi venir de l'allumage , bien déréglé ou d'une bougie morte etc..
Citation:
Regarde si tu as pas un fil de l'allumage à moitié cassé qui "pendouille" et se coupe ou met à la masse quand l'inertie dans le virage le pousse à droite.( J'ai eut ça sur une R8 , le fil tenait par le plastique et le cuivre était cassé dedans sur le + bobine)
Citation:
Resserre tout ce que tu vois, il y a pas grand chose à l'extérieur du moteur qui nécessite une clé dynamométrique. Le plus souvent c'est le joint du cache culbuteur qui est incontinent et qui salope tout au dessous de lui. Essaye de le resserrer , mais le plus souvent il est mort.
_________________
Offres professionnelles
vassago076
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2008, 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt ton probleme ne vien pas du joint coter carbus mais c'est le joint qui fait l etancheiter entre ta pipe d admition et ta culasse
pour tes retour de gaz soit ca vient de ton allumage soit d'un probleme d'etancheiter de tes soupapes,dans le premier cas si c est l allumage verifie tete de delco, bougie fils de bougies
si c est un pb de soupape tu le saurra avec un compressiometre et la c est plus delicat il faudra deculasser pour refair l etancheiter des siege de soupape donc demontage de la distribution changement de joint de culasse purge du liquide de refroidissement
pour le probleme de moteur qui cale voit si tu n aurrais pas un probleme de file coouper au nieman
quand tu dit joint auto? si tu parle de la pate bleu c meme pas la painne dit pensser ca ne resistera pas il faud du joint papier donc soit tu en redecoupe un dans une feuille de joint soit tu en achete un d'origine
et pour tes fuites je te conseille de changer les joint en cause car il faudra que tu maitte de la 10w40 a la place de ta 15w40 abituel
sinon pour ton carbus les gicleur d origine du solex double corp ( 21 gts) ils sont de 115 pour le 1er corp et 137.5 pour le 2eme
voila
a+
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 5
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Amidon de Maïs: essai de biodégradabi... Christophe Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de vie 28 Lun 15 Déc 2008, 11:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essai : Eclairage indirect pas un tub... gregdu13250 Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 5 Mar 26 Aoû 2008, 19:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Petit essai de connexion FrançoisEcoquille Petites annonces et présentation de sites web 1 Lun 31 Déc 2007, 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vidéo d'un essai de moteur de course Christophe Humour, coups de gueule et convivialité 6 Mar 27 Nov 2007, 01:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pour faire un essai d'algues carburant fil68 Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 6 Lun 06 Aoû 2007, 11:03 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
