Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 1690 Localisation: Nantes
Posté le: Lun 30 Juin 2008, 12:28 Sujet du message:
interessant ! _________________ Je défends l'environnement tous les jours : j'ai laissé tomber la voiture et je roule en vélo ou en scooter électrique.
Electrification d'une suzuki GS 500 en cours...
Posté le: Mar 01 Juil 2008, 11:31 Sujet du message:
effectivement,ça semble trop simple,mais comme d'hab j'ai tendance a y croire..
et que pensez vous de ceci:
les 4 hauteurs de "vis",placée sur des plateaux différents,avec un mouvement rotatif pour chacun d'eux,permettant que par centrifuge,ils se déplacent en écartant la distance horizontale entre chaque tête de vis des secteurs verticaux,au fur et a mesure que la rotation augmente??
donc,4 plateaux dont la position varierait de gauche a sdroite selon la vitesse de rotation...
certes,cela demande beaucouop de réflexion,d'expérimentation...
mais les champs des différents niveaux se croiseront de façon différente a chaque différence de vitesse;
ma réflexion là dessus est empirique,comme l'éventuel résultat.
peut-être là naitrait,par expérimentation,une conjonction de croisements de champs qui nous surprendrait tous...
sans doute qu'une personne férue de maths pourrait calculer le résultat et déclarer qu'aucune conjonction de ces croisements aléatoires ne piourrait donner un résultat positif,mais dans l'ignorance,il me plait d'y croire.. _________________ fou d'indépendance énergétique,de deuches,de bugatti....
Posté le: Mar 01 Juil 2008, 15:04 Sujet du message:
la dessus,redécouvrant ce topic,mon cerveau déja bien atteint vient de pondre quelque chose.
vous vous souvenez du gars qui a placé deux rangées de minuscules aimants,sur une boite ovale de kinder-surprise jaune?
ce truc m'était resté en mémoire,je pensais qu'on pourrait tirer quelque chose de ce systéme..
ces deux lignes se rejoignent vers le centre apres 1 tour..
en approchant un aimant,puis l'éloignant au moment ou les petits plots sont a nouveau a l'extérieur,laz boite jaune commence a tourner de plus en plus vite..
la question est bien sur,comment remplacer la main de l'homme,avec sa puissance nettement supérieure a la force d'attraction ou de répulsion des aimants??
sans savoir ce que vaut ma réponse,je vous soumet mon idée,apres avoir mis le dessin..
en E,le fameux kinder et ses deux rangées de plots.
en F,son axe.
l'axe de dessin dessiné représente l'axe horizontal,perpendiculaire a celui de F...pour situer les différents éléments..
en A,les trois points de fixation de l'aimant mobile,et du bras de transmission de la came..sachant que bien évidement,le point A de gauche est situé entre l'axe du kinder,et le A support de l'aimant.
en C,le bras de came;
en B,l'aimant mobile;
en D,le poids de compensation..
ne sachant pas si l'aimant mobile travaille en poussée ou en rétraction,je ne sais pas si le mien 'est bien orienté,mais ce n'est qu'un détail..
mon idée ;
le seul probléme apparent de ce systéme,est la force a utiliser,pour éloigner puis rapprocher l'aimant mobile que tient l'expérimentateur..
étant donné les caractéristiques propres des attirances/répulsions,
un ressort de compensation ne servirait a rien..pour diminuer l'effort a soumettre a l'aimant mobile..
MAIS;
je pense qu'en calculant les différentes proportions d'effort a fournir,on pourrait utiliser un poids,ici représenté simplement en D,avec un bras simple.
ce bras pourrait être un systéme de pantographe,qui selon le besoin,élogne ou rapproche,monte ou descend ce poids,selon la force a appliquer a l'aimant mobile..
imaginons les systémes des tourne-disques,qui permettaient lors de la rotation du plateau,d'éloiogner le bras de lecture ou le rapprocher..
ce poid,plutot placé sur roulettes et a l'horizontale,demanderait peut -être peu d'efforts pour être déplacé,selon le schéma déterminé par le besoin de compensation..
surtout,je crois,si le poids est placé ,en forme de roulette,dans une rainure a l'horizontale,descendant tres peu en s'éloignant,mais sa rainure de coulissement faisant levier sur l'aimant,pour l'éloigner juste ce qu'il faut...
il me semble que si le systéme de compensation par le poids et l'attirance/répulsion de l'aimant mobile (force A )sont presqu'équilibrés,l'ensemble des forces provoquant la rotation (force B )peut être supérieur a la force A..
dans ce cas,en fabriquant un "kinder" géant,ne tient-on pas une solution,combinant leviers,et aimants,et attraction..??? voire ressort ,et éventuellement came de bloquage qui se débloquera avec tres peu de force,lorsqu'il en est necessaire??
j'aimerais asez que vous vous penchiez sur le sujet et me donniez votre appréciation... _________________ fou d'indépendance énergétique,de deuches,de bugatti....
Je pense que les aimants pour faire tourner le disque c'est pas la bonne solution : le système va cherche un état stable et donc s'arrêter.
Ce qu'il faudrait, c'est donc créer une instabilité en utilisant des électroaimants commander par un circuit électronique qui allume les électroaimants dans un certain sens pour que la stabilité ne puisse pas exister.
Un truc du genre -> 1000 -> 0100 -> 0010 -> 0001 -> *Répète la séquence* serait une bonne solution pour avoir un mouvement continu.
Après je sais pas si le rendement du système en vaut le coup.
Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1604 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Jeu 11 Sep 2008, 13:34 Sujet du message:
Citation:
Quoi? les miracles n'existent pas? Homme de peu de foi!
Je rigole, je pense que tu as raison, malheureusement _________________ O liberté, que de crimes commis en ton nom.
Posté le: Jeu 11 Sep 2008, 23:50 Sujet du message:
pas d'intérêt a mon idée pour écarter l'aimant,avec le systéme du "kinder"..dommage,j'avais vu ce kinder tourner,et ça marchait,quand on éloignait pluis rapprochait l'aimant..
j'ai loupé quelque chose??? _________________ fou d'indépendance énergétique,de deuches,de bugatti....
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2705 Localisation: Ile de France
Posté le: Ven 12 Sep 2008, 11:10 Sujet du message:
PFFFOU ! que de la littérature, pas un crobard, j'ai la flemme de perdre 1/4h
tu pourrais pas résumer en quelques mots? _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
