| Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici |
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum
-> Economie et finance: durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques |
| Auteur |
Message |
Lietseu J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 06 Avr 2007 Messages: 927 Localisation: Anvers Belgique,Skype lietseu1
Posté le: Jeu 26 Juin 2008, 15:15 Sujet du message: Explosion ou détonation, that is the question ? |
Bonjour à tous, je me permet de faire un petit sujet d'importance capitale!
| Citation: |
Explosion : à la suite de l'activation d'une couche de l'explosif (ici le carburant), activation due à une étincelle, à une pression élevée... Les gaz chauds qui s'échappent de cette couche, active la couche voisine qui s'enflamme à son tour... Un front de flamme se propage dans la masse de l'explosif à une vitesse comprise entre quelques centimètres à la seconde et quelque dizaine de mètres à la seconde.
Il s'ensuit que la production de gaz et l'augmentation de la pression sont progressives . Il y a déflagration. (Explosion)
il est à remarquer que la vitesse de propagation du front de flamme peut être modifiée par la densité du chargement, l'adjonction de matières inertes ou retardatrices....comme ceux utilisés dans le "super" qui est en fait un détonant auquel on à ajouté un "retardateur" pour la rendre explosive
Détonations : une onde de haute pression et de hautes températures (onde de choc) est produite par la compression et l'allumage de l'essence produit détonant...
C'est onde de choc, qui se déplace à une vitesse comprise entre 2000 et 7000 m par seconde apporte l'énergie d'activation à toutes les molécules qu'elle rencontre. Toute la masse de l'explosif est brûlé en un temps voisin de la microseconde. Il en résulte une augmentation aiguë de pression qui peut atteindre 100.000 kilos par centimètre carré et une libération brutale d'énergie .
Il y a détonations. C'est la détonation qui provoque la rupture des bétons les plus dur... Du moteur... |
Voila pourquoi il ne set à rien de mettre de la "Super" dans un moteur qui a besoin de "Normale" le rendement sera moins bon puisqu'il y a plus d'anti-détonant dedans, inversément si vous mettez de la "normale" (indice octane faible) vous prenez le risque de bousiller votre moteur!
les symptômes sont: cognement du moteur à bas régime et les effets : risque de bris de culasse, de piston, voire même de l'embiellage  _________________ En éloignant l'Homme de La Nature, on l'a éloigné de Sa Nature ! Lietseu
Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. NAVAJOS. |
| Revenir en haut de page |
Capt_Maloche G.I.S.M.E.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2652 Localisation: Ile de France
Posté le: Jeu 26 Juin 2008, 15:22 Sujet du message: |
bon, alors, que penses tu de 5% de SP 95 dans le G.O.? _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
Offres professionnelles Connectez vous pour supprimer ces annonces |
minguinhirigue Je passe à l'action éconologique
Posté le: Jeu 26 Juin 2008, 22:55 Sujet du message: |
Est-il intéressant de monter un moteur pour accepter la détonation ?
Histoire de tirer partie de ce mode de "combustion particulier".
Je crois que Saint-hilaire proposait ça avec sa qurbine, mais comme elle tourne pas très rond aujourd'hui, il y a t il d'autres prétendants ?
Il faut juste que la cinématique moteur permette une expansion très rapide de la chambre au moment de l'explosion (ce n'est pas le cas des pistons classiques, qui ont au moment de l'allumage une variation de volume relativement faible je crois...) |
Posté le: Jeu 26 Juin 2008, 23:50 Sujet du message: |
| Capt_Maloche a écrit: |
| bon, alors, que penses tu de 5% de SP 95 dans le G.O.? |
On continue dans le sujet addoc si non sa va pas être facile pour les autres de suivre le fil!
@+ _________________ En éloignant l'Homme de La Nature, on l'a éloigné de Sa Nature ! Lietseu
Posté le: Ven 27 Juin 2008, 00:16 Sujet du message: |
| minguinhirigue a écrit: |
Salut !, je ne crois pas qu'au stade des connaissances techniques actuelle, on puisse faire une chose pareille, pour la simple et très bonne raison,
que je ne vois pas comment, tu pourais construire un mécanisme, qui serait si solide ,que tu pourais le faire tourner avec un batons de dynamite!...ça pète , ça casse tout!
