Posté le: Lun 30 Juin 2008, 11:31 Sujet du message: Isolant performant en nid d'abeille
Si on se rapporte à la définition d'un isolant, un isolant en nid d'abeille (plastique extrudé par exemple) pourrait faire un très bon isolant pour certain cas (isolant à épaisseur réduite) ?
Par exemple ca pourrait largement remplacer le styrodur en utilisant, je pense bcp moins de matière premiere.
Posté le: Lun 30 Juin 2008, 12:07 Sujet du message:
Ben pourquoi en nid d'abeille specialement ??
si tu emprisonnes de l'air dans un isolant, (et je ne pense pas que la forme des bulles ai une importance), tu obtiens un mixte entre la capacité isolante du produit et celle de l'air dans les alveoles.
au passage, l'air immobile est un assez bon isolant. _________________
cliquez ma signature
Posté le: Lun 30 Juin 2008, 12:19 Sujet du message:
Parce que c'est une forme qu'on retrouve souvent dans l'industrie, à commencer par les pot catalytiques. Donc l'outil industriel est maitrisé ou maitrisable.
De plus il permettrait une finition intéressante du fait de la résistance mécanique que permet les nids d'abeille.
Posté le: Lun 30 Juin 2008, 13:14 Sujet du message:
oui donc ton idée c'est l'interet "Mécanique" du nid d'abeille parce que du point de vue efficacité isolante, je voyais pas bien l'intéret d'une forme particuliere.
si donc tu crées un isolant en panneaux rigides ayant des alveoles. tu crée en fait un isolant principalement à base d'air.
en plus, j'ai lu que mathematiquement, la structure nid d'abeille est celle qui remplit une surface avec le plus petit périmetre ( donc le moins de matiere), donc économie. c'est une des raisons pour lesquelles cette structure est interressante. _________________
Posté le: Lun 30 Juin 2008, 19:29 Sujet du message:
Bonjour dirkpitt
Il me semble que c'est le cercle , c'est pour cela que les tuyaux sont circulaire ( minimum de matière ).
A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
Posté le: Lun 30 Juin 2008, 19:57 Sujet du message:
Vous avez raison tous les 2, le nid d'abeille c'est la meilleur resistance d'une structure par rapport au poids et le cercle la plus grande surface de passage (tuyaux) pour le plus petit perimètre. _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Posté le: Lun 30 Juin 2008, 22:15 Sujet du message:
je voulais dire que c'est la forme unitaire qui permet de remplir une surface par assemblage avec le plus petit perimetre car effectivement les cercles ne peuvent s'assembler les uns aux autres pour remplir une surface. _________________
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2Suivante
Page 1 sur 2