Dans les dragster qui sont des moteurs révisé et conçus pour un usage intensif (à usage unique, à ma connaissance)on utilise en plus de l'essence, de la nitroglycérine, qui fait partie des détonants les plus puissants basés sur sur la nitration de la glycérine.
N'oublions pas qu'il faudrait dans le cas d'un moteur classique qu'il résiste , longtemps ! à des pression de l'ordre de 100.000kg/cm² !
Ce qu'en aucun cas l'essence n'atteind.
Nous parlons là de choses très dangereuses si tu avait envie d'essayer cela , sache que la poudre noire n'est pas un détonant, mais avec 10gr,tu bousille le moteur d'une mob et la baraque de planche qui est autour, et tu risque de retrouver des pièces à 150 m! vécu, Dieu m'a fait néanmoins très prudents,j'ai encore mes deux mains et je n'ai aucunes brûlures de type....ravageur...
Ceci pour dire que même si on fabriquait des moteurs avec des alliages assez solide pour résister, il faudrait qu'ils aient des forces de cohésion si grande qu'en fait , pour l'instant on ne fait qu'en rêver.....et ils faudrait aussi maitriser leurs assemblages
Salutation explosive de bonne humeur  _________________ En éloignant l'Homme de La Nature, on l'a éloigné de Sa Nature ! Lietseu
Andre Chercheur moteur pantone
Posté le: Ven 27 Juin 2008, 05:10 Sujet du message: |
Dans le manuel de WV rabbit en Amerique (Gulf) il preconise jusqu'a 20% maximum d'essence dans le gasoil en hiver par tres grand froid . cela passe mieux dans le filtre et cela démmarre mieux
un simple rechauffeur a carburant corrige ces problémes.
Dans l'huile de friture j'en met 10% d'essence ordinaire et cela dégourdi le moteur ..
Un excedent d'essence dans le gasoil se traduit par une perte de puissance du diesel. (ceux qui se sont trompé de pompe et qui ont remplie le diesel avec de l'essence savent ce que la fait )
Pour la détonation dans un moteur a combustion essence ou diesel on est trés trés loin de la déflagration des explosifs (RDX) ..
normalement on devrait dire moteur a combustion , on recherche toujours une combustion rapide mais tout de même progressive
un mélange vas détonner lorsque sa temperature en fin de compression est trop élevée ou que l'allumage se fait trop tot pendant la phase compression et que la chambre diminue de volume ,normalement la combustion doit s'achever pendant un partie de la phase descendante du piston (ne pas oublier que le piston arrete en haut que 25 degrée d'avance c'est une infime partie de la course)
Dans un moteur a essence taux de compression 7
la vitesse du front de la flamme de 35 a 40 metres seconde avec la monté et la final, en moyenne 18metres seconde.
de 3 a 4 milliseconde ,ce qui est trés long en language d'exposif
Un diesel pur, il n'y pas de brusque monté de pression il y une combustion progressive.
Un diesel auto il y a une brusque monté de pression principalement dut a un allumage en masse des gouttes mal pulverisées et celle qui on mouillées les parois de la chambre c'est le bruit caracteristique du diesel (non desiré ) le dopage a l'eau attenue ce cognage ..
un injecteur qui crache a 150bars dans une petite chambre de quelque cm c'est imposible que cela arrose pas les parois de la culasse ce qui rend compliqué la construction de petit diesel
et c'est une des raisons du haut rendement des gros diesel
la combustion dans un moteur diesel est complexe a analyser, on est loin d'un bruleur ou un turboreacteur , dans un moteur a piston c'est que des compromis. on doit vivre avec quelques chose d'imparfait dont on ne verras pas une grande amélioration avant la fin du petrol ..
Il ne faut pas penser que quand on mélange de l'essence dans le gasoil que l'essence ou l'acetone arrive entiere dans les injecteurs elles est dilué dans le gasoil et forme un produit , elle modifie son indice de cetene ..
André |
Posté le: Ven 27 Juin 2008, 10:03 Sujet du message: |
| Andre a écrit: |
André |
Je te suis sur la majeure partie de ton post, mais pour la dilution de l'essence, je doute
L'essence est miscible dans le G.O. car issue du même produit de base, mais tu ne changeras pas la composition moléculaire de chaque produit, sinon il te faudrait une réaction thermique ou autre
C'est la raison pour laquelle l'ajout d'un pourcentage relativement faible d'essence SP95 dans le gasoil permet une vaporisation des goutellettes plus rapide dans la chambre et donne ce résultat spectaculaire : environs 3 fois moins d'emmission de suies http://www.econologie.com/forums/economies-de-c...e-vt1151-140.html _________________
Posté le: Ven 27 Juin 2008, 16:29 Sujet du message: |
| Andre a écrit: |
André |
Merci André ! c'étais très clair ton exposé!
Là ou je suis très surpris, c'est quand tu me dis qu'un moteur diesel peu (accidentellement) tourner avec du diesel,je pensait que cela aurait un effet dévastateur sur la pompe d'injection et bien sûr, sur le moteur...si je te suis bien, il n'y as pas de danger de casse moteur, mais je suppose que ça dois "cogner ferme" avec un rendement affreux ?
Tu peu nous dire ce qu'il en est ?
Salutations à toi et à tous les frangins du Québec qui nous lisent (les autres aussi, bien sûr)
Sincèrement, en direct du plat pays, Lietseu _________________ En éloignant l'Homme de La Nature, on l'a éloigné de Sa Nature ! Lietseu
Posté le: Ven 27 Juin 2008, 16:46 Sujet du message: |
| Andre a écrit: |
André |
C'est la raison pour laquelle l'ajout d'un pourcentage relativement faible d'essence SP95 dans le gasoil permet une vaporisation des goutellettes plus rapide dans la chambre et donne ce résultat spectaculaire : environs 3 fois moins d'emmission de suies http://www.econologie.com/forums/economies-de-c...e-vt1151-140.html |
Salut capitaine,heu la dilution, elle "noie le poisson" en quelque sorte ! non?
Même si il n'y as pas de réaction chimique,les molécules d'essence se retrouvent éparpillées dans un "nuage de molécule de GO, non ?
Ce qui nous inquiète donc c'est que passé un certain niveau (les 20% dont nous parle André) le nombres de ses molécules soit assez nombreux pour créer des "dérangements" de combustion du style détonation-à la place de -l'explosion.
Je suis pour ma part étonné de cette proportion de 20% qui est à mon avis une limite bien...limite dangereuse (d'ou ma question çi dessus à André)
Comme je te l'ai signalé , hiers, l'essai est en cours pour moi, résultats suivrons!
Salutations _________________ En éloignant l'Homme de La Nature, on l'a éloigné de Sa Nature ! Lietseu
Posté le: Ven 27 Juin 2008, 18:58 Sujet du message: |
Le manuel du Rabbit date de 1979
il specifie << mélanger de l'essence ordinaire au carburant diesel
utiliser en le moins possible 20% a 30% du volume de remplissage suivant la temperature..>>
Atention c'etait l'ancien gasoil donc avec plus de soufre et ses qualités lubrifiantes pour la pompe etait superieur au nouveau gasoil
Si tu est pour augmenter la dose d'essence dans le nouveau gasoil pense y inclure de l'huile , ce gasoil ressemble de plus en plus a du kerosene..
Pour faire des bon tests il faut les faire sur des distances continue ,moteur chaud si possible de une a deux heures de route
et le faire repetitif pour avoir une signification.
André |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
| Page 1 sur 1 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Question Eco habitation |
Marcoii |
Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie |
0 |
Jeu 30 Oct 2008, 22:38  |
Solaire + éolienne (question branchem... |
Matx |
Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie |
12 |
Jeu 23 Oct 2008, 19:05  |
Question à La Une : Pesticides et com... |
Gregconstruct |
Culture et plantes, potager, engrais et qualité |
3 |
Mer 22 Oct 2008, 21:14  |
Question changement de fenêtre avec d... |
sam beckett |
2 |
Sam 11 Oct 2008, 14:17  |
Question maison: poële a bois et 3 ma... |
clarilau |
Films, télévision, journaux, revues ou musiques: les médias |
3 |
Sam 04 Oct 2008, 23:31  |
